"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Юрцон
1 Окт 2015
Свердловская область
Юрий Николаевич
С 640А1, Тайга Варяг 500.
В чем причина разрушения верхнего шатунного подшипника. Подсоса нет. Смесь 1:30. Перегрева не было. Масло Тайга 2Т. Ваши мысли.
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
Может в качестве подшипника:down:
Юрцон
1 Окт 2015
Юрий Николаевич
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Контрагент
19 Сен 2017
Тайга 500
я систему MIX у себя снял и разбавляю 1/40 и считаю, что один из вариантов выхода из строя подшипников, это масло, надо лить синтетику и такого может и не будет. ИМХО .
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
2Т двиглу с "совмещенкой" синтетика в хер не уперлась, "синька" нужна именно при раздельной системе смазки и только из-за того что не замерзает. Прежде чем делать подобные заявления надо-бы изучить вопрос, в свое время даже инженеры БРП матерились по поводу "разделенки" на 2Т "воздушках" и говорили что нет и не будет ничего лучше качественной минералки. Это-же касается и не форсированных жидкостников "одноклассников".
Проблема вышеописанная это именно качество комплектующих - подшипников. Видать китайчину стали ставить "экономисты" херовы на РМ. Для понимания ценообразования на высококачественные верхние игольчатые подшипники шатуна - амеровские стоят полтора рубля шт. Немцы-Австрийцы в районе 900, это розничный ценник в Красноярске. Китайское уепище стоит как две пачки гондонов.
lme1979
15 Фев 2011
Ульяновская обл.
максим
Тайга СТ 500 Д
причину нашел. зазор уменьшил между датчиком и мохавиком и все ок
Сначала померяй все сопротивления на магдино. Бывает магдино просто нужно хорошо просушить. В случае отклонений, заменить магдино и коммутатор на аналогичные. Правда оригинала не найти, но и неоригинал ходят, благо ценник на них, по сравнению с дукатти, гуманный. А регулятор напряжения к зажиганию отношения не имеет.
Просушить не помогла - под замену магдино с комутатором или по отдельности что-то одно???
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
Я менял в паре, почему-то по отдельности (новое + старое) не захотело работать. Поставил магдино и коммут новые, ура, заработало. Но сначала просто просушка магдино помогала. Но это мой случай. Удачи.
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
Ребят, а какие начальные симптомы когда подшипнику верхнего шатуна приходит каюк?звон, шум или еще что?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Привет други. Я с Бурановской ветки. Подскажите размеры шкива охлаждения на вентиляторе плиз.
Юрцон
1 Окт 2015
Юрий Николаевич
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Юрцон
1 Окт 2015
Юрий Николаевич
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Сам точить будешь? Внутренний посадочный такой же .. конус доходит до регулировочных шайб,(под регулировку ремня) в отличие от Бурановского, Наружный можно уже любой, лишь бы ремень был посажен . И паз под шпонку ...
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Мужики, просьба к тем, у кого стоит шкала градусная для выставления УОЗ. Если есть нутрометр и возможность померять - сколько градусов опережения соответствуют кол-ву мм до ВМТ? Ну например 0 градусов это 0 мм до ВМТ (есесенно), 10 градусов до ВМТ это допустим 1 мм до ВМТ ну и т.д. Хотя бы для значений 10,20,30 градусов (в идеале ещё 5, 15, 25). Очень просили, шкала то у меня стоит, а вот нутрометра нет. Колумбиком боюсь большая погрешность будет.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
voere
12 Мар 2011
порт пяти морей
александр
и БЕНЗОПИЛА!!!
Ребят, подскажите, сальник коленвала тайга СТ500Д если не родной, от чего подойдет? есть замена?
tolianf
5 Дек 2017
Тайга ст500д
Привет всем! С праздником вас всех защитников!!! Народ подскажите как настраивать зажигание дукати по книге мы не понимаем, а лучше видео есть у кого... Не судите нас строго но мы новички в этом...
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Можно по размерам поискать, мне летом с завода эти пришли:
Манжета 35/72/7 ASX NBR/PTFE
Например тут подобрать по размеру:
http://sf2v.ru/
Alex069
6 Июн 2017
Насколько я понял, когда менял коленвал, оно регулируется положением датчика положения ротора магдино, особо его перемещать там некуда. Там важно расстояние между самим датчиком и выступами ротора.
А так, мануал чисто по дукати отдельно есть в разделе документации.
