Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
antares
31 Дек 2016
Dingo t125
Всем добрейшего времени суток! Ребята, может мой вопрос покажется глупым, посоветуйте какое масло залить в двигатель? Кто какое масло заливает? Спасибо всем ответившим!
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
Я заливаю Ликви Моли 0W-40 для зимы нормально
cauchy
11 Дек 2016
Есенин
26 Май 2017
Тойота Королла, Динго 125
Всем здравствуйте! Постараюсь описать проблему как можно подробнее...
Юзаю Дингу 4 сезона. Руки приложить конечно пришлось, нареканий много, но об этом отдельно...сейчас суть в следующем:
Заводится хорошо. Прогревается, держит холостые и т.д. нормально, даже в -35 было дело заводился с тёплым акумом и эксплуатировался без проблем. Но этой зимой началась какая то катавасия непонятная...заведёшь, прогреешь, поехал- 2км. и заглох...постоишь пару минут - заводится как говорится с пол-пинка, если сразу пробуешь завести- заводится но о-о-очень лениво. Причём если пробуешь сразу завести с закрытой воздушной заслонкой то опять же с пол оборота. Заведёшь, снова пару км. проедешь и опять стоп...не могу понять что за хрень такая...
И ещё интересная закономерность: чем дольше перекур - тем длинней следующий пробег.
Думал топлива в камере мало, потом думал что много, потом грешил на воздух, короче не знаю сколько раз я снимал карб, и так поплавком и этак пробовал- ни фига...
Ну что, братцы-Динговоды, попробуем разобраться?
anatoli4
7 Ноя 2014
Тверская обл.г Осташков.
Динго 125,Сузуки 20,Форд-рейнджер 2005 г
Может фильтр поменять?Я у себя совсем снял.Перепробовал много всяких,и автомобильные и от скутеров.Хреново через них бенз идет.Насоса то у нас нет...
Aleks62
18 Янв 2014
Касимов Рязанск. обл.
Tucson, stels viking 800, лодка, мотор, мопед и т. д.
Может вода в баке, она и замерзает, а может ещё что-то, может в фильтре замерзает.
Есенин
26 Май 2017
Привет! Ну, Анатоли4, вы уж прям как то совсем по детски)).
Фильтр стоял автомобильный, тонкой очистки, как началась эта муть я его сразу выкинул, сейчас напрямки...проблема глубже.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Была похожая проблема, такие же симптомы, оказалась мелочью когда выяснил. Пробка бензобака. В ней есть отверстие, чтобы не создавалось разряжение по мере расхода бензина. Засорилась или замерзла. Где то в темах Динго описывалась эта проблема.
Есенин
26 Май 2017
Спасибо, но...пробку бака поменял сразу как купил Дингу, про это мне говорил один товарищ))...и вообще без пробки пробуешь- такая же ерунда.
Главное что понять не могу, два жиклёра да два болта регулировочных, и никак не могу победить. Но что то с топливной, мне так думается...
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
Да, всё указывает на снижение уровня в поплавковой.
Если исключить пробку, фильтр, гтж остаётся пропускная способность впуск.канала карба, под иглой поплавка. Или действительно :( как то.
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
На нижней крышке карбюратора есть винтик для слива топлива. Откручиваешь и смотришь как бензин течет, если засора в трубках нет течет бодренько.
Можно трубку прозрачную поставить, загнуть ее и посмотреть что с уровнем в поплавковой камере происходит когда двигатель глохнет.
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Лопнувшее крепление двигателя переделал.
Металл 4мм, 2 подушки от двигателя ВАЗ_2121
Теперь не лопнет.
Реакции: 488
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Мне тоже нравиться, думал уменьшить вибрацию, так сделал давно на 150 Сергей Иванович, но мучают сомнения по поводу промвала. Опробуешь - тоже прошу отпишись
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Теперь не лопнет.
От ваз 2121 подушки жестковаты,я себе,в начале прошлого сезона, на на 150ый мотор поставил от 2101 и из внутренностей ещё выкинул пружинки,вибрация на руле пропала,ездить стало намного приятнее.Говорили что всё отпадёт.За сезон от ездил 1000км,всё на месте,ни на мёка на какие нибудь трещины.:Bravo:
Вот кому интересно видео
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
У тебя двигатель крепится сзади и подушки спереди, а на динго 125 крепление двигателя сзади и опора двигателя тоже сзади, если поставить подушки помягче, вес двигателя их промнет, рычаг большой получается.
Подушки решил поставить, чтобы больше нижнее крепление двигателя не подваривать. Подушки от нивы за счет своей монолитности как раз подошли, как опора двигателя свою задачу выполнять будут.
На счет вибрации, еще буду думать. Планирую открутить заднее крепление двигателя и примостить подушку помягче спереди, тога двигатель целиком будет на подушках подвешен. А чтоб шлицы промвала не страдали, думаю поставить цепную муфту как у Дорофея(стр. 146)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Теперь не лопнет.
Собрал двигатель, запустил. Вибрации от работы двигателя ни куда не делись, а вот резонанс от 3 до 5 тыс. оборотов, от которого весь драндулет колбасит и пружины на амортизаторах гремят, почти исчез, теперь пружины дребезжат в узком диапазоне оборотов 2700-3000.
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Качество дешевого коленвала динго 125.
Ударил друг о друга оригинальный коленвал и дешевый коленвал.
Дешевый смялся сильнее.
Палец с отверстием маслоканала запрессован криво в дешевом коленвале.
В оригинальном ровно.
Отверстие под палец прослаблено, на фото плохо видно, но вначале даже риски от резца видны, палец входит без натяга на 2-3 мм.
На оригинальном палец сразу входит плотненько.
Кто нибудь знает где можно купить оригинальные запчасти на динго?
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Видео
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Спасибо за видео, получается что овчинка выделки не стоит
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Вот такой радиатор себе смастерил(родной потек).
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Olegator073
12 Фев 2017
Динго 125
Молор !!! Родной стоит 4,5 к . Куду такие цены
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Радиатор - нормальненько, но масло то теперь не все сливается в Картер, видимо придется заливать больше чем 1 литр
У нас есть смотровое окошко, на заведенном чуть оно не полное.
