Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
К курку газа я поставил подогрев. Греющий элемент косо, прикрепил на супермомент, сверху термоусадка.
Провода соединил с обогревом ручек, теперь они вместе регулируются. Не скажу, что обжигает, но достаточно, чтоб палец не замерзал.
По карбу, на 150 стоит карб с подогревом, в принципе ничего изобретать не надо.
Кому очень критично, можно возить баллончик с газом и горелку, оно и так не помешает иметь с собой такой набор.
Приклеить на входе в карб. Патрубок взять большего диаметра. Запитать от ручек. Думаю - реально. На ходу вряд-ли справиться, остановился , покурил и дальше поехал.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
про термос и утепление карба интересная мысль.
Вроде вопрос был как защитится от снежной пыли а съехали на обмерзание карба или я чёто не понял.
Погонял нынче в пухляке спецом, прочувствовать топ.смесь с парком на высоких оборотах, все схавал и не понял. А на средних когда из сугроба вылезал и на рёбрах запарило, да, глох пару раз, заведёш прогазуеш и стабильно дальше ползёш. Порблема когда водичка в топ.сист. замерзнет (что на ходу врятли) или клапана на морозе зажмёт тогда горелка в самый раз. Знаю от сторожил, ранее активно делились опытом, обсуждали. Сам не настолько экстремал ниже 10-15 не выезжаю, зябко однако.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Да это уж так, фантазии. У меня и защиты нет, но не было проблем с пылью. Только в харю летит... :blink:
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Эх, закончился сезон. Глянул на шлицы, а им конец, 100 метров и срезало бы окончательно.
Пробег 1555.5
Промвал в запасе лежит пылится.
Шестерни кпп буду новые покупать.
Но и старый хочется попробовать восстановить. Кто нибудь наваривал шлицы?
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
Всем здравствуйте!!!может кто подскажет - не включается сцепление на динго т 125,т.е. двигатель заводится только на нейтрале при включении передачи дёргается с места и глохнет,на ходу передачи переключаются.диски сцепления заменил
Я регулировал так, выкручивал винт до тех пор пока не стало норм вкл передачи, после законтрил, а по совету ранее регулировки на четверть оборота винта результата не дало. как то так:handshake2:
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
Пробег 1555.5
Посмотреть вложение 1123064 Посмотреть вложение 1123065 Посмотреть вложение 1123066
Я прошел на своих валах более 3500 км и состояние нормальное, а как рекомендация практичечки постоянно перед использованием прокатывал снежик в ручную вперёд назад бывает гусеница примерзает к склизам, смотреть чтоб тормоз был снят, катки крутились , если вода в подшипники попадает то замерзают, постоянно смазку вкладывать тяжелый груз не возить и конечно и т.д....:sweatdrop::sweatdrop::sweatdrop:
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Вчера нахватался снежной пыли!!! Еле доехал до дома. Как с ней бороться?
Было и такое
Вот от снежной пыли! В нете нашел, себе на подобие сделал только из утеплителя с фольгой!:revinmotion:
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Для моего движка не актуально выше описал., может из за пресловутого жиклёра(богаче смесь).
Хотел советовать подобный вариант дак веть грется наверно будет. А вашему в шубе не жарко ?
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Моему хорошо! А вот без шубы один раз попал в тайге на рыбалке, путик занесло карб застыл аж черный дым повалил, хорошо большие братья Скиду попались,дали газовую горелку, а так хоть руками грей!
