Где взять реверс-редуктор?
LevNsk
14 Сен 2017
Лев Сергеевич
Нет никто. БУДУ СТРОИТЬ ИЗ Б/У...
Приветствую.
Я на своем прошлую зиму откатался без проблем, считаю что редуктор от детского квадрика просто неубиваемый. Вот тут про него есть кое что.
Вопрос по реверс-редуктору ATV 50/100 STELS
Кто нибудь пользовал такой редуктор с Лифаном 22лс или с Вихрем23-30лс?
Как долго он проживет между пихлом Привет-22 и узкой гусей с 44 зацепом?
С 9-13лс он живёт нормально.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Вот тоже задумался , какой реверс подойдёт на ДВС от макстскутера 22- 24 л/с
Он вариаторный , потому в момент страгивания тяга там приличная
LevNsk
14 Сен 2017
Лев Сергеевич
И у меня тоже будет вариатор перед реверсом, куда ж без него.
И чем проще конструктив, тем лучше, можно переключение реверса на руль вывести, на ручку сцепы.
На каком то сайте его вес указан 5 кг....
LevNsk
14 Сен 2017
Лев Сергеевич
Этот вариант ранее был в этой теме.
Реверс заднего хода для квадроцикла ATV150
Диаметр корпуса 130мм, вес 4110гр и несколько живых фоток от продавца.
Относительно "Коробка реверсивная, в сборе ATV-50 STELS" полегче чутка, да и шестерёнок поменьше, значит по надёжнее должен быть. Прямая 1:1, реверс 1:3 где то.
Кто что думает, какой выбрать?
LevNsk
14 Сен 2017
Лев Сергеевич
Под 530 цепь
Длина пина, мм 24.90
Диаметр ролика, мм 10.32
Толщина внутр. пластины, мм 2.40
Толщина внешн. пластины, мм 2.60
Вес 100 звеньев 2.20кг
Коэффициент износостойкости 4000
Нагрузка на разрыв: 4630кг / 10408 фунтов
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
LevNsk
14 Сен 2017
Лев Сергеевич
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
У меня тоже пока теоретически такой редуктор нарисован.
Только я хочу, что бы задняя была 1/2, а передняя 1/1. Может получится. Я его проектирую для лодочного мотора. По габаритам скорее всего умещусь 150х150х100 мм
Да в принципе и шестеренчатый тоже для лодочного проектировал, но получился большой и пошел на мотособаки.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Фёдор,а под какую мощность?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Не могу подобрать ничего
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
что-то похожое на " ларвен " это моя страница .на предпоследней посмотрите я потом объяснял как оно работает
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
единственное у меня редуктор находился в контейнере с обеех сторон был на сальниках и залито масло ,которое не доставала до сальников ,где то 1/4 ,ему в полне хватало смазки
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Да,тут запаса прочности достаточно.
И паразиток нет.
А в продаже это будет в корпусе?
какая цена?
Есть возможность заказать валы по размеру заказчика?
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
И паразиток нет.
какая цена?
Олег - это легко сделать самому, единственное нужен токарь сделать токарные работы,а остальное можно сделать в гараже на коленке. я заниматься этим не буду (времени нет вообще ,даже своей нынешней разработкай. -простите ,как нибудь сами попробуйте
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Мне кажется эту схему нужно в "технологии"
Я лично по этому видео не полностью разобрался ,что куда и как
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
здесь не чего сложного нет (это только кажется) Вал который идёт с двс он проходит через один большой сателит а потом на половину заходит в другой сателит ,а второй вал уже выходит со второго сателита и проходит через дополнительный бугель(с подшипником) и на звезду. Вот где первый вал проходит через первый сателит он под сателитом должен быть без шлицов ,а под вторым сателитом шлицы есть с момента как включена нейтраль .
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Николай приветствую! Ты прямо на снимке редуктора по деталям черкни в проге пайнт. Так понятнее будет, видишь все спрашивают, догнать схему не у всех получается.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тоже не догоняю механику реверса.Хотябы фото железок в разобраном виде.
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Там должен один вал в другой вставляться,если я правильно понял, но тогда там будет сухое трение.
