Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
kravdrat
16 Апр 2014
ХМАО-Югра,п.Таёжный
Vadim N.SHKLYAR
Great Wall CC6460fmk20. Rav4(2).Меркурий 3.3, Динго Т125,МПС 2,5 ТД
wolf_ui написал(а):
Так сальник победили путем снятия вала. Теперь масло сочится по крышке где магнето и цепь. Подскажите там должно быть масло или сальник тоже потек. Просто катушка как я понимаю без масла должна работать, да и каналы там в крышке какие то сквозные прорезаны
Сальник коленвала левый внутренний(стоит за приводом стартера) подобрал от двигателя Ваз 2108 . Сальник передний коленвала Ваз 2108 размер 42х28х7 ,чуть толще чем родной ,за то в любом магазине купить можно :)
assegay
Всем привет, огромная просьба к специалистам по двигателю - есть сомнения в сборе коробки передач : в нашем двигателе на основном валу есть рычаг, при разборке не отследил как он стоял относительно валов, собрал вроде но есть сомнения, буду рад советам.
assegay
И еще Алексей Сергеевич ваше решение с муфтой очень хорошее, но я все же рекомендовал бы вам посмотреть посадочные места подшипников вала в коробке передач . У меня например выбило ограничительный буртик у правого подшипника в картере и при определенном усилии он смещается в правую часть по крышку картера увеличивая люфт вала да и вообще может выпасть под маховик - сегодня поеду подваривать аргоном картер.
7Lexa7
16 Мар 2014
Ухта
Алексей Викторович
Sea-pro 40, лада калина, УАЗ пикап 2016
вы правильно рычажок выставили. если присмотреться там даже выбоинка есть от рычажка на корпусе
assegay
Спасибо Алексей
strelec 61
24 Мар 2014
Южно-Сахалинск
Василий Васильевич
M Pajero. Пегас.Динго 125
Я в таком случае когда сальник толще стачиваю его на наждачной бумаге или мелком наждачном камне до нужного размера.Только перед запрессовкой нужно новую фаску снять т.к. родную мы сточили.
strelec 61
24 Мар 2014
Южно-Сахалинск
Василий Васильевич
Tolpa написал(а):
сегодня заметил капает масло с головки, оказалось выдрало нижнюю левую шпильку, что делать? разбирать двигатель и брать ремонтную шпильку?
У знакомого механика было в прошлом году что-то подобное. Только двига от импортного погрузчика.Резьбу в теле сорвали. Пошли на авторынок.Нашли тоже импортную двухкомпонентную смесь(переводится как восстановитель резьбы) Развели.обмазали резьбу шпильки и вставили в тело двиги.пол часа покурили (по инструкции 15мин) Затянули и все до сих пор работает.
Я правда не сторонник таких ремонтов.но тем не менее это состоялось.
виталик764
29 Дек 2013
казахстан г караганда
виталик
Land Cruiser Prado, Динго 125 продал. ПВХ колибри мотор 5лс parsun уже parsun 9.9 -15 ка
кто не будь менял диски сцепления если да ткните в нужную страницу :eek:
7Lexa7
16 Мар 2014
Ухта
Алексей Викторович
смотрите мой пост на 108 странице разборку до диска сцепления, далее по вырезке из журнала ниже
7Lexa7
16 Мар 2014
Ухта
Алексей Викторович
виталик764
29 Дек 2013
виталик
у меня такая появилась проблема.
на 3 скорости начинаешь трогаться в сугробе он рэчит и не едет пока его не раскачаешь раньше такого не было .
эти картинки от 125 и если надо менять диски то в грузики можно не лесть минять надо все диски :wub:
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Баргузин 4*4, м/л Крым с сузиком 30, был 110-й, 125-й, теперь Т160-й
Первую или хоть бы вторую включать не пробовал :whistling: ?!
