Самодельные мотобуксировщики.
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Ямаха Фазер. Ямаха SRX 700, мотособака.
Просто покатушки с друзьями.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Ребята кто занимается самоделкой? Есть 2 муравьвских редуктора,пишите ,обсудим
юра82
21 Авг 2016
юрий
приора , трактор т 40
всем привет.однажды я собрал мотобуксировщик на 500 гусе ,13 сил варик сафари...покатался продал.вот теперь хочу маленькую собачку на 380 гусенице мини 41 окно движок 6,5 .вариатор от скутера или автомат сцепление. как считаете для одного человека будет достаточно?
юра82
21 Авг 2016
юрий
ну и если можно посоветуйте недорогой интернет магазин чтоб все купить для постройки в одном месте
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
попробуй в Рыбинске, всё зависит от кармана, и жабы, но + хотелки, можешь в мотомире
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Мини снегоход. Мини мотовездеход.
Всем привет ! Две недели в гараже и готово, осенью по грязи ездить),
на катковой подвеске от снегохода буран. Двигатель лифан 7 л.с. с генератором, сцепление автомат. Длина мотовездехода около 1 метра. Гусеница цельная,буран мини, 380 мм. Тележка на колесах 19*8*7.
ЕЩЁ
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
ЕЩЁ
Класный аппарат получился!!!
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Настала осень . Есть вопросы:
Может кто в курсе где купить качественные пневмоколеса для букса ?
На буксы с пневмоколесами обычно ставят по 6 катков. И на двухгусеничные тоже. По три колеса на гусю 380мм. Отсюда вопрос : не мало ли по ширине? Не сломается ли гуся вдоль по длинне ?
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Вопрос есть
Ведомая двухрядная звезда от Бурана ( та в которую валы входят) , какой шаг зубьев ?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Снять подшипник с Бурановской телеги без кувалды, кому то может пригодиться :
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
их несколько размеров.Самые первые шаг 12,7 ,потом пошли другие,с более мелким шагом 9,5 вроде бы ,точно не помню.
Odin
4 Ноя 2003
Питер
К сезону готовы, но снега нет!
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Новый топливный бак на моей собаке. )
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Ждём зиму! Все готово. Осталось собрать капот. )
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Да все готово ждем снег у нас обещают 17 числа сильный снегопад может тогда удастся хоть прокатится)
Реакции: Odin
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Можно я выскажу моё мнение по поводу этой металлической скобы между гусеницами? Как то мы обсуждали усиление гусеницы палочника 1 предложение было усилить половиной квадратной трубы во всю длину палки, но после долгих споров решили, что нельзя связывать далеко не идеально изготовленную гусеницу палочника жестко дабы дать возможность гусеницы некой свободы которая компенсирует погрешности. 2 усилить надо только ту часть где звезда привода тянет гусеницу оставив между палками связь только из пнд трубы. Тут еще есть причина возможно Ваша собака не столь тяжела, что при движение может напороться на препятствие которое погнет эту скобу при этом произойдет деформирование гусеницы со всеми последующими неприятностями. Моя конструкция весит более 140 кг и мне предпочтительнее, что бы палка сломалась нежели деформировалась. Может быть вам металлическую скобу заменить на материал который может деформируясь вернуться в исходное или близко к исходному состоянию. Уж извиняете это мое мнение.)
Реакции: Odin
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Убрал все лишнее для летних покатушек, оставил только колеса.
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Спасибо. Вы правы. Скобы гнутся. Как и машины ломаются, встречаясь со столбом.) Действительно , металл, не самый лучший материал для скоб. В прошлую, малоснежную зиму, я выправлял наверное с десяток металлических скоб. Но, уже летом. Проблем с движением гусеницы, не возникало. Зазоры достаточно велики. Перемычки из склизов. которые стояли первые два сезона, тоже показали себя не слишком хорошо. По наледи и в гололедицу, собака буксует и управлять, особенно при торможении, ей очень сложно. Можно придумать какие то конструкции, сочетающие достоинство металлических и пластиковых скоб, но все они будут либо дорогими, либо трудоемкими в производстве. Металлические, у меня, "промышленного "производства. Порезаны лазером, согнуты на станке и оцинкованы. Собака примерно 70 кГ. Стараюсь ездить аккуратно, но скобы гнутся при встрече с камнями, например. С такими скобами, как на фото , проездил полсезона. Гусеница нормально работала. Она же резиновая. ) На втором фото , после ремонта. )
Тут надо ещё добавить, что перемычки из склизов, чередуются с металлическими, возможно это не дает гусенице сильно, критически, деформироваться при повреждении металлических перемычек.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Я её не взвешивал, но вдвоём грузим в машину даже не крякнув. Нет весов. Спорить не буду. Можно прикинуть. 25 кГ двигатель. Новый выпуск + ,минус старый, +2кг , шкив вариатора 3 кГ + ведомый вал, ведомый шкив, супорт, ремень ну, наверное +10 кГ, капот +15 примерно. , платформа фанера 18 мм .наверное 10кГ итого: 65. Ручка наверное кГ 10. Гусеница, наверное 25-30, как минимум и рама 17 -20.
Получается Вы правы! ) 117- 120 кг. . Здоровые мы ребята. ! ))
Но, это навскидку. при случае взвешу. )
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Да серьезно скоба исковеркана. А если попробовать ради эксперемета на паре скоб поставить половинку полипропиленовой армированной стекловолокном трубы. Я в прошлом году не успел покатать достаточно долго, поэтому не могу сказать как поведет себя моя гусеница собранная из таких труб. Склизы в моей конструкции деревянные и скользят не по полотну ленты гусеницы, а по палкам и состоит из 2 частей основной склиз и рейка направляющая это у вас 4 звезды на гусеницы, а у меня только 2 и когда строил сознательно пошел на это по ряду причин. Изначально направляющие гусеницы делал их фторопласта но он не оправдал ожидания ломкий оказался и я заменил его на обычную пропитанную маслом деревянную рейку решив что рейку заменить всяко дешевле чем фторопластовую и за лето наделал их 4 пары и меняются они за 10 минут.
