BRP Tundra WT 550 F
Роман_82
5 Мар 2015
Tundra WT 550
Всем доброго вечера, обнаружилась проблема....
При движении снегохода сгорает предохранитель стартера, на холостых стоит работает в обычном режиме. Проверил, заменил - реле стартера - все тоже самое. меняешь предохранитель, заводишь, работает как часики - только тронулся - начинает моргать панель приборов (бегают стрелки, моргают лампы), глушишь - больше не заводится пока не заменишь предохранитель
Что случилось понять не могу ......................
Алексей 29
6 Дек 2010
буран 640 короткий
Всем привет. Кто может подсказать какой должен быть уровень в ПК. И как настроить карбюраторы чтоб меньше употреблял?
Алексей 29
6 Дек 2010
буран 640 короткий
Снегоход ски до тундра вт, 2014 год пробег 1200км
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Не лезь в отлаженный механизм, не мешай машине работать.. Экономия - палка о двух концах. Скупой платит дважды. Обедненная смесь - ускорение прогара поршней..
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Меньше, это сколько? Бака должно хватать на 100-130 км , при самых идеальных условиях на 150 край . Все что меньше достигается только при попутном ветре и с поднятыми парусами
Алексей 29
6 Дек 2010
буран 640 короткий
Понял, спасибо.
Zver005
6 Апр 2016
Brp tundra wt550
Народ привет!
Подскажите нормальный сервис
Официалыи либо нет, в Москве.
volan
9 Дек 2013
Polaris RMK800, BRP Аут 500, Спарк.
А что нужно делать? Есть хороший мастер но не в Москве а в Ногинском районе, делает хорошо, цена адекватная, наша компания все у него ремонтируемся. Если нужно скину контакты.
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
Смотри внимательнее точки подключения силовых проводов и масс , может также быть "коротыш" на стартере
Ураган_М
26 Фев 2018
BRP Tundra WT550 2015г.в.
Подскажите по свету на Тундре,есть ли смысл ставить в штатную фару диодные лампы или ксенон,и если да,тогда как на это реагируют элементы электропитания снегохода?Или не стоит заворачиваться и сразу ставить отдельную диодную балку для доп освещения?
Ураган_М
26 Фев 2018
И тишина...Ладно,со светом решил=)Может кто подскажет где максимально низкое стекло заказать....номер? аналог?
MehLis
29 Фев 2012
Мурманская область
Желтый
Не в ту ветку спрашиваешь. Проще в ветке скандика 550 f 2012 года разговаривать, будки эдентичные. Да и тундру эту больше не выпускают:(
Иван хабаровск
28 Сен 2018
Г. Хабаровск
Викинг 540 cf moto x8 brp lynx yeti pro v-800
Форумчане как ходят такиеснегоходы без пониженной с электронным реверсом товарищ хочет купить с пробегом 500 км но смущает коробка по надёжности
Сусанин
15 Дек 2004
Уфа
Артём
Скандик wt 600 етек
Коробка такая на саммиты ставится. Переваривает 800е моторы и зацепы как лопаты
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Товарищи снегоходчики!
Обращаюсь за помощью в ремонте катушки (коммутатора)
Есть ли у кого, кто разбирал - фото внутренностей катушки.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/149458/
smit61
13 Дек 2014
Санкт-Петербург
снегоход Yamaha Enticer II 2000 год.Ski-Doo Tundra WT 550F.
Добрый день, подскажите кто знает как снять аккумулятор на нашем снежике, за ранее спасибо
bator287
5 Окт 2013
Вячеслав
TUNDRA WT 550F .соболь.lexus RX-330.буханка.lexus-350
С новым годом!!!!!!!!!!!!!! Всего всем самого лучшего,и снега по пояс))))) есть такой вопрос -возможно ли реализовать на снежиках наших функцию переключения одометра с общего пробега на суточный??? или может есть мысли как реализовать сие действие?
bator287
5 Окт 2013
Вячеслав
Нет, у приборки нет кнопки переключения одометра.
В том то и дело что нет.а заглушки стоят.вот и думаю что такая же приборка только с кнопками стоит на другой модели.мне кажется что у нас просто кнопки не поставлены.а плата такая же как и та что с кнопками.вот и думаю что после небольших доработках и нам можно поставить.только схема нужна электрическая.ну это мне так кажется)) вот и спросил на форуме может кто уже сделал .кулибиных много.
MehLis
29 Фев 2012
Мурманская область
Желтый
Все логично, но лезть боязно, т.к. стоимость непомерная. Ибо BRP. В ветках скандика и лт ничего подобного не видел, там приборка такая же. Там основная головная боль: карбюраторы, изофлекс и морковка, про одометр будете первым.
bator287
5 Окт 2013
Вячеслав
:D
bator287
5 Окт 2013
Вячеслав
карбы,морковки,изофлексы уже все это уже обсосано сто раз. а это новый головняк , что бы ветку нашу взбодрить :clap:
ОлегVil
2 Дек 2016
Камчатский край
Arctic Cat Bearcat Z1
Приветствую Вас Тундроводы! Товарищ приобрел Тундру 550 и возникли вопросы. 1. Развал лыж какой, носки на 2 см больше чем пятки? 2. Настойка амортизаторов на лыжах, какое положение при одном водителе весом 80 кг. 3. Какое положение задних рессор при такойже загрузке снежки. 4. Сколько строп стоит на снегоходе? на этом одна с левой стороны. 5. Какая натяжка строп должна быть? На этом уж вовсе как то ослаблены в состоянии покоя. 6. Задняя пятка приподнята, она опускается? Чтоб вся гусеница была ровная в параллель дороги. 7. Топливный фильтр есть? Если да где искать. 8. Снежок б/у что посмотреть и что обслужить? Масла, настройки и все что нужно для этого. Вот такие вопросы, может что не так спросил, поправьте, если что упустил добавьте. Заранее благодарен.
Еще проблемка со снежком, на ходу при резком нажатие на курок двигатель захлебывается или глохнет.
ruslaney_hunter02
25 Июл 2019
Руслан
BRP TUNDRA LT 550 F
Доброго времени суток. Вт это тема , если ты до этого катал на лт
Данилов Андрей
4 Дек 2018
Arctic Cat 570 XTE
Добрый день. У меня тундра лт. Так вот на ХХ нормально работает а на среднем ходу треск какой то в движке на больших оборотах не слышно не понятно. Притом треск проявляется без нагрузки - вышел на режим затрещал, газ немного добавил перестал трещать скорость набрал опять треск
