Мобильный снегоход.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Вот не помню с какого
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
А больше и не надо. На некоторых снегоходах сделано именно так.
Валерий Викторович я только подметил очевидное. При расположении рулевых тяг впереди осей поворота лыж центральная сошка ухудшает эффект , а при расположении тяг сзади осей, - увеличивает его. Этим можно воспользоваться и не делать на сошках лыж слишком большой угол . Слишком крутой поворот лыж чреват трудностью вывернуть их обратно , поскольку оси тяг и сошки находятся почти на одной линии. На ваших фото , это хорошо видно. Ограничители поворота должны быть обязательно.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Средняя сошка длиннее крайних ( видно на фотке где лыжи прямо) . В крайних положениях одна из боковых сошек упирается в одну из вертикальных стоек ограничивая ход и предотвращая от западания. Дополнительные упоры мне ни к чему. Проблем с возвращением лыж за 6 сезонов эксплуатации ни разу не возникало. Наоборот , при отпускании руля в движении лыжи сами устанавливаются в положение прямо. Сергей Самара правильно сказал, что по теории оно так, а на практике немного отличается. У меня еще немного изменилась кинематика от первоначальной когда по компоновочным соображениям пришлось передвинуть рулевой вал влево на 30 мм. Поэтому одну тягу удлинил, а вторую - укоротил. Больше ничего не переделывая . Все работает, на этом и остановился.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Интересное дело... Шевельнул тему, была проблема со стартером, а меня закидали тапками за лыжи. Вот как раз к гусеничному блоку и лыжам у меня никаких претензий не возникало. Кстати лыжи очень удачные попались. Крепкие , цепкие в поворотах и всегда идут по верху не проваливаясь и не зарываясь, даже когда влетал в кашу. image-97331d75b299e8c540abe97f835f02de8bc05803b5a32bea0706c1ee8e99b19b-V.JPG
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Всех в Новым годом, здоровья и удачи во всех делах !!!
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Это, что за схема? Откуда взята? Можно первоисточник. Так вот при такой схеме при повороте на право, правая лыжа(она же внутренняя) будет поворачиваться на много меньший угол, чем левая... Кто не верит, нужно взять ватман лучше миллимитровку, циркуль и т. д., изобразить в масштабе и перемещать точку поворота в право, в лево...
Ошибаешься, ой как ты ошибаешься! Эта темка обсуждалась ещё на заре возникновения "Самодельных снегоходов". Конкретно уже не помню в какой теме, но может аксакалы подскажут. Всё с точностью до наоборот.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Вот и я говорю, все работает нормально. Вот на этих снимках же видно, что внутренняя лыжа идет по меньшему радиусу. IMG_20181231_115317.jpg IMG_20181231_115632.jpg
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Сошки параллельны. Это не отменяет всего выше сказанного.. Хочется так? Сделай так!
Разные углы поворота лыж нужны при малых радиусах поворота и скоростях близких к пешеходным.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Параллельны? :eek: А внимательней картинки рассмотреть... Ладно тут все понятно.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Это точно. На больших скоростях никто так резко поворачивать не будет ( если трезвый ). Главное выставить лыжи так , чтоб рысканья не было , выматывает , да и опасно, может выкинуть. Все равно если собираешься резко повернуть сбросишь газ.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
И вообще, разные подвески работают немного по разному. Стоечные, рычажные, у одних больше ход у других меньше и рулятся любые подвески в снегу и на льду тоже по разному. Бывает по глубокому снегу все нормально, а по твердому почти не управляема. Так, что все нужно проверять экспериментально. И в процессе разработки ( с миллиметровкой или макетом) и в процессе изготовления, и доводкой в процессе эксплуатации. Вряд ли заводские пошли в серию в том виде как нарисовал конструктор, тоже доводились до ума в процессе испытаний. Так , что технических решений может быть много для нормального результата. Один так сделал, другой по другому. Что не бывает так? Да сколь угодно. Взять любой узел - полно вариантов и результаты примерно одинаковы.
Arkasha97
27 Дек 2018
хороший снегоход.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
С передней подвеской вроде разобрались . Вариантов полно, каждый делает как считает нужным - главное, чтоб все правильно работало. У большинства заводских снежиков сошки смотрят назад. На своем такую схему применять не стал , подход к тягам хуже и там где должна бы быть расположена средняя сошка у меня стыковочный узел передней подвески. С сошками вперед тоже все работает и ничуть не хуже. Так , что с этим проблем нет. Лучше подскажите по тахометрам. Китайские от мороза и вибраций долго не выдерживают, уже третий поставил. Что лучше приспособить на 4-х тактник?
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Долго думал...Она работает давно... Хамить не надо
А никто и не хамит, чего в бутылку то лезешь. Работает так пусть работает, спорить не собирался. Делай как знаешь - грабли то только твои.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Хлопцы ! БРЭЙК ! Новый год на дворе. Негатива и так хватает. Лучше давайте на другую тему. Что , про тахометры мне никто не подскажет?
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
И тишина. Вот так всегда. Так и придется наверное самому, что то придумывать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Батарейка штатная на морозе сдыхает, перепаивал новую , но и ее хватало не надолго. Надо наверно выключатель поставить.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
А может как нибудь запитать от аккума. Понизить напряжение до 3в и через тумблер. Надо подумать.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Точно. Каюсь - затупил. Это же у меня на 168 движке не было не генератора , не аккума. На этом все есть , что мешает собрать схемку со стабилизатором на 3в и через тумблер кинуть один провод на тахометр , минус с массы. Вот и очередная проблема решилась. Где бы еще покопаться ? Остальное вроде все работает нормально. Наверно пора ехать на рыбалку. А то еще куда нибудь полезу от безделья.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте. У меня прекрасно работает тахометр от лодочного мотора ,с лета поставил батарейку(круглая таблетка) ,с ноября тахометр стоит на снегоходе , гараж неотапливаемый(бывает и минус 20) ,подключение простейшее. Вместе с лодкой сейчас наработка около 100 моточасов. Батарейка и не думает садиться.
