Тайга 500 Варяг 500
танк
4 Дек 2007
ivan3m
8 Ноя 2015
Кировская область
Варяг 500
да не в одной теме,практически по каждой модели такое случается.по валу тема
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/51163/
думаю по картинке понятно будет(картинка местная) Посмотреть вложение 1064491
Теперь понятно, спасибо, буду в выходные заниматься.
Валерий14RUS
11 Ноя 2015
Якутия
Polaris, Варяг
Это датчик холла-99%. Была такая проблемка, вернулся домой на галстуке позора. Датчик накрылся. Он давал слабую искру. Проблему нашел поочередной заменой приборов. Только когда будешь снимать его, сфоткай как он стоял, чтоб новый не поставить ни выше, ни ниже(не сбить зажигание). И когда будешь ставить, фишку датчика надо будет разбирать, так не влезет.
Подскажи как безболезнено разобрать фишку датчика?
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
уаз 3962 шкода варяг 500 продал патруль свт 800
мужики подскажите по ведущему валу между звезд болтаются шайбы расстояние между звездами внутри по 50 мм с наружи 86 мм в зацеплений с гуськой на глаз вроде все ровно напрягают болтающиеся шайбы
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Шайбы должны быть зажаты звездами... разъезжаются видать помалу...
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
как промереть не выкатывая телегу и не снимая вал
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
все разобрался внутренний размер между звездами согласно монуалу 22,6 см разошлись наружные звезды это уже проще буду колхозить приспособу чтобы поставить их на место как только их зафиксировать без сварки не хочу варить на снегоходе
karelll
7 Янв 2012
Карелия
тайга варяг 500\Lynx yeti pro 2008
Привет парни, кто может подсказать УОЗ для дукати? А то нашел на , там только до 2008г, а у меня програмируемое, поновее будет.
karelll
7 Янв 2012
Карелия
Разбирали мы её втроем, с помощью скрепок, шила и огромного числа матерных слов! Как разобрали, так и ни кто не понял, но времени это заняло очень много. Хотя обратно собралось без проблем. Тогда я сделал вывод, что в лесу на морозе это будет сделать почти невозможно. Потом когда перебирал движок сделал пропил, чтобы датчик вылазил вместе с фишкой и вырезал туда заглушку из грубой резины (пусть люди пишут, что я придурок). Теперь замена датчика ,при неохбодимости, займет несколько минут.
karelll
7 Янв 2012
Карелия
А еще может кто подсказать: Для проверки угла опережения зажигания выставляю левый цилиндр 0,8 мм до ВМТ, а метки на маховике и на датчике вообще не совпадают, находятся под 90 градусов друг от друга. Почему такая хрень? Двигатель вприципе вообще заводиться не должен, а он работает. Уже перелопатил кучу форумов, ничего такого не нашел. И все-таки УОЗ должен быть 16-18 град.? Профессионалы, откликнетесь! Я в тупике!
Валерий14RUS
11 Ноя 2015
Якутия
Polaris, Варяг
Я так и предпологал, спасибо что ответил. По моему пропил был не очень большим, проводов то немного. Спасибо. Пока ищим неисправность. Искры так и нет.
ivan3m
8 Ноя 2015
Кировская область
Варяг 500
Смотри по краю выступа на маховике. В том году тоже задавался этим вопросом.
ivan3m
8 Ноя 2015
Кировская область
Варяг 500
karelll
7 Янв 2012
Карелия
Двигал датчик в одну и другую сторону, УОЗ не меняется, держится примерно 19-21 градус. Опять не понимаю. Может дело в том, что страбаскоп автомобильный?
ivan3m
8 Ноя 2015
Кировская область
Варяг 500
У меня угол получился 22-24 градуса, причем не меняется при увеличении оборотов.
Ketsan
12 Июл 2009
Киров
варяг 550, CF 500
У меня задняя подвеска с новья тоже колом стояла. Прошприцевал по-хорошему и все заработало.
танк
4 Дек 2007
Чтоб подвеска заработала.надо взять и сделать,описывалось не раз,или надеятся и ждать что кто то вам сделает.не раз говарил что с техникой от рм руки должны рости из нужного места ну и голова присутствовать.понять о качестве от рм можно легко,просто посвятить вечер на данном форуме,и если выше описаное к вам не подходит,НЕ СТОИТ связыватся с рм.дилеры вас посылают.прогибайте их,примеры здесь были,и суд и маральный ущерб.
Кому здесь весь этот плачь.еще раз говорю на забивайте тему своим не довольством,для этого тема создана.здесь люди делятся доработками и решают проблемы,
На сайте рм есть отзовы об этом отстойном апарате,есть темы по выбору снегохода не в одном месте,по ним тоже видно кто может покупать это лего,а кому не стоит.
танк
4 Дек 2007
и что,начальство поменялось,сайт тоже,наберите в гугле отзывы снегоход тайга,выходит Результатов: примерно 34 100 (0,61 сек.) читайте,на сайте есть форма вопрос ответ http://go-rm.ru/askaquestion.html
есть контакты http://go-rm.ru/contacts.html
здесь есть представитель http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/108789/page-16#post-4499522
общайтесь,выбирайте,раз выбрали что дальше-то говорить
отзывы которые шокируют http://snegohodbu.ru/snegohodyi-tayga/snegohod-tayga-varyag-otzyivyi-kotoryie-shokiruyut/
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
Зайдите в любой магазин запчастей для снегоходов цена будет от 250 до 500
Нет в наших магазинах запчастей к таёгам , только для бурашек , заказал старого образца
С40000270-01 по 150 за штуку .
интересно , отличаются ли они от новых C40000470 за 2589.42 р :eek:
танк
4 Дек 2007
можно было полиуретанове заказать
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Варяг 500
Ну если и эти оторвет , засверлю и поставлю уже двойные (сверху и снизу кронштейна двигателя) на болт или шпильку , имхо надежней
любых других вариантов будет .
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Конечно, там шайбы из титана с золотым напылением, а болты из дамасской стали. Динамика снегохода где то на 5% повысится, бери :laugh:
