моха-2
- 20 Окт 2010
- 1.445
- 87
- Индига НАО
- Сергей
- Maybach Exelero
Щас все что продают диллеры,точится у них же после закрытия магазина в подвалах неизвесно из кокого металла
Не знаю что ты паришься заказал бы Дастину и нет проблем , сам не заказывал но на форуме все по моему у него заказывают ну и консультации по ремонту он же даст все грамотно и доступно!моха-2 написал(а):Заказывал запчасти на завод в Рыбынск,прошол уже месяц,ни ответа ни привета,позвонил там ответили что заказ еще нескомплектован из перечня товаров половины нет в наличии.Да б.л.я сколько можно уже издеваться над людьми,если у них на заводе по производству снегоходов нет основных деталей тогда из чего же они производят снегоходы вообще?Я окончательно разочаровался в отечественном производителе,все у них через жопу!
Это точно! Если вытекает из-под сальника, сразу посмотри на состояние подшипника ведущего вала (может он рассыпался- как у моей). Если так -то меняй подшипник -сальник скорей всего жив, чем мертв...SHAMAN55555 написал(а):ты посмотри сальник нижний ,хде у тя вал ведущий в коробку входит.
я в том году потерял полностью задний вал остался толька один каток лежал внутри гусянки,притом симптомов о потере вала вообще не было ,приеха к друзьям притом с пасажиром,а там люди с которыми не хочу общатся решил сразу уехать но навались 4 амбала на задок я газанул звук как буд-то коробка крякнула так и думал,притащили домой перернули на бок и когда с гуси сьехал каток увидел что задних катков, вала нет где он вылетел не заметил вот такая история следити за болтами!rinat08 написал(а):Понял !! Благодарю ,Пойду протяну все, снег валит надо сегодня газануть маслость по полям по лесам!!АКЕЛА написал(а):Проворачиваются вместе с валом .rinat08 написал(а):Подскажите ? Пока не разбирал ,времени нет ,вот сижу чешу репу!!
Болт на противоположном катке застопори и всё .
http://www.snegoxod.ru/repair.php заказывай у них, 4 заказ делаю никаких проблем. Присылаю с момента оформления заказа втечении одной недели...моха-2 написал(а):Заказывал запчасти на завод в Рыбынск,прошол уже месяц,ни ответа ни привета,позвонил там ответили что заказ еще нескомплектован из перечня товаров половины нет в наличии.Да б.л.я сколько можно уже издеваться над людьми,если у них на заводе по производству снегоходов нет основных деталей тогда из чего же они производят снегоходы вообще?Я окончательно разочаровался в отечественном производителе,все у них через жопу!
Так энто проехал то всего 160 км с новья пипец!!ohotnik написал(а):Это точно! Если вытекает из-под сальника, сразу посмотри на состояние подшипника ведущего вала (может он рассыпался- как у моей). Если так -то меняй подшипник -сальник скорей всего жив, чем мертв...SHAMAN55555 написал(а):ты посмотри сальник нижний ,хде у тя вал ведущий в коробку входит.
Я под головку из тонкого алюминия вырезал, уже 600 км в это сезоне на 80 петроле, полет нормальный. И свечи поставил А-17.серый-73 написал(а):Люди добре! Назрел такой вопрос. Для перехода на аи-80 чтоб не заворачиваться с головками можно ли увеличить на 0.60 мм прокладку между цилиндром и картером?
Сегодны поднял на подьемник осмотрел внимательно нашел для себя кучу интеречного! Не было одного болта рычага подвески , все болты тянутся , а пичина течи сальника проста ! Намотался кусок полиэтиленовой пленки отмотал посмотрел вроде без повреждений сальник , сегодня весь день прогонял на снегоходе ,завтра посмотрю течет или нет!!SHAMAN55555 написал(а):160 км не показатель.У меня сальник потёк с новья.Оказалось при сборке на заводе его порвали просто напросто.
А нечего сидя ездить... Снежик любит когда ты им управляешь, а не он тобой...rinat08 написал(а):...Снегу выпало это что то ! По пухляку все время снежик валиться если только поровной поверхности то идет!!!
Млин не молодой уже , придется жопу с насиженного места поднимать!!!ohotnik написал(а):А нечего сидя ездить... Снежик любит когда ты им управляешь, а не он тобой...rinat08 написал(а):...Снегу выпало это что то ! По пухляку все время снежик валиться если только поровной поверхности то идет!!!
http://www.snegoxod.ru/repair.phpволга написал(а):Где купить крестовинку на рычаг переключения кпп. Тайга патруль
Нигде, стальной проволокой скрути....,волга написал(а):Где купить крестовинку на рычаг переключения кпп. Тайга патруль
Ну ни хрена себе совет тады уж сваркой скажи заварить!!Ratnik.. написал(а):Нигде, стальной проволокой скрути....,волга написал(а):Где купить крестовинку на рычаг переключения кпп. Тайга патруль
Не чего покупать не надо, делай сам, там не чего сложного нет.волга написал(а):Где купить крестовинку на рычаг переключения кпп. Тайга патруль
У тебя квадрат наместе? Если да, то смотри тему траблы тайги патруль, пару - тройку сезонов уже пролволока висит...., ставил болтики, тоже срезало.rinat08 написал(а):Ну ни хрена себе совет тады уж сваркой скажи заварить!!Ratnik.. написал(а):Нигде, стальной проволокой скрути....,волга написал(а):Где купить крестовинку на рычаг переключения кпп. Тайга патруль
тады уж от десятки рулевой вал с карданчиком можно приспособить
у меня на тайге стоит кардачик из набора головок, наследство от старого хозяинаRatnik.. написал(а):У тебя квадрат наместе? Если да, то смотри тему траблы тайги патруль, пару - тройку сезонов уже пролволока висит...., ставил болтики, тоже срезало.rinat08 написал(а):Ну ни хрена себе совет тады уж сваркой скажи заварить!!Ratnik.. написал(а):Нигде, стальной проволокой скрути....,волга написал(а):Где купить крестовинку на рычаг переключения кпп. Тайга патруль
Если отлетели штифты, то восстановить проще пареной репы Берешь заклепки для строительного заклепочника необходимого диаметра (сейчас не помню то ли 4 то ли меньше), выбиваешь из них стержень, обрезаешь по нужной длине, вставляешь (точнее вбиваешь) в крестовину по одной с каждой стороны, а затем гвоздиком нужного диаметра соединяешь их, кончик гвоздя сгибаешь. Дешево, но сердито, а главное работает. Я уже езжу так третий сезон. Причем разбирается все когда надо быстро и легко. Роль штифтов играют заклепки, которые не вылетают из-за гвоздя! Надо- сфоткаю, но не ранее начала января, праздники как никак :vino:волга написал(а):Где купить крестовинку на рычаг переключения кпп. Тайга патруль
Если фонарь не болтается, лампа в стекло не упирается, то предполагаю, что реле регулятор косячит... Ага, больше нечему.dron62rus написал(а):Уважаемые форумчане.....перегорает лампа заднего габарита, нехватает на пол дня, вся остальная электрика работает без проблем. помогите кто сталкивался с такой проблемой...поздравляю всех с новым годом
