Кос
2 Июл 2007
Омск
Хочу напомнить, следите за подушками. 1 на ремни влияет. 2 на вибрацию по раме. 3 разбить может лист крепления мотора..
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Вот фото к описанию выше, может кому пригодится.
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
https://www.ebay.com/itm/Polaris-32...790285?hash=item3fd021698d:g:KjcAAOSwe2Zducp7
Итого: 3300. В наличии 7, продано 27. (где столько взяли:). В два раза дешевле....
Заказал... 4250 с доставкой в РФ... В конце октября ожидаю.
@Кос , а у тебя есть эта маленькая хреновинка, которая вставляется в приводной вал, в которую уже вставляется тросик?
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Как менял антифриз:
Пробег у снегохода всего 537 миль, но антифриз находится в системе ещё тот, что был залит на заводе, а это уже почти 9 лет.
Приподнял зад снегоходу (был приподнят после замены проставок), гуся см.на 20 от земли. Всё делал, естественно, на холодном двигателе, высасал электронасосом (12В для перекачки топлива) из заливной горловины, расширит. бачка и сняв верхний патрубок супорта от туда, засунув шланг насоса на сколько зайдёт. Подёргал ручн. стартером, покрутив помпу, особого результата от этого не было, т.к. уровень жидкости на который давит помпа уже был высосан, получилось около 2л. Задача была выдавить антифриз из радиаторов и нижних патрубков. Взял второй электронасос, уже дующий (12В для надува лодок, матрасов и тп.) и так двумя насосами переодически включая, пробуя в разные патрубки, затыкая отверстия, уворачиваясь от брызг слил три с лишним литра, как и указано в мануале (заправочный объём 3,2л.), открутив сливную пробку на блоке двигателя слились какие-то символические 50 грамм. Дальше вытерев всё что набрызгало в подкапотном пространстве, опустил жопу снежа и поднял морду лебёдкой, залилось в заливную горловину около 2,5 литра, немного долив в расширит. бачёк, завёл и начал потихоньку доливать в горловину, далее прогазовывая, в прозрачных патрубках расшир. бачка видно как выходили пузырьки воздуха. Радиаторы стали тёплыми, залил объём тот же, что и слил, заранее отмерял полтора литровой бутылкой.
Занятие не сложное, но мокрое...
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Приклеи уплотнитель под фару:
Снял лобовое стекло, снял боковые катофоты 'аля-поворотники', обезжирил, приклеил самоклеющийся уплотнител, собрал всё обратно.
+фото стягивания аммортизатора при замене проставок (в предъидущем посте пропала фотка куда-то).
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Проверил состояние шлицов на муфте и валу (вариатор-коробка). Люфта нет, плотно сидела муфта.
Фото только снятого со старой смазкой, до этого шприцевал, через тавотницу, как она пропускает смазку, мне не понравилось, смазки она пропускает явно мало, смазка попала только в районе стыка валов, до шлицов не доходит. В дальнейшем наверно поставлю обычную прес-маслёнку малого размера, кто врезал такую подскажите, не будет ли задевать низ кузова при вращении? Всё почистил, обработал высокопроникающими средствами, набил поларисовской смазки, собрал. Да, когда снял накапала какая-то красная жидкость (на фото), не ржавчина!))
Для снятия: отвинтил всё с корпуса воздухана, снял его, отвинтил два винта крепления опорного подшибника, и вдальнейшем один угловой винт под заглушкой, крепления корпуса 'лодки', контрящий винт на самой муфте под шестигранник, и всё...
Vikint
2 Май 2015
Где -то, возможно и здесь, высказывали мысль, что эта щель сделана специально для охлаждения рефлекторов фар. Я сначала тоже всё думал их заделать,но потом посмотрел , снег у меня туда не попадает. Успокоился и езжу так.
ru0aea
28 Авг 2017
Виталий
Polaris Wide Trak LX
Да, когда снял накапала какая-то красная жидкость (на фото), не ржавчина!)).
Это и есть ржавчина, точнее соржавевшие продукты износа шлицев.
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Я так мыслю: 1. Снег и наледь всё равно залетать и образовываться будет, дальше таять, капать, ржаветь (тут выкладывали фото с сугробом внутри капота в нише где фара).
2. В автомобилях нет никаких щелей для остужения фар, просто стыки с элементами кузова, где больше, где меньше.
3. Я просто отключил ближний!)
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Нет, вы не поняли, в муфте конечно поверхностный налёт ржавчины, вытер и всё.
Я про красные пятна на аллюминиевом полу под муфтой, как что-то вытекло, когда снял муфту...
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
И еще одно в преддверии снегоходного сезона, может такие как я есть товарищи не разбирающиеся в электрике. Если у вас отказал снегоход по причине отсутствия искры в полях, лесах первым делом разъедините черный провод который идет с зажигания и искра появится если конечно зажигание не сгорело.
У меня пипочка на курке газа в -35, заморосила, пока помощи дождался думал дубу дам, а нужно то было провод разъединить, чтоб отключить все приблуды.
qwerrtyn
30 Ноя 2018
Поларис WT LX 2014
А можно фото или чертеж в студию. Плиз.
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Кос
2 Июл 2007
Омск
Втулки которые я изготавливаю сразу под нормальную товотницу нарезаю резьбу. Но если на нижнюю втулку места хватает, то в верху тавотница не проходит . Используется только для процесса смазки, потом выкручиваться и ставится винт заглушку.
Кос
2 Июл 2007
Омск
То есть!!!! Так как это все очень просто, и при наличии с собой инструмента, и запасной втулки. Это можно поменять прямо в лесу !!!!!!
П.с. частенько у меня берут именно только втулку, так как шлицы на валу КПП не сильно пострадали, и по бюджету дешевле иметь или в запасе, или поездить до износа вала.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Снял лобовое стекло, снял боковые катофоты 'аля-поворотники', ).
Как думаете , можно ли туда лампочек понаставить ? Не знаю зачем, но иногда руки чешутся ,..
Сергей 2020
12 Сен 2020
Новокуйбышевск
Мототехник
В Самарской обл. так же делаю с самыми маленькими тавотницами под резьбу. И вороню в чёрный цвет, что б меньше ржавели.
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Да поставить то можно и лампочек и ленту диодную, и отражательной плёнки вклеить, только какаую цель преследовать какой-никакой дополнительный свет по бокам в помощь фаре или светиться как новогодняя ёлка. Главно не перешагнуть ту грань, органично смотрящейся и функциональной доработки и 'колхозного тюнинга'!
Я бы лично ничего не стал бы там мастырить, смотрю в сторону ручного фароискателя от прикуривателя...
Контроллер
18 Дек 2012
Буран в прошлом, Polaris WT LX
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
ISTINIK
26 Мар 2018
НОРИЛЬСК
Поларис Вт ЛХ500
Фото чёрного провода?
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
К сезону приедет...)
Evgen1110
30 Июл 2020
Ул. Мартосова
Polaris widetrak lx 500
Добрый день Уважаемые обладатели снегохода polaris. Может у кого есть сервис мануал для данного снегохода. Скиньте на почту pankovevgenii@list.ru
Михаил 89.92
6 Мар 2018
Новый Уренгой, Коротчаево
Polaris WideTrak LX
