Доработка,модернизация Тайги.
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
Варик встает без переделок, мне он обошёлся в 500 евриков но я не жалею т.к. теперь не уступаю линксу а кое где на подъёмах и фору теперь ему даю и если учесть что у меня тайга под 80петроль и однокарбовая ---я---в шоке
это с чего встает без переделок че то я пропустил где то :blink: ? :D
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
бураны длинный,короткий,тайга,POLARIS WT LX,были сейчас Summit Sport 800 P-TEK 154
В этом годе я много переделал на тайге : опустил катки на 3мм теперь полозы со скидо подходят как родные ,больше нагрузки на катки как на линксах или скидо,а не на полозы., поднял сидуху на 10см, поднял бак на 4см , руль поднят на 10см, теперь сидиш как в кресле каленями не бьёш по локтям, сидушка сместилась в перёд на см 8 . теперь не надо лишний раз вставать при резких поворотах да и в управлении как мне показалось стало лучше. Сразу скажу неумею я закидывать фотки в ком.
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
это с чего встает без переделок че то я пропустил где то :blink: ? :D[/quote]
Слав читай на предыдущей странице
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
а код этого варика есть ?
Если не забуду то завтра спишу и выложу, мне его под заказ с Финикии привезли , они там ставет на снежки с 503 ротексом
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Тоже хочу такой варик!!
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
На самом варике есть только порядковый номер и надпись что он канадский, а в мануале есть номер но точно не ручаюсь 0146-5007 и ещё адреса канадские и как я понял офис во франции. В рекомендации есть адресс info@cvtech-aab.com Telephone: 1 800 518-7220 Извените если информация не та , что нашёл.
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Снегоход-буран, тайга 550 SE
Что то не знаю в какой теме вопрос задать. Увидел на фотографии АТАКИ коллектора карбюраторов соеденины между собой пластмассовым бачком, вродибы называеться рессивер , я так понимаю это для синнхронности? Так соединяли трубкой карбюраторы на мотоциклах урал для вродикак лудчшей синнхронности. Может и на тайге попробовать так соединить? Что это даст?
Лекс +
5 Окт 2009
тайга 500 2001г.в.,буханка Skandic SUV 550F 2006г
болтать не люблю, просто фото
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Челябинская обл. г.Куса
Рысь 113 ,Тайга-спутник, квадроцикл, киа спектра
Тоже этот вопрос интересует.
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Меня интересует назначения этого соединения, и почему на АТАКЕ есть а на тайге SE нету.
Лекс +
5 Окт 2009
Перемычка меюжду карбюраторами стоит там где стоят клапана, чтобы небыло излишнего давления чтобы клапана не гнуло и карбюратор не срывало, без клапана часть воздуха выходит через карбюратор обратно, сама перемычка большая там воздух аккумулируется а отверстия маленькие чтобы воздух от другово целиндра не отводить.
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Будте по внимательней, у меня тайга 550SE и в ней тоже клапана.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
кто-нибудь померьте пожалуйсто расстояние между ушами на тайговском курке газа(от отверстия до отверстия куда шплинт вставляется)?????(ниже фото рысевского курка)...СПАСИБО
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Уважаемые форумчане вчера ездил на тайге чуть не потерял с левой стороны задний каток , начал подтягивать подтянулся , затянул наглухо а вот начал протягивать средние катки не получается , болтики крутятся но не затягиваются ! :dread:
Подскажите ? Пока не разбирал ,времени нет ,вот сижу чешу репу!! :confised:
sega11
11 Окт 2008
Ухта Р.К.
Разная
а че её чесать поставь ключь на эту ось только с другой стороны и затягивай.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Проворачиваются вместе с валом .
Болт на противоположном катке застопори и всё .
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Понял !! Благодарю ,Пойду протяну все, снег валит надо сегодня газануть маслость по полям по лесам!!
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Посади на фиксатор резьбы,или периодически протягивай,бывает откручиваются даже если затянуты били до упора.
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Заказывал запчасти на завод в Рыбынск,прошол уже месяц,ни ответа ни привета,позвонил там ответили что заказ еще нескомплектован из перечня товаров половины нет в наличии.Да б.л.я сколько можно уже издеваться над людьми,если у них на заводе по производству снегоходов нет основных деталей тогда из чего же они производят снегоходы вообще?Я окончательно разочаровался в отечественном производителе,все у них через жопу! :angry:
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
может есть у дилеров? Ни разу не слышал чтобы запчасти на ямаху покупали на заводе.
