"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Если один карб, то сюда 40-ка:up:
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Я его с рук брал.Снегоход 2011 ноябрь.В этом году кап.ремон.двигателя сделал.прошол обкатку решил газку он нехочу 55 мах.
Может и правда все ведомом вариаторе, но стоит и натяжение гусянки проверить и состояние подшипников в катках, и ведущий варик на предмет полного схождения (не подклинивает-ли) По варику ведомому видюха есть в "полезной инфе в том числе ютуб"...
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Облазил весь двигатель, нет у меня массы на РМЗ-500 прикрученной болтом на 6ть в природе. Наверняка шляпа какая-то.
Забей на нее, этот провод никакого отношения не имеет к твоей проблеме, он работает ТОЛЬКО в системе электрозапуска. Почитай мои посты в Мастерской в теме по проблеме пропажи света.
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
Все снегоходы проданы. Вернул себе лыжи
Всю проводку, катушку, коммутатор, реле регулятор проверили заменили на новые, свет так и не нашли. Только потом в конце дня выяснили, что с обмотки основания магдино ток не поступает на реле регулятор. Ясно стало в чем проблема. Благо в запасе было 2 новых основания магдино. Но одно из двух новых оснований тоже было не исправным, так как ток не поступал уже на высоковольтную катушку, что было причиной отсутствия искры. Поставили последнее основание и все стало на места. Теперь есть и свет и искра. Правда рисок на картере и основании, для установки заводского положения зажигания так и не увидели. Пришлось опережение ставить на глаз, приблизительно как было до снятия родного основания. Снегоход завелся отлично, но почему-то не дымил как ранее. Странно.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Зажигание стробоскопом обязательно проверьте, а то иначе может получиться лотерея с недешевыми последствиями.
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
К сожалению мне придется в лотерею играть, так как нет ни стробоскопа ( понятия не имею, что это и как выглядит), а так же как им пользоваться (проверять) и что именно проверять. В электрике я ноль.
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
С помощью его вы выставите оптимальный угол опережения зажигания. Если УОЗ у вас будет неправильный (слишком поздний или слишком ранний), то вы попадёте в итоге на ремонт мотора...Проще купить шкалу УОЗ за 100 рублей, стробоскоп за 1000 рублей, выставить ВМТ с помощью нутрометра, который тоже стоит в районе 500 рублей, и померять УОЗ. Всё это обойдётся дешевле, чем потом менять поршневую
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А как на программируемом зажигании выставить правильный угол, направьте на путь истинный, хочу найти причину детонации?
курок
17 Май 2015
Новосибирская обл
тайга 5 комп "спутник"
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
1000об/мин - 17град
1500 - 19
2000 - 22
2500 - 22
3000 - 22
3500 - 23
4000 - 23
4500 - 22
5000 - 21
5500 - 20
6000 - 18
6500 - 17
7000 - 16
7500 - 16
8000 - 16
Эту табличку я уже распечатал, а дальше то что? Зажигание только контактное на юпитерах, планетах да вихрях делал, понятия не имею как электронное зажигание регулировать, поиском нужную инфу не нашел, если не сложно направьте куда надо?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
По идее , Дукатти не регулируется, вот мозг всем и выносит оно. Подрегулировать можно , расточив отверстия крепления датчика puck-up .
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Вот то то и оно! Все говорят отрегулируй, инфы нет, сам когда сальник менял, не видел что его можно регулировать, а то 50 сил а ямаха объезжает меня, больше 60-65 ехать не могу (670гр), детонация появляется, такое ощущение что в правом горшке, хотел с зажигания начать проверку. Даже если проверю, и найду проблему, практически ни чего изменить не смогу? только колхоз с напиллингом?
Еще заметил что поршень в правом цилиндре свободно могу пальцами пошевелить, до стука об стенку цилиндра, левый так не ходит. Может в этом дело?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... практически ни чего изменить не смогу?
