Самодельные мотобуксировщики.
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Игорь, тезка, Вы себе льстите. Загоните букс на весы, будете "приятно" удивлены, что ошибались килограмм так на 20...30.
Допускаю ошибку но + - в кг 20 но надо учитывать навесное типа лопата лебедка ключи запасная батарея. Я взвешивал узлы по мере их изготовления целиком конечно нет.
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Я нашел записи они конечно примерные но хоть какой то ориентир. Взвешивал узлы после сборки.
Вот что получилось ---- >
Двигатель ИЖ П-5 вместе с частью ижевской рамы подрамником крепления 43 кг,
Промежуточная коробка Днепра после удаления лишнего с нее рамкой крепления 8 кг
Доработанный глушитель из авто Оки 5 кг,
Рама без осей голая 22 кг,
2 Оси с катками 12 кг,
Вал привода в сборе 8 кг
Привод с кп днепра на ось привода гусеницы вместе с шестерней и узлом крепления 4 кг
Гусеница окончательный вариант усиленная с проставками и дополнительной боковой лентой 18 кг,
Склизы с креплением 4 кг
Верхнии успокоители гусеницы рамка + ролики 3 кг
Лыжа цельно металлическая с подложкой из нержавейки 9 кг,
Рулевая из ижевской вместе с рамкой крепления и рулем 11 кг
Бак 5 литров металл от какого то мотоплуга 3 кг
Промежуточный бак вместе с шлангами кранами и топливным насосом 1 кг.
Итого 151 кг Добавим топливо 5л, добавим обвязку, аккумулятор 2шт, сиденья 2 шт, троса, тяги крепления и прочию мелочь еще 4 кг наберется.
Получится около 155 кг.
Но так как округлял в большую сторону при взвешивании и после взвешивания узлы, блоки менялись причем в сторону облечения можно скинуть 15-20 кг выйдем на 130 -140 кг.
Расчет что вместе со мной должно быть около 200 кг именно к этому весу стремился с расчетом на опорную поверхность и на соотношение 1 лс на 10кг веса.
Зверев76
27 Ноя 2019
Ярославль
Господа сомоделкины, дайте совет. Собираю букса с нуля с передней компоновкой на 28 гусле 500 мм, три катка, лазерная резка каркаса ходовой, рама на 20 трубе. Электрику с Китая заказал, проводку сам сделаю, мотор думаю 11-13 лошадей с катушкой. Но остались вопросы:
1. Так и не понял какое межосевое делать на вариаторе.?
2. Какие провода куда подключать на двигле, чтоб батарейка заряжалась?
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Ямаха Фазер. Ямаха SRX 700, мотособака.
Да серьезно скоба исковеркана. А если попробовать ради эксперемета на паре скоб поставить половинку полипропиленовой армированной стекловолокном трубы. Я в прошлом году не успел покатать достаточно долго, поэтому не могу сказать как поведет себя моя гусеница собранная из таких труб. Склизы в моей конструкции деревянные и скользят не по полотну ленты гусеницы, а по палкам и состоит из 2 частей основной склиз и рейка направляющая это у вас 4 звезды на гусеницы, а у меня только 2 и когда строил сознательно пошел на это по ряду причин. Изначально направляющие гусеницы делал их фторопласта но он не оправдал ожидания ломкий оказался и я заменил его на обычную пропитанную маслом деревянную рейку решив что рейку заменить всяко дешевле чем фторопластовую и за лето наделал их 4 пары и меняются они за 10 минут.
Это не одна скоба так погнута, а наверное шт 7-8. И ничего страшного не случилось, если не считать, что скобы поцарапали днище фанерной плиты, основания. Зашпаклевали покрасил.
