ФОРСИРОВАНИЕ китайца 6,5лс.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Вот карб который я установил, цена 590р плюс доставка с Ижевска. Я качеством доволен. Он очень подойдет тем у кого есть стартер, т.к. заслонка холодного пуска под тросик, мне не совсем удобно но решу. Диаметр 25мм, впуск 40мм.
http://moto18.ru/catalog/zapchasti_dlya_mopedov/karbyurator_pz25_1r54fmi_trosik/
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
У меня есть готовые адаптеры для установки карбюраторов К65 и Keihin PZ30 на двигателя 11-15 л.с.
Предназначены для двигателей стоящих прямо (на Каюре он наклонен вперед, на него не пойдут). Также имеется полуфабрикат под изготовление такого адаптера.
Евгений, я не мог вспомнить, кто выкладывал, теперь понял, что ты. Буду иметь ввиду. Уже сварил сам, мне же еще под форсунку патрубок нужен, страшная получилась, но на пробу пойдет.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Не вопрос. Будет нужно - стучись... У меня первый адаптер тоже сварной был. Все последующие уже цельноточеные ставил :)
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Убрал родной задушающий выхлоп, сейчас правда это выхлопом тяжело назвать, "пердак" больше подойдет... В будущем хочу одеть металическую гофру и соеденить с нормальным глушителем, без весовой нагрузки на голову и крепление колена на моторе.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Как вам такой вариант глушителя?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Я на 7 сильный ставил через нерж гофру обрезанный глушитель от мото Урал.Меня звук устроил полностью.
Как себя чувствует гофра? Думаю не будет она прогорать?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
В месте соединения у выхлопа -посинела см на 10-15.Остальная часть без изменений.Если и прогорит(хотя сомневаюсь) цена замены небольшая-а удобство несомненно.Единственное-я ставил ее через родные фитинги для таких труб-так вот на фитинге который был на патубке у выхлопа видимо от вибрации резьбу покоцало.Может я недотянул,незнаю.Но у меня и патрубок был всего см 4 не больше.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Обрезать не долго))))
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
У меня стоит гофра нерж. на 7л.с пока нормально, раньше на собаке когда от бензоурала мотор стоял почему то трещины появлялись наверно вибрация поболее была.
4 Фев 2017
Питер
Александр Константинович
Мухтар 7 зеленый.
Для тех кто разумно желает поднять мощность не насилуя двигатель. Для вашего 196 кубового двигателя можно поднять геометрическую степень сжатия до 9,16. Далее не советую. Объём камеры сгорания при положений в ВМТ поршня на такте сжатия должен быть 24 см/куб. Это позволит ездить на 92 бензине без детонации. Поршень в ВМТ на такте сжатия. Двигатель свечным отверстием вверх. 25 кубовым медицинским шприцом заливаем масло до середины резьбы свечного отверстия.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Для двигателя объёмом 212 см/куб, объём камеры сгорания при геометрической степени сжатия 9,15 должен быть 26 см/куб.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Ранее писали, что лучше в начале пустой объём около литра и только потом глушащая часть с перегородками или отверстиями. У тебя же наоборот - вначале глушащая маленькая по объёму часть, а потом большой пустой объём.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
У меня мухтар 7,5. 2016 года. Сейчас покупаю новый - запасной двигатель Лифан 170F - он будет разумно форсирован. Потом сниму с Мухтара старый двигатель, установлю новый - немного форсированный. С ним испытаю снегоход и если результат меня устроит, то старый двигатель будет разобран и доведен как новый..
Программа действий такая! Поднять геометрическую степень сжатия до 9,15 с 8,5. Убрать заводские косяки в головке цилиндра. Расшарошить разумно каналы впуска и выпуска. Подогнать геометрию соединения впускного и выпускного патрубков к головке цилиндра. Расточить и доработать родной карбюратор. Изготовить самодельный глушитель используя старый китайский термос из нержавейки. Обязательно сделать подвод подогретого воздуха к карбюратору, чтобы не обмерзал. Удалю регулятор оборотов и масляный датчик.Обязательно сделаю подачу масла к кривошипу. Посмотрю есть ли каналы для подачи масла к шейкам распредвала. Если нет, то обязательно сделаю. Задача немного поднять обороты и немного поднять крутящий момент- с 2600 об/мин, до 3000 - 3200 об/мин. Дальнейшая форсировка пойдет во вред долговечности работы двигателя. Согласен с сказавшими ранее: Хочешь большую мощность, ставь двигатель с большим объёмом. Народ говорит правильно: "Как волка не корми, а у слона всё-равно больше!"
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё это хорошо,но шатун у них слабое место,начинается интенсивный износ после форсировки.Правильный шатун стоит как два мотора.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Можно увидеть эскиз правильного шатуна с размерами и маркой дюраля?
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Спасибо! Посмотрел на цены и вспомнились слова бамовского друга: "Да за такие деньги, я наждак зубами остановлю!" :)
Очень дорого при наших зарплатах. Работаю на военном заводе. Возможность есть изготовить из Д16Т. В95 у нас нет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Посмотри в теме gs200e. Товарищ сделал из д16. Но вкладыши всё равно нужны. Для этого нужно купить Шатун от gs200e.
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Обратите внимание как делали внутреннюю поверхность шатунной крышки - сверлили дополнительное отверстие и прорезали масляные канавки-каналы, что обеспечивало лучшую смазку нижней головки шатуна. Смотрите с 50 секунды:
