"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Здравствуйте,подскажите кто знает. Тайга500 менять сальники КВ обязательно блок половинки,или можно на месте сменить?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
там не долго на самом деле, часа за 3-5 можно снять двс, поменять сальники и обратно поставить, желательно с помощником!
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Мужики, может кто фото сделать колодки проводов от переключателя света ближний/дальний??(какой провод куда идёт). Находится под рулевой колонкой возле ГШВ. Тайга СТ-500Д.
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Знаю что несложно,на буране менял на месте,картер не половинил,но как на тайге незнаю,вроде на сальнике есть буртик посередине, тогда только половинить. Кто менял скажите
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
На 550м буртик есть. Только половинить.
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Все понял
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Парни как часто надо менять подшипники в стойке вентилятора рмз-500.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
fretreum12
6 Ноя 2016
Тайга Атака 2
Приветствую всех. Кто разбирается в электрике, подскажите. Решил поставить на тайгу атаку 2 выключатель массы механический с флажком. Клемму к выключателю массы, сам выключатель прикрутил штатным болтом к клемме аккумулятора. Стартер стал крутить еле еле (как будто аккум севший совсем). Заменил выключатель массы на другой. Та же картина. Без них крутит норм. что за загадка природы? Неужели выключатель массы автомобильный имеет сопротивление. Что за ерунда.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Выключатели не качественные.
На уазик ставил такие , не мог найти нормальный. Старого типа новые нажимные то же подделки.
Нашёл на старом авто г 66 , работает норм.
сергован
9 Янв 2013
avtobyc22@mail.ru
сергей
тайга варьяг500
Вот такой поставил, все работает нормально.
Mixa 60
7 Июл 2020
Мурманск, ул. Бондарная
Lynx 5900
Доброго дня всем!
Подскажите, какое масло лучше заливать в двигатель люнкса 5900, у нас их два один с 1 карбюратором другой с 2мя, если разница в предпочтении по маслу? органика или синтетика
fretreum12
6 Ноя 2016
Тайга Атака 2
Спасибо. Буду подбирать.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Доброго дня всем!
Лейте любое 2т масло которое считаете адекватным по цене. Главное пропорцию соблюдать. Все 2т масла одинаково хороши.
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Yamaha Venture XL ещё Тайга 5к. Казанка 2м+Yamaha 70pro, Yam 380S+Y30.
Подскажите на Тайге 500 масло подтекает с привода спидометра из коробки. Есть ли там какие уплотнения/сальники? Как с этим бороться?
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Тайга ст 500д 10к экспорт
Слить масло, все обезжирить, посадить на герметик. На следующий день залить масло и забыть.
курок
17 Май 2015
Новосибирская обл
тайга 5 комп "спутник"
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
Мужики, выручайте. Не хочет работать на холостых. На повышенных работает, как начинаешь снижать обороты - начинает глохнуть, но если открыть флажок на 1-2 секунду, то продолжает работать какое-то время и все по новой. Новое-бензонасос, карбюратор, бензин свежий, свечи тоже новые, двигатель опрессован .Тайга cт500д ,1 карбюратор.
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Жиклер главный посмотрите, бывает волосок прилипнет и все , такое было на буране.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Если с карбюратором всё в норме ( каналы малого газа, жиклёры ,уровень ,)
То похоже гдето на всасывающей части воздух сосёт. Смотри патрубки , коллектор.
Jeka70
12 Июл 2019
Тайга Варяг 550
вот недавно выкладывал, работает замечательно https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/8636/page-231#post-6010645
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Двигатель опрессован ,попробую еще патрубок поменять.