Odin
4 Ноя 2003
Питер
https://vk.com/club137487291 Здесь есть данные по настройке вариатора и народ подключал электрику. )
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Можно я выскажу моё мнение по поводу этой металлической скобы между гусеницами? Как то мы обсуждали усиление гусеницы палочника 1 предложение было усилить половиной квадратной трубы во всю длину палки, но после долгих споров решили, что нельзя связывать далеко не идеально изготовленную гусеницу палочника жестко дабы дать возможность гусеницы некой свободы которая компенсирует погрешности. 2 усилить надо только ту часть где звезда привода тянет гусеницу оставив между палками связь только из пнд трубы. Тут еще есть причина возможно Ваша собака не столь тяжела, что при движение может напороться на препятствие которое погнет эту скобу при этом произойдет деформирование гусеницы со всеми последующими неприятностями. Моя конструкция весит более 140 кг и мне предпочтительнее, что бы палка сломалась нежели деформировалась. Может быть вам металлическую скобу заменить на материал который может деформируясь вернуться в исходное или близко к исходному состоянию. Уж извиняете это мое мнение.)
http://norka.spb.ru/550-f.html кстати, металлические расширители на промышленной собаке.
Зверев76
27 Ноя 2019
Ярославль
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
ЕГЕРЬ89
18 Ноя 2015
ЯНАО
Варяг 500 Polaris 500LX Буран Стелс Викинг 600
Всем здрасте,хотел бы сделать букс ,за основу взяв часть(половину) рамы бурана,кто-то делал так?
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Анахраничная, тяжелая, забивается снегом, 380 мм с вытекающими...
Стоимость рамы с покупными щеками на лазере, под разумные размеры, 3500 руб + покраска. Стоит так заморачиваться с половинкой бурки?
Реакции: Odin
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Надо бы ещё иметь чертёж того, чего нужно резать на лазере и желательно в Компасе. Никто тут не устраивает аттракционы щедрости - чертежи не вываливает. Мне так их чертили по моему разработанному образцу. Не бесплатно причём.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
mehatronik-68
1 Дек 2010
Я наверное не правильно понял. Речь про Экстрим моторс?
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Нет конечно, мне их рама не нравиться. Щеки из 4ки покупаются у Мотодога, привариваются/прикручиваются кому как нравится, к прямоугольной раме из профильной трубы 2мм, которую наверное каждый сможет сварить на струбцинах за не именем кондуктора. Раздвигаете задню и переднюю под любой размер гуськи, если неоходимо там же есть крепления под доп. тележки.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Компасом не владею, поэтому взял фанеру (3-4 мм.) начертил основные размеры, обрисовал по дизайнуhandshake и лобзиком, чисто по приколу, повыпиливал. Покрасил, чтоб стёрлись черновые линии, высушил и отдал на лазерную резку. Они отсканировали и дали чертёж и сумму озвучили. Где надо радиусы поставил, где параллельность, где подправил. Ребята выпилили. Отверстия уже сам сверлил. Чертежи остались у них.
Тоже вариант...Даже в плане того, что если не сошлись бы в цене, то, или в другую фирму бы отдал, или сам вырезал-выпиливал.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Я два года назад пришёл к цельным боковинам.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Серёга, отверстия резанные на лазере тоже охренительно точны. Делать то совсем ничего не нужно. Немного удручает площадка из металла, а то боковины могли быть цельным каркасным элементом после листогиба или штампа.
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
А чем хороша такая конструкция,когда звезда вверху, а нагрузку принимает дохленькое обрезиненное колесо.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Прошу прощения за эмоции оператора
Этот миник, шестерочка с Форвардом.
Пошёл на третий сезон эксплуатации у нового хозяина с пробегом за 1000км.
Мы сломать его так и не смогли.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ну какое дохленькое колесо? На таких Буран ездит. А хорошо тем что не напрягает ходовку когда на звезду снизу снег набивает.
Сверху на нём, десять километров везли мужика более 180см ростом и весом под девяносто.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Так у меня же так : тут отпилил, там приварил, здесь обтачил и Вот Тута будет, предположительно, отверстие, которое буду сверлить после того Как.
Процесс одним словом.
Заметил за собой такое, что по феншую с третьего раза получается: первый пристрелочный, второй корректировочный и уже третий в яблочко.:blush:
