Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Отец родную гусю убил, почти все скобы повылетали и резина на окнах до армирования сточилась.
Все скобы заменил, где то в протертости кусочки резины под скобы подложил, гусянка служит, но не центруется нормально.
Гусю нужно будет новую брать.
Но читаю про рывки и думаю, стоит брать гусю от бурана мини или нет, или же оригинальную искать?
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
arctic cat 550 EXT EFI 1993 без реверса
можно родную купить на форуме дешевле чем от бурана, тут много кто их снимает даже не выезжая на родной)
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
От бурана мини 43 окна подходит, получше китаезы!(окна посчитай) Чтоб центровалась нужно гуську с усами от Икара или самому поставить усатые скобы, еще вариант от Тикси гусю! Кончики склиз нужно закруглить и поставить ограничитель подвески!
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Да износ я на глазок сказал.Примерно от 5 до10%. А я себя успокаиваю ,думаю километров через 500-700 разомнётся как родная. Менять это не вариант потому что думаю композитовские гуси все такие. Так что этот сезон докатаю, а перед следующим буду промвал с валом коробки соединять звёздочками. Уже матерьяльчик готовлю, благо халявный. На иж- планете стоит тоже двухрядная звезда и цепь На корзине сцепления , прикидавал как раз входит к нам не цепляя крышку гены. Кстати как ваше ноу-хау со звёздами ходит ещё и какой пробег после переделки? Сварку на валу коробки не разу не срывало?
Извините, Николай, не сразу прочитал Ваш вопрос.Мое "Ноу-хау "ходит прекрасно, никаких нареканий нет. Ничего не срывало. Даже стал забывать.Пробег после переделки уже к 2 т. км. Меня полностью устраивает.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Не фига вы уже накатали километраж. Это хорошо что узел цел. Я честно говоря в сварке на валу коробки не уверен был. Вал ведь изношен был , а следовательно большой люфт , поэтому на сварку большая нагрузка , да и звёздочка к валу не сильно приварена. Ну раз переделка жива значит имеет право на жизнь и на моём снежике.
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Удачи! Главное проверить соосность. Если снять сиденье, сзади очень хорошо видно параллельность звездочек. Мне пришлось весь кронштейн промвала переваривать. Может Вам повезет.На вал КПП я просто прихватил сваркой, а не приваривал сплошным швом.
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Что то я с пробегом погорячился. Это общий пробег около 2 тыс, а после переделки чуть больше тысячи. Прошу прощения
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
позже фотку увидел целиком. это глушак такой? и как он? по швам не рвёт? где брал?
По порядку. Глушитель купил в магазине, других теперь Ирбис не производит, тяжелее родного. Отсюда и проблемы. Сам крепкий, глушит хорошо, но рвет правое ухо крепления. На ветке есть описание Дополнительного крепления к болту кожуха сцепления. Я так и сделал, в итоге - обломало и ухо и кожух. Теперь установил его на раму и соединил гофрой. Пока проходит испытания. Проехал 170 км.гофра пока не сгорела.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
можно поподробнее о соединении гофры с трубой?
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
barada написал(а):
Токарю заказал два ниппеля с расширением к концу, приварил к трубе, подмотал асбестовые нитки. Пока не могу добиться приемлемого результата. Нитки выдувает, хомутами сжать не могу -гофра очень жесткая. Вобщем, пока в поиске оптимального решения.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
Токарю заказал два ниппеля с расширением к концу, подмотал асбестовые нитки. Пока не могу добиться приемлемого результата. Нитки выдувает, хомутами сжать не могу -гофра очень жесткая. Вобщем, пока в поиске оптимального решения.
ну вот! нормально рассказал )))
kmfdm
18 Ноя 2016
msk
sten
Dingo T-125
Там короче вот в чем запар: Простыми хомутами не обжать ее - хомут мнет гофру и обжима нет. Надо сделать типо прокладки под хомут - просто кольца из проволоки стальной, намотать между "гормошек", чтоб хомут ложился на эту проволоку, а она прижимала гофру к патрубку. А вместо шнуров попробуй стеклотканью проложить - как бинт ее намотай, когда гофру одевать будешь не должно соскочить. Надеюсь понятно опейсал, фоточек ненадо)))
kmfdm
18 Ноя 2016
msk
sten
Dingo T-125
Посмотри мой хомут, если там видно - там под хомутом проволока стальная
, в ложбинке между гормошек, она дает прижим. А так, затягивай ее не затягивай - гормошки проминаются и она начинает плясать на трубе. Изза этого и асбест выпадает.
