Зимы последнее время теплые особенно последняя .Стакан поднимает это винт качества ?
Стакан этот тот, который кончиком торчит под заслонку(шибер) газа. Выкручиваешь, обороты падают, закручиваешь увеличиваются. Это то же самое, что ручку газа крутить. Щель под стаканом должна быть в норме на хх примерно 1мм. У тебя шибер опускается до конца? Хрень какая то. Не может быть, что бы на этот винт не реагировал. Если не реагирует, значит он не поднимает и не опускает шибер. А ты саму заслонку правильно вставил? На ней есть скос, этот скос должен на этот болтик смотреть. Что то там накуралесил ты.)) карб то правильно собран? Трос не перетянул газа?
А что ты замучался снимать и ставить? Карб? Нафига?
винт, который с пружиной он под заслонку торчит. Он обороты регулирует. А тот который качество с другой стороны закрути до упора, а потом Открути его на 1,5-2 оборота. Заведи и тем, с пружиной, как прогреется ставь обороты. Проверь натяжку тросика. На винт под заслонку, реагировать должно, это то же самое что крутить ручку газа. Не может быть. Или заслонку раком поставил или трос натянул и болт не достаёт до заслонки.
