Заказал... 4250 с доставкой в РФ... В конце октября ожидаю.https://www.ebay.com/itm/Polaris-32...790285?hash=item3fd021698d:g:KjcAAOSwe2Zducp7
Итого: 3300. В наличии 7, продано 27. (где столько взяли. В два раза дешевле....
Где -то, возможно и здесь, высказывали мысль, что эта щель сделана специально для охлаждения рефлекторов фар. Я сначала тоже всё думал их заделать,но потом посмотрел , снег у меня туда не попадает. Успокоился и езжу так.Приклеи уплотнитель под фару:
Снял лобовое стекло, снял боковые катофоты 'аля-поворотники', обезжирил, приклеил самоклеющийся уплотнител, собрал всё обратно.
+фото стягивания аммортизатора при замене проставок (в предъидущем посте пропала фотка куда-то).
Это и есть ржавчина, точнее соржавевшие продукты износа шлицев.Проверил состояние шлицов на муфте и валу (вариатор-коробка). Люфта нет, плотно сидела муфта.
Да, когда снял накапала какая-то красная жидкость (на фото), не ржавчина!)).
Нет, вы не поняли, в муфте конечно поверхностный налёт ржавчины, вытер и всё.Это и есть ржавчина, точнее соржавевшие продукты износа шлицев.
А можно фото или чертеж в студию. Плиз.И еще одно в преддверии снегоходного сезона, может такие как я есть товарищи не разбирающиеся в электрике. Если у вас отказал снегоход по причине отсутствия искры в полях, лесах первым делом разъедините черный провод который идет с зажигания и искра появится если конечно зажигание не сгорело.
У меня пипочка на курке газа в -35, заморосила, пока помощи дождался думал дубу дам, а нужно то было провод разъединить, чтоб отключить все приблуды.
Чертёж чёрного провода?..)))А можно фото или чертеж в студию. Плиз.
То есть!!!! Так как это все очень просто, и при наличии с собой инструмента, и запасной втулки. Это можно поменять прямо в лесу !!!!!!Проверил состояние шлицов на муфте и валу (вариатор-коробка). Люфта нет,
Для снятия: отвинтил всё с корпуса воздухана, снял его, отвинтил два винта крепления опорного подшибника, и вдальнейшем один угловой винт под заглушкой, крепления корпуса 'лодки', контрящий винт на самой муфте под шестигранник, и всё...
Как думаете , можно ли туда лампочек понаставить ? Не знаю зачем, но иногда руки чешутся ,..Приклеи уплотнитель под фару:
Снял лобовое стекло, снял боковые катофоты 'аля-поворотники', ).
Да поставить то можно и лампочек и ленту диодную, и отражательной плёнки вклеить, только какаую цель преследовать какой-никакой дополнительный свет по бокам в помощь фаре или светиться как новогодняя ёлка. Главно не перешагнуть ту грань, органично смотрящейся и функциональной доработки и 'колхозного тюнинга'!Как думаете , можно ли туда лампочек понаставить ? Не знаю зачем, но иногда руки чешутся ,..
Есть такое желание. Стробоскопы хочу туда.Как думаете , можно ли туда лампочек понаставить ? Не знаю зачем, но иногда руки чешутся ,..
Только один вопрос. Нахуа?Есть такое желание. Стробоскопы хочу туда.
Фото чёрного провода?И еще одно в преддверии снегоходного сезона, может такие как я есть товарищи не разбирающиеся в электрике. Если у вас отказал снегоход по причине отсутствия искры в полях, лесах первым делом разъедините черный провод который идет с зажигания и искра появится если конечно зажигание не сгорело.
http://polariswtlx.ru/viewtopic.php?f=5&t=5Добрый день Уважаемые обладатели снегохода polaris. Может у кого есть сервис мануал для данного снегохода. Скиньте на почту pankovevgenii@list.ru
