Зажигание -рысь!!! Подскажите.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Сегодня совонился с более опытными буранщиками.Рассказали что таки е же симптомы они испытали на озере.оказалось хозяин купил новый карби не посмотрел регулировки.Опустили иглу и сразу поехали.Я побежал в гараж, перестаивл иглу на самый верх(опцтив иглу), собрал, завел,работает и холостые держит. Выехал, летит , и тяга есть.Немного погодя иногда опять были провалы,но быстро исчезали. Осталось еще раз поменять жиклер с 250 на 240 или 230.,буду пробовать. На горячую заглушил, подождал,заводится с полоборота.Но обратил внимание что нет хода подвески, на горках зарываюсь. Пошел в тему подвеска.))))
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Тебе говорили про иглу. У меня микуни японский игла до конца вверху!!!! Только так смесь и работа мотора отличная. Но на холостых это не влияет.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
Я читал и вникал,не игнорировал, спрашивал у карбюраторщика в мастерской,и мееееедленно пришел к этому этапу, потратив кучу нервов.И все равно всем спасибо
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
положение и форма иглы не влияют на ХХ и не влияют на режимы полного дросселя.
игла работает в районе треть-две трети открытия дросселя. в остальных положениях работают другие системы карбюратора.
В твоем, Алексей, случае, ты видимо задрючил снегоход до состояния в котором он решил сдаться. И думаю что сейчас он будет заводиться даже без бензина и без свечей.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
Если вникаю, вникаю по полной, отбрасывая ненужные варианты. Я с такими карбами дело не имел, поэтому учился и познавал их изнутри. А было бы хорошо, просто телепартироватся на рыбалку.Хотя есть какой то кайф в снегу побарахтатся. Ищу причину не работы подвески, вообще нет хода.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Она заржавелаа , ее бедняжку надо снять, разобрать, помазать и правельно собрать. И она станет мягонькой.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
странно, после покупки отдал в мастерскую чтобы подготовили повеску.Это что ж,обманули? Ах душу вывернули
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
только не в этом случае :) В этом случае после перебора подвески пропадет искра... или лыжи перестанут поворачиваться... или еще что... ну Карма - страшная вещь
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Или движок будет заводиться в обратную сторону
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
Сегодня выехал по свежему снежку проехаться. При полном прогреве опять стал тупить Немного добавил воздуха в смесь, заурчал порезвее, но под нагрузкой стал стрелять в глушак. Это позднее зажигание? одна свеча красиво коричневая, вторая чуток белая.
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Белую подкрасить, красивую на стенку повесить. Поршень прикупить на всякий пожарный.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
вроде нашел причину. свеча по резьбе пропускала воздух.Поэтому при нагреве мотор глох и повышеный доступ воздуха в цилиндре выжигал электрод.
караван
11 Сен 2014
Дима
мечтаю,только
вопрос если поставить основание одного типа .а ротор другого, этот ,,компот,, будет нормально работать ?
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Быстрее всего не будет.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Не в обиду Алексей, но вспомнилась поговорка " умный учится на чужих ошибках, а....... " Здесь ребята вам 100500 раз говорили про опрессовку движка, но вы придумываете нелепые отговорки и упираетесь как только можно. А опрессовка сразу бы выявила этот подсос воздуха и что-то мне подсказывает он не один.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
опрессовка-это хорошо.Ну нету у нас такой машинки опресовать.Надо делать.А тут просто мало вкручивал свечу. И на тему опыта: Много тут берут чужой опыт на вооружение?Просто по жизни. Иногда одны доходчивая,но своя ошибка,лучше объясняет чем тысяча чужих. Но тут не було ошибки, тут не было инструмента. И сейчас нет.Может кто чертеж скинет как сделать?
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Затыкаешь вход, дуешь в выход. Дуть можно: компрессором, ручным насосом, спрынцовкой, накачанной камерой и тд и тп. Дуешь, и брызгаешь на двиг мыльным раствором. Откуда пенится, там затыкаешь. Сальники проверяют вакуумным прибором.
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/64160/самое сложное заткнуть впускной - выпускной коллектора,кусок черенка от лопаты вылетает со свистом, со свечкой не заморачивался, пипетку с ниппелем от камеры прямо в сосок насоса, через него и воздух с компрессора...
Юрий500+
4 Ноя 2018
Нижегородская обл.
Рысь 500+
на ютубе где то поподелось видео как делать правда помоиму на тайге
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
Читал, читал тему и ... окончательно запутался.
По катушкам рекомендуют 4412 и 3012.Катушку 406 занесли в черный список, это ясно.
А что про ТМЛ-3 ? У меня верой и правдой полтара десятка лет отслужили. Накрылся один коммутатор, и то из за окисленной проводки. Ну и глушения повидал на всяких оборотах, раньше были заклинивания заслонки к-68р.
Да, и какое сопротивление у вторичной обмотки 3012.? В инете написано про 13 кОм. Мне попадались только 4,3 кОм.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
ТЛМ-3 свежую или которую только привезли -ТОЛЬКО в утиль, ни в коем случае не устанавливайте.
то же самое отностится к катушкам 67.1155, ТВС-1.
Ещё появилась очередная подделка на прилавках: снятое в 1999 году с производства 6-ти проводное магдино 1111.3749 для Рысь -113.