виталик764
29 Дек 2013
виталик
сейчас стал включать раньше и не знал что это такое
Патриот_27
4 Мар 2015
Irbis Dingo T125
Купили с батей динго 125, читаю на форуме и просто офигеваю. Я так чувствую у меня все еще впереди. Пока просто собрали покатались немного в гараже, т.к. снег нормального почти не осталось. Завели с полоборота а при прогреве заглох((( батя покрутил немного и залил свечу. Просушил и завел нормально, работает вроде нормально. Покатались немного, теперь стоит до следующего сезона. Пока думаю поменять масло на синтетику вместо той бодяги что была залита. И пока есть время доработать его как надо (глушитель, опора вала переключателя, регулировка гусеницы и т.д.)Надеюсь что эксплуатация будет беспроблемной. Пока не кидайтесь помидорами я только встаю на путь снегоходчиков
wildzay
14 Янв 2011
Москва, МО Истринский район
Кирилл
Stels Atv 300B-> Stels Leopard 650, Рысь 119->Ирбис dingo t125->t150->sf150l->sf200sl, opel mokka 1.8 4x4->skoda kodiaq
поскольку не знал, вот сцепление и пожег....буксует оно просто из-за того что диски износились
mihail1777
28 Фев 2014
Белово Кемеровской
Dingo T 125, Intruder 200, Honda Stream. Ymaha YBR 125
Синтетика не спасет.А на бодяге откатал 100 км потом поменял на какой то Мотул.Тем не менее движок прет нормально но катал очень аккуратно до 500 км не забивая голову почему 12000 не раскручиваеться после 100 км пробега.Помни!!! через 1000 км накроется вторичный вал движка с промвалом одновременно так что сразу разбирай и мажь смазкой для шрус шлицы если не хочешь двиг перебирать.Поменяешь ходовку гусянку по длиннее воткнешь как человек ездить будешь :)
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
Помни!!! ...если не хочешь двиг перебирать.
Поменяешь ходовку гусянку по длиннее :)
Ну вот напугал человека, т.е. меня...
Откатал 2км на родной бодяге, лишь бы прогрелось, поменял на Лукойл, что под рукой был, откатал 100 по лыжным трассам - типа обкатывал и поменял на какой-то мотюль :) С ним еще 300км, но уже нагружал.
на 400 - поменял подвеску на подвеску от "паласа" с гусей длиннее штатной в 2 раза, через 100км - т.е. на 500 пробега решил глянуть что со сцеплением, оказалось все просто отлично, ща пробег приближается к 1000, если быть точным 978...
и меня ждут ужасы с вторичным и промвалом? Туда не лазил, не смотрел и не мазал.
С опорой не заморачивался, просто родной рычаг обрезал под самый небалуй и на остаток надел лыжную палку, все остальное ушло в мусор.
Глушак с самого начала прогрел до красноты паялкой, хватило на 500км, потом все равно начал разваливаться, если не крепить за ухо со стороны коллектора - то возможно хватило бы наподольше.
mihail1777
28 Фев 2014
Белово Кемеровской
devilpro Ну вот напугал человека, т.е. меня...
Глушак с самого начала прогрел до красноты паялкой, хватило на 500км, потом все равно начал разваливаться, если не крепить за ухо со стороны коллектора - то возможно хватило бы наподольше.[/quote]
Меня бы год назад кто напугал бы было бы меньше проблем сейчас с промвалом.Он пока жив но еле еле .Рычаг КПП тоже поменял. Глушак до сих пор жив 2 раза варен пробег 1324 км.Движок отлично идет по целине на 3 передаче за исключением пухляка с травой типа камыш.Карб вообще не трогал только бензофильтр от мотоцикла поставил.Крышку в баке не сверлил хотя при второй поездке у поселка подвела.Перегрев видел за все время 4 раза 1 раз сам спровоцировал убедиться что работает.Переделанная ходовка пока устраивает но хотелось бы чего нибудь посерьезней как у 150 или у взрослых снежиков.
виталик764
29 Дек 2013
виталик
всё я знал просто время пришло вы пробежите сколько я пробежал не то что в дисках в колечках рыться придётся :cool2: :cowboy:
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Если нормально бы трогался, то еще бы два раза по столько пробежал :D .
виталик764
29 Дек 2013
виталик
вы столько пробежите потом будете учить трогаться
за 2 года 200 км намотают зато такие дельные советы дают :clap:
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Я столько за сезон проезжаю, только на разной технике. А тебе советую учиться думать, а не включать что проще :laugh: !
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
они ещё долго у тебя ходили,
при таком то "экстриме" :dread: :D
Sam10
14 Ноя 2012
Петрозаводск
Николаевич
маленько нажито непосильным трудом)
Нафига писать в таком тоне. :eek:
Ваше сцепление прожило на удивление долго :blink:
Как лучше трогаться можно расписать отдельно, хош на ручке, хош на автомате :laugh:
mihail1777
28 Фев 2014
Белово Кемеровской
На машине тоже можно трогаться на 4 передаче правда не долго.
