"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Sarankaev75
17 Мар 2013
Архангельская область
Ranger 69 900 ace 21
Добрый вечер.Подскажите кто знает, эта гусеница подойдёт на Варяга 550?Просто на сайте написано "с некоторыми уточнениями"
Beaver WT ЛГК 143 000
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Стесняюсь спросить, а у самого что, рук нету? А мы тут, всем миром, поможем, если уж совсем лень поиском погуглить. Все темы расписаны многажды.
Начните с того, что замерьте компрессию двигателя. Ждем-с конкретный вопрос.
А что касается мастерской (мастера), тут все упирается в мани-мани коих уверен, у тайговодов не так уж и много, а за "спасибо", вам ни кто добротно не восстановит двигатель, кроме вас самих. Уж лучше купите запасной, если у вас "не имение времени, ни желания" с ним возиться.
Геннадий, не будь уж так категоричен к челу, ну может просто не хочет кавырятся в железе, для него может лучше деньги отдать чтоб сделали.
В данный момент перебираю Тайгу товарищу, за небесплатно, :)
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Ребята,всем привет,товарищ на свою Тайгу классика хочет поставить вот эту гусю http://composit-tracks.com/magazin/snegohodi/tayga/ataka-ii/77-beaver-wt.html кто ставил такую,как она?отзывов в инете не нашел,смущает в описании "Подходит для тюнинга снегохода «Тайга» (с некоторыми уточнениями).",чо там уточнять то надо?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
День добрый, коллеги! Ткните ссылку по замене склизов или перечислите действия поэтапно. Хочу подстраховаться, воспользоваться опытом кто делал, нет ли "подводных камней". Купил у Дастина " канадские", боюсь испортить. Поиском - нигде конкретно не описано. Спасибо.
lefty73
6 Сен 2014
Архангельская обл. Северодвинск
Тайга Варяг 550V
Я у себя менял, ничего сложного. Ослабил гусю, задрал корму, с переди открутил стопорный болт и аккуратненько сбил старый склиз назад (посматривая что бы выходил в окно гуси), положил рядом с новым склизом, увидел, что новый длиннее-лишнее отпилил, сделал скос и аккуратненько заколотил на место. Болт прикрутил. Всё.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Так перечислено -же все на что подходит.........
Перечень моделей техники, к которым подходит гусеница:
Тайга
Тайга Ст-500Д, Тайга классика (кроме 11 комплектации), ВАРЯГ, Атака II
Все предельно понятно, единственное наверно прийдется установить проставки чтоб чуть поднять "жопу" снежика...
Cебе я вообще поставил с 32 зацепом - гребет в разы лучше чем родная....
Sarankaev75
17 Мар 2013
Тайга
Скажите,а шаг гуси 63.5 родной и 64 у этой гуси, это не принципиально?Звёзды не нужно будет менять,подрезать или еще что.Информацию негде больше взять.Смущает фраза производителя "с некоторыми уточнениями".Будем очень благодарны за ответ.
Николай63rus
17 Окт 2016
ski doo
Подскажите пожалуйста, что может быть, Не работает свет, задний стоп, обогрев ручек и нет зарядки. Может Реле регулятора повлиять на это. снегоход ski doo scandik 500
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вполне вероятно, но лучше отключить савсем РР и замерять напругу с магдино, как вариант проверить соединения.
сергован
9 Янв 2013
avtobyc22@mail.ru
сергей
тайга варьяг500
Вечер добрый! Подскажите устанавливал кто-нибудь на варьяга 500 последнего выпуска, стартер денсо?????
Николай63rus
17 Окт 2016
ski doo
RUSAKOV
24 Ноя 2012
г. Удомля Тверская область
Павел Сергеевич
Буран. Скандик. Тайга. Мотобуксировщик
Приветствую форумчане!!! Посоветуйте.... Дайте совет.... Может у кого подобное было.... Тайга Патруль 550 СВТ. Проблема такова. Расход топлива чуть ли не литр на киллометр. после чистки карбюратора, регулировки уменьшился. Но все ровно велик как то. Самая проблема провал с ХХ при резком нажатии на курок. Когда глохнет а когда и начинает набирать. Свечи черные и мокрые. Вроде все понятно что карбюраторы переливают.... Регулировал уровни в попловках и больше и меньше и иглу переставлял на богатую и на бедную смесь... Топливная игла не переливает, проверял монометром... И все бестолку.... Самое интересное одновременно с курком вытягиваешь флажок обогатителя и вот чудо резкий подрыв без какого либо провала... Мистика какая то.... Пробег всего ничего 1080 км. Топливный насос разбирал и проверял, ничего криминального. Масло Тайга 2Т в пропорции 40*1... Компрессия в двигателе по 7, двигатель опресован, все ок...
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
что-то низкая компрессия, имхо
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
По шагу гуси производитель сказал что не принципиально,там допустимый зазор больше 5мм.
По "с некоторыми уточнениями" ответил-Зацеп Beaver выше штатной гусеницы на 8 мм, вы должны посмотреть, влезет ли в туннель, не будет ли цеплять радиатор.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Я подшлифовывал звезды - херня делов.......
Вообще я ставил гусю которую делают для "Ямы-профешинал", у нее ширина по посадочным как у БРП - пришлось сводить склизы на 2мм каждую сторону.
А гуся по ссылке выше должна вставать как родная - подвеску не надо переделывать......
SergВ
23 Ноя 2015
Варяг 550V Уаз патриот-спорт.
Компрессия действительно маловата,где то подсос на впуске,раз при обогащении стабильно себя ведет.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ошибочное суждение.......... проблема комплексная и начинать надо с жиклеров ХХ (замена), настройку вариков, натяжения гусянки. Все настройки двигла ( прогретого) желательно\обязательно надо делать при наличии датчика ТВГ.
Pavel 0805
14 Сен 2015
Г. Кемерово
Павел Александрович
Тайга - 500
Добрый день! Начинать все-таки нужно с зажигания и обязательно с применением стробоскопа, а уж потом карб, и все остальное.Компрессия для 550 двигателя в 7 ата маловата но не критична. Негермитичность (подсос) не приводит к черным и мокрым свечам. Судя по Вашему описанию зажигание скорее всего позднее.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Вопрос к тем у кого Ducati
Pavel 0805
14 Сен 2015
Г. Кемерово
Павел Александрович
Тайга - 500
Я в этом году поставил. Ждем с сыном снега. По установке и центровке гусеницы никаких проблем не выявлено. Проставки стоят 50 мм.
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Тайга-500 с двигателем ZL-550, Grizli-660 и еще много чего.
Не гермЕтичность (подсос) не приводит к черным и мокрым свечам.
Вот именно. Смесь наоборот, забедняется. Свечи белые. Температура резко подскакивает и, как правило, прогар поршня или вообще клин.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
А с чего вообще все началось?, при пробеге 1000 компрессия совсем ни о чем, если конечно не на холодную мерил. Или может он за эту тысячу "дрозда" схлопотал?
У мня в прошлом году похожая петрушка была, впрыск заливал оба карба.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Купил датчики скуторки, которые в головку засверливают, куда их в этой самой головке поставить ?
От чего так поплавлена изоляция, перегрев?
mischka
5 Сен 2016
Под уплотнительное кольцо свечей.
