BRP Tundra WT 550 F
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
BRP Summit 850 E-tec, BRP Lynx 59 Ranger 600 EFI, Polaris Sportsman 90
Добрый день. У меня тундра лт. Так вот на ХХ нормально работает а на среднем ходу треск какой то в движке на больших оборотах не слышно не понятно. Притом треск проявляется без нагрузки - вышел на режим затрещал, газ немного добавил перестал трещать скорость набрал опять треск
х.з.
Vit-YANAO
26 Сен 2015
Виталий
ski-doo tundra wt 550
Всем привет! Как полностью бензин слить с нашей тундры?
Vit-YANAO
26 Сен 2015
Виталий
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
Есть подозрение на водичку. Стал плохо заводиться при минусовой температуре. Свечи новые.
там проблематично ага это делается, я просто фильтр поставил и все. Еще можешь загнать в тепло ее на пару суток потом залить в бак спирта. Он воду заберет
Vit-YANAO
26 Сен 2015
Виталий
Проблема оказалась в другом. При низкой температуре пропадает искра. В тепло загоняю - заводится легко. В холоде искры нет. Почитал, пишут что возможно катушку зажигания нужно менять..
Vit-YANAO
26 Сен 2015
Виталий
Можно будет фото, куда фильтр врезать?
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
BRP Tundra WT 550 F, BM Jumbo 700
Всем привет!
вопрос.
ДУмаю покупать 13 550F, читаю тут отзывы в интерне, что очень плохо по снегу.
Это так?
у нас много снега... будет первый снежик.
на охоту и рыбалку с ним не планирую, только покататься, может народ покатать на волокуше. Стоит брать?
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
Всем привет!
вопрос.
Это так?
Если бюджет позволяет советую взять Ranger 600 E-tec под твои задачи
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
Столько нет.
Чем плоха тундра? на то обратить внимание? у конкретного лота 330 км пробега. Человек не часто катался.
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
Столько нет.
Я не говорил, что она плоха. Тундра допустим на 600 аська совсем не плоха. Я имею в виду 550 ротакс. Это старый моральной устаревший двигатель, жрущий много бензина, требующий к себе особого внимания и знания матчасти в принципе.
330 км пробега это я считаю новый снегоход. Это то что он реально не только не часто катался, а совсем не катался. Мы здесь у себя выезжаем приезжаем к вечеру и 150 км пробега. Как то так. А так советчиков много здесь будет. принимать решение тебе. Начни с тундры. никто против ничего не говорит. Я просто написал, что пд те задачи которые ты описал, ренджер подходит намного больше
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
А что лучше тундра 550 или Brp skandic 600 e-tec снегоход
На тундре пробег 330км 2013год (есть 1300 км но 2015 год),
600 пробег 4300 - 2011 год.
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
Почему?
Забираю правда все таки тундру. Состояние нового. Хон на месте, компрессия ровная.
Скандик отвалился... очково 4300 пробега. Взять и на след. сезон чинить.
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
E-тec по 30 тысяч ходят без ремонта при должном осмотре, а вот 550 ротакс такими пробегами редко может похвастаться. Поэтому здесь ты не прав.
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
Любой мотор может ходить много без ремонта, при должном осмотре. Играть в рулетку с б\у не хотелось. Пока взял 550. Это мой первый снеж, на новый денег нет. Поезжу, научусь, и определюсь что мне нужно. Опять же подкопятся денюжки наверное, и можно будет взять и е тек, с нормальным пробегом.
У меня машины ходят и ходят... стоит только продать, через пол года уже ушатайка. При этом машину продаю в идеальном техническом состоянии (не дорого этого добиться, а торга при этом нет. Такая политика). Просто есть наездники, а есть водители. И отличить одного от другого, ой как сложно.
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
Коллеги по цеху. перечитать 135 страниц сложно. Долго. Дорого. Есть ли какой либо FAQ?
И вопрос. Сколько доливать маслица в бак, при РАБОТАЮЩЕЙ штатной системе смазки.
Пока не планирую отключать.
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
дилер предложил 0,4-0,5 литра на бак.
MehLis
29 Фев 2012
Мурманская область
Желтый
Зачем заливать масло в бак, если обкатка пройдена? Это имеет смысл делать только в сильный мороз и то спорно. Сам владею тундрой ВТ с 2014 года, пробег 9400, на 9000 заменил кольца, изофлекс и 3 подшипника. Простой снегоход с простым двигателем, для умеренной езды. Для начала самое-то. Потом придет понимание, что и как. А пробеги на снегоходах крутят не хуже чем на авто, по-этому снегоход в "снежных" районах страны 2011 года не может проехать 4300 км(480 км за сезон - это всего 3-4 полноценных выезда).
Главное не забывать, что этот мотор требует прогрева перед движением(3-5 минут) и периодической проверки(а лучше замены) изофлекса на пробегах с кратностью около 4000(кстати е-tec тоже имеет изофлекс) и при езде двигаться в "рваном" режиме, т.е. на различных режимах с периодическими перегазовками. Можно поставить датчики температуры(но это, как презерватив на свечке - если опыта нет можно прихват пропустить).
В этой ветке информации мало, лучше почитать про skandic 550F 2013, но там букв еще больше.
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
Масло в бак, на случай отказа автомикса.
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
nwolf
4 Янв 2020
Tomsk
Спорный вопрос.
Palich
10 Апр 2009
Эвенкия
Skandik WT-550,SWT-900ace G4, Буран, л/м Suzuki-15, Yamaha-20, Toyota Hilux
Михаил, привет! А изофлекс меняешь, разбираешь двигатель или через отверстие набивал? Какие подшипники менял, на коленвале? У самого пробег зашел за 7000 км, работает хорошо, грязи не видно.
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Не мешай двигателю работать.У меня прошел 13 тыс.Ничего еще с ним не делал.
Palich
10 Апр 2009
Эвенкия
А я и не мешаю. Пробег у тебя приличный.
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Да сам удивляюсь.И топил,и в горки рвал,и постоянно зверя вывожу с большой нагрузкой.Только подшипники на вентиляторе поменял и все.Даже вариаторы не трогал.