т.е. найти и понять методику регулировки опережения зажигания перемещением датчика не получается? Возможно лучше к специалисту?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Датчик я снимал и ставил на место, регулировке как я понял он не поддается? Или я ошибаюсь? Покажите где методика, буду очень благодарен.
Maxon-37
15 Мар 2013
Кто-нибудь может объяснить необходимость и правильность снижения УОЗ после 4000 оборотов на програмируемом Дукати? для чего это делается? Ведь теория говорит обратное - чем выше обороты тем раньше надо поджигать смесь?
Детонация что ли появляется после 4000 оборотов если не начать снижать угол?
Maxon-37
15 Мар 2013
Я к сожалению не видел никогда програмируемого Дукати и не представляю как оно регулируется
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
А компрессия в цилиндрах одинаковая? Если нет то именно в этом дело.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Смещая датчик выше-ниже меняешь УОЗ, причем подвижка бывает нужна буквально по полмилиметра, зазор между датчиком и магнитами маховика 0.5мм. Да действительно изредка бывает что не хватает чуть-чуть пазов для смещения датчика - "напиллинг" помогает, но надо понимать что делаешь..... Это у "Скандосов" все сделано так что сместить невозможно априори - все конструктивно задано. Разобрал-собрал и работает... Наши пиндец, головки подбирать надо, объем камеры бюреткой вымерять, если головка не та - перегрев с прогаром выхватывают люди... никак без секиса.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Зажигание на мощностном режиме – определяет УОЗ для мощностного режима для получения максимальной мощности и максимального крутящего момента. При уменьшении состава смеси на мощностном режиме необходимо немного уменьшить УОЗ для мощностного режима. Например, при составе смеси на мощностном режиме = 12:1 нужно уменьшить УОЗ на 1-2 °ПКВ. Это цитата из книги Пахомова "Теория управления двигателем" короче из тюнинговой темы про автомобили. Незнаю каким образом к этому пришли, но это так и есть. Есть какаято зависимость УОЗ от состава смеси (смесь богаче - УОЗ меньше)
Maxon-37
15 Мар 2013
Хорошо, смесь богаче - УОЗ меньше. Так на повышенных оборотах смесь как правило беднее становится, у всех почти беднить начинает при прохватах, и температура растет, или нет?Неужели настолько богаче становится смесь на Тайге на верхах, что есть необходимость с 23 градусах на 4000 снижать УОЗ до 16 при 7000 оборотов?
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
При полностью открытом дросселе смесь однзначно самая богатая, у многих беднит, как Вы говорите,возможно потому что не спавляется бензонасос или сильно убавлен уровень для экономии. Лично мое мнение, это то, что богатая смесь горит медленнее, поэтому при позднем зажигании сгорает не вся, поэтому часть этой несгоревшей смеси какбы дополнительно остужает камеру сгорания, чтобы не возникало прогаров и прихватов. Както так.
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
Парни, два вопроса: 1 ) Установил новый датчик на пищалку заднего хода вот эту : http:///zapchasti-k-snegohodu-tayga...-hoda-dorabotka-vyiklyuchatelya-s41100250-380 . Когда двигатель заводишь, зуммер пищит в любом положении рычага скоростей. Почему?
2) Российское основание магдино еще в прошлом году выдавало очень мало тока на освещение едва хватало. Фара тлела а не горела. Не так двано после ремонта ДВС она вообще перестала гореть и все остальное тоже. Заменил основание магдино на новое (Россия). Однако свет по прежнему тусклый и ручки прогреваются ооочень долго. Мало того на тмепературные датчики идут помехи, или беспорядочное скакание цифр или прочерки горят. Задолбался уже с этими проводами. Может было у кого подобное?
танк
4 Дек 2007
По датчикам .нужно ставить стабилизатор наводку дает реле регулятор.от туда может быть и не хватка напрежения.по сигналу.коробка с кочергой?если да то бывает не правильно собирают пружина+шток то что в трубке
nogash
22 Июн 2015
Ребят карбюратор микуни. Тайга 500д классика. Снял нижнюю крышку карбюратора. У меня видно по фото 2см.расстояние. Должно быть 2.8?
