Мотобуксировщик Помор.
Статус
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Чижик и собака, кошка забияка и кривой Помор.
Вся моя техника работает на 92, проблем в связи с этим никогда не возникало. 95- только внутри МКАДа-95,а в 90% страны -разбадяженный 92 или того хуже-80й.
Лить 92й в ПЛМ Ямаха я не буду ни при каких обстоятельствах. Про 95й и МКАД, это устаревшая точка зрения. Уже многие нефтеперерабатывающие заводы прошли модернизацию и перегоняют качественное топливо. В Питере с этим проблем нет. А вопрос был в том, не станет ли плохо Лифану от 95го бензина?
сибирский медведь
7 Янв 2016
Иркутская обл
...и еще Ахтар-13
Думаю,что 95-й пойдет на пользу,и тогда ты Лифана точно с полпиз...ки заводить будешь:up:
shon333
13 Ноя 2016
Стерлитамак, Башкирия
Снегоход Буран А Лидер
С этой пружинкой у Вас разобьет отверстия,(проверено).
Чехлы продаются на сайте "ОмелаГрупп".
Успокоитель цепи - самообман, проще ее вовремя натягивать, при его установке рвет цепь при налипании снега.
С пружинками можно не мудрить , а перед поездкой смазывать пространство под воздухофильтром ВДшкой.Очень помогает.
Здравствуйте! Подскажите точно где смерзается заслонка и что можно с этим сделать. Устал бегать за собакой после заводки. Еще, у меня со стартера не заводится, медленно крутит даже на горячую. Аккумулятор заряжал
cilim
17 Ноя 2013
Lifan lf200gy5
Всем добрый день, думаю вот приобрести помора, подскажите а подвеску реально поменять с обычных катков на пневмо или там переделка большая будет?
pahaui
6 Ноя 2014
Ирк. обл.
Барс,Помор,Нивка,Терранчик
Практически без проблем. А в чем собственно преимущества если не секрет?
cilim
17 Ноя 2013
Lifan lf200gy5
Судя по сайту производителя, на пневмо всесезонные и более проходимые версии - с моей обывательской точки зрения - более менее логично: на пневмо-колесах больше площадь опоры (катки на гусеницу имеется ввиду), меньше износ за счет этой бОльшей площади, думаю помягче будет, да и мало ли летом захочется погонять?
Fitomir
27 Янв 2017
Буксировщик "Помор 500"
Здравствуйте! Подскажите, завожу Помор, нажимаю на газ, а вариатор не срабатывает! Все работало относительно нормально до момента наступления морозов и замерзания гусеницы. Всё разморозил, смазал где смог дотянуться... Результата нет? Спасибо.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..сними ремень и попробуй руками сжать ведущий вариатор (что-то втулка не нравится не подвижном диске) :eek:
ROMCHA
27 Янв 2017
Мурманская обл. г Заполярный
УАЗ 31514/ ПОМОР15
Всем добрый вечер.
Вот и я стал счастливым обладателем этой чудной техники,обкатал в гаражах на поле и понял что по глубокому снегу хорошо идёт. После некоторых доработок собрался на рыбалкууууу.
Опыта езды на данном виде техники нет.
Приехав к месту лова нагрузив первую половину скарба погнал в избу через лес пёсик мчал я был рад от такой прыти и выехав на озеро пёс как то не охотно начал разгоняться а через какоето время вовсе начал затухать в итоге встал .На озере под снегом была вода(наслуд) И вот они мучения начались........... через 8 часов мы с напарником были в избе до которой на лыжах ну так минут 40-50.Буксировщик отогрели очистили и вечером следующего дня домой ходом рядом с буксом.Теперь думаю как этот наслуд победить.А так ПОМОР очень даже хорош не смотря на косяки производства
Fitomir
27 Янв 2017
Руками ведущий не двигается. А как его разобрать, чтоб глянуть вал и смазать его (вдруг поможет)?
Fitomir
27 Янв 2017
Разобрал ведущую часть вариатора - полетела медная вставка. Где её можно заказать?
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...открути 6 болтов М6, если без пружины подвижная часть будет закусывать - к токарю :hypocrite:
Fitomir
27 Янв 2017
...полетела вставка из цветмета! Фото выше. Подскажите, где можно купить родную? Спасибо.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
ПОМОРЫ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ!
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Новые мотобуксировщики Помор от 60 тыс за ПОМОР 500 катки 9 лс....кстати 13лс стоит не на много дороже!
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Статус
