Кинематика подвески.
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
аморт пока воткнул от китайского мопеда, длина у него слишком большая угол установки получается пологий
и при прожиме толку от него нету жесткость не увеличивается нужно что то более короткое и жесткое ставить
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Тоже с этим столкнулся, когда ставил Ижевский амортизатор. Подобрал амор от Хонды Дио, он короткий, но пружина слабовата. Поэтому скомбинировал, на амортизатор Хонда Дио одел Ижевскую пружину и получилось то, что надо. Короткий и жесткий, для этой подвески подошел в самый раз.
puika
4 Июл 2012
Сибирь-Карельский перешеек
Думаю многим будет интересно
Рашевская подвеска под гусеницу буран мд
Интересует крепление вариатора и соединение с реверсом, темы у Вас нет , может стоит сделать...
Barmaley89
2 Ноя 2012
Вариатор установлен на двух опорах, корпуса подшипников самодельные.
Из переделок: был отфрезерован дополнительный шпон паз на валу вариатора, вал ипользован от одноопорного вариатора
стыкуется вариатор с редуктором через ураловскую муфту: на редуктор вилка подходит без переделок, вторая вилка переделана под шпонку, чтобы подходило на вал вариатора
фото будут завтра
да темку думаю заведу может и сам быстрее строить буду
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
к следующей зиме планирую снегоцикл с гусеницей "Умка" (спецзаказ длинна 136 дюймов).
Вот хочу такую подвеску реализовать. Кто чего скажет??или посоветует??
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Если газовый от багажников, то не советую.
У меня стоял такой на Рыбоходе, хватило на два прохвата по Ладоге - потёк.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..судя по эскизу, при наезде на препятствие передней частью - гуся будет ослабевать :( :dread:
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Думаю, что нет...тк движение рессоры происходит по криволинейной траектории...при наезде на препядствие рессора одновременно движется в верх и вперед-как бы удлиняясь. Попробуйте ..встаньте на рессору(предварительно закрепив один конец неподвижно) и попрыгайте на ней, сразу все поймете.
вот рессора
http://www.autoopt.ru/catalog/114862-li ... m_oao_gaz/
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
вот рессора
...это смотря в какой точке рессора будет крепиться :!:
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
..а ВЫ как бы сделали??
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Задняя ось получается без амортизатора а ее будет колбасить больше чем склизовую тележку.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Вопрос не ко мне, но вот на досуге сделал в Компасе такую подвеску: это передел под имеющуюся у меня гусянку 64х255х51Т(3264)... Для снегохода я бы её не использовал, т.к. работа рычагов получается зависимой, а на снегоцикле будет работать адекватно!
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
может так
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
..еще в снегоцикле второй рычаг, как бы без надобности, вот я и хочу от него вообще отказаться...
+ еще ньюансик, РАЗВЕСОВКА. На снегоходе -сидишь почти по середине гусеницы, на снегоцикле -на много ближе к рулю, практически на моторе (над приводным валом гусянки)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Андрей Николаевич, чем плоха зависимая подвеска? Подобную подвеску видел у Полариса. При срабатывании передней части удар передастся по продольной тяге на заднюю часть? Пожалуйста объясните более подробно.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Абсолютно ни чем, пока снегоход идёт в пухляке или по ровной укатанке, но при переезде через бровки или канавы склиз будет двигаться параллельно тоннелю и не "облизывать" пологие неровности бровок и канав...
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
а как вообще, склиз может что то облизывать.?..он же прямой и цельный....
Я поэтому и хочу немного укоротить склиз, и сделать его как бы "независимым"-типа балансирной тележки, для "облизывания" рельефа...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
э__эх написал(а):
...Вот хочу такую подвеску реализовать. Кто чего скажет??или посоветует??
Рессоры в подвески гусеницы, лыж,.... конечно простое решение, но на мой взгляд простатой лучше пожертвовать и уделить внимание снижению веса.
Если делать гусеничный блок для мотоцикла, то приходиться подстраивать одно к другому, при строительстве снегоцикла с нуля можно все в нем делать так как считаешь нужно.
an59t написал(а):
.... вот на досуге сделал в Компасе такую подвеску: это передел под имеющуюся у меня гусянку 64х255х51Т(3264)...
Как же Андрей, красиво ты рисуешь :up:
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
..как раз по одной из причине -уменьшения веса, пришел к рессоре...рессора весит всего 4.9кг ,ее половинка (чуть меньше)будет 2.4 кг, а рычаг +пружина аморта мне кажется будет больше....Да и простота не последнее дело.
Еще мне кажется, что рессора более энергоемкая зч..., понадежней будет....???
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
э__эх написал(а):
....Еще мне кажется, что рессора более энергоемкая зч..., понадежней будет....???
Ты конструктор своего снегоцикла, а мы пока только зрители высказавшие свой взгляд, мне по твоему рисунку сложно ориентироваться, в металле все будет по другому выглядеть.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
это то все понятно...Самый главный вопрос:"Будет ли такая подвеска работать"??? или может, кто еще чего предложит..