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Пробег 1555.5
Тут кто-то хвалил конструкторов, а неужели эти конструкторы не могли сделать шлицы на валах на всю длину, а то середину съело а по краям не тронутые.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
А еще нужно типо 3й лыжи сделать, только защиту под двигатель из жести что ли, т.к. на раскаленный глушак попадает снег и он уже замучал лопаться и пыли снежной будет меньше!:jump:
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Ну наверное вы катались по дорожкам и по водоёмам, ибо дело даже не в смазке а в нагрузке на валы, хотя смазывать конечно тоже надо. Я на родной гусе прошёл 1000км и валы почти без износа, а поставил буркину гусю сожрало больше половины шлицов за 300км. Потому что ездить приходилось в условиях первая и вторая передача, со второй не всегда удавалось тронуться. Но я не жалею т.к по большому снегу я ездил на снежике, а не он на мне как было на стоковой гусе.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Кабы сделали на века то сколько этот козлик стоил бы и ктож его купил бы. Сделал, продал и плюс ещё две цены на запчастях поимел.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Мне кажется наш снежик не расчитан на большой снег! Он по путику да по накатке на рыбалочку! А чтобы по пухляку то надо что то посерьезней, типо Тайга или Скандик!
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Да это всё так, конструкторами он расчитан для лёгких покатушек, но благодаря улучшайзингу и всевозможным переделкам он стал выполнять и более серьёзные задачи. У него много плюсов перед большими собратьями : лёгкость, разборность, манёвренность, малый расход топлива, цена на запчасти, ремонтнопригодность. Я недавно приобрёл снегоход "Рысь", но от "Динго" и не собираюсь отказываться.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
У меня их два )))) и Рысь мне не нужна))):lol:
Реакции: 488
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
Эксплуатация снежика в тяжелых условиях по лесу на охоту и по реке по бездорожью и в частности когда весной и зимой тепло и снег мокрый и под снегом вода, просто нужно к технике относится с любовью и постоянно следить. Тем более гуся до сих пор родная заводская и снежик первого выпуска. А если гусю удлиненную ставят то это следствие нагрузка на валы КПП и ПРОМ вала , которые на это не расчитаны и ломаются.:sweatdrop::sweatdrop::sweatdrop: Тем более если за ночь гуся примерзла к склизам и утром начать движение то получается сильный удар по валу КПП и шлицы выходят из строя. Даже есть случаи что вал КПП обрезает :Blind::Blind::Blind:
Реакции: 488
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Производителям снегохода Динго 125 надо было писать в инструкции -ни в коем случае не съезжать в снег глубже 20 см. Согласитесь, конструкция тележки не приспособлена для форсирования более глубокого снега. Как результат - разрыв гуси. Не от хорошей жизни большинство пускаются в переделки, кто-то пытается выжать из родной гуси, кто-то решается на более серьезный тюнинг. В моем случае, разрыв гуси, а под рукой гуся короткая от Бурана. О переделке ни разу не пожалел. Наоборот, по ощущениям нагрузка на двигатель снизилась, побежал легче. Повторюсь, все субъективно, ничем не измерить. Скорость по укатанному как была около 37-39 так и осталась. Мне кажется нагрузка на валы не увеличилась. Для гусеничной техники не подходят расчеты, как, например, к колесной. По поводу выхода из строя промвала, у всех по разному, зависит от кучи факторов: ухода, качества материала, соосности (которая должна с завода идти идеальной), но никак не из-за увеличения нагрузки, слишком слаб двигатель. Я не жалею о покупке, меня устраивает цена -качество, и есть возможность что то улучшить, да и просто подумать.
Реакции: 488
kmfdm
18 Ноя 2016
msk
sten
Dingo T-125
гофры живут. У кого горят - настраивайте крабы лучше :Dance: index1.jpg index2.jpg
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- это далеко не так. Даже Д-110 может проехать по полуметровому снегу. Посмотрите тот раздел, посмотрите фотки. 125й тем более попрет, надо только хотя бы минимально доработать ходовку установкой пружин, чтоб гусянка всегда была параллельна поверхности. и опыта катания набираться. тогда 125й Вас очень приятно удивит.
Реакции: 488
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
А я что сказал, надо доработать тележку.Где это в инструкции написано? Вот после доработки он меня приятно удивляет. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ КОНСТРУКТОРОВ И СОЗДАТЕЛЕЙ СНЕГОХОДА.
Реакции: 488
