Опыт эксплуатации СММ "Рыбинка-2"
ПВОПВОПВО
8 Янв 2016
владимир
смм рыбинка 2
Добрый день Александр.
Отличный результат, понимаю,что всегда хочется большего...
Что можете сказать про кохлер? Мне кажется, он хорошо снаружи защищен, карбюратор/тяги не должны обмерзать. Есть ли на карбюраторе подкачка бензина/регулировка уровня бензина/
регулировка качества смеси?
Владимир.
Добрый день! Про кохлер за три сезона эксплуатации скажу есть небольшие проблемы. В районе -20 подмерзала тяга газа и не сбрасывалась несколько раз. Заглушил сразу оттаяла. Снег попадает на тягу в районе карбюратора а еще влагу через фильтр затягивает. В -25 стали пропадать холостые. На следующий день не завелась снял фильтр весь патрубок внутри во льду. Правда было уже -37. На следующий день снял карбюратор отогрел и дальше 50 км до дому без проблем. Надо какуюто защиту придумать. Рыбинка уменя переделанная под бурановскую гусю ивариатор сафари. Нынче пробивали по лесу путик до зимника примерно километр идет почти также как и Тайга . Кому интересно попробую отпрвить раму подгусю и общий вид.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Скорее нет.Открываю кран,возд.заслонку и ключ на старт.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Тут может быть 2 момента.
1. На культурных движках газы, прорвавшиеся через поршневые кольца из картера через трубку сапуна подаются снова двиглу через карбюратор(обратная связь по-научному), но эта хорошая идея не работает при морозах(обмерзает и забивается). Для зимних температур Урала, трубку сапуна - на улицу, вход воздушного фильтра от сапуна - заглушить.
2.Зимой на Урале дождь обычно не идет, но влажность достигает 90%. Бумага фильтра отсыревает и перекрывает поток воздуха движку, а основная задача - защита от пыли и грязи зимой не востребована. Предложение - воздушный фильтр в топку, ГЛАВНОЕ при этом не забыть болты и гайки, которые могут попасть в цилиндр и разрушить ДВС.
Владимир.
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
На следующий сезон думаю гусю поменять. Хотелось бы услышать мнения о короткой бурановской. На сколько она улучшает проходимость по сравнению с родной. Вообще рассматриваю вариант и 500 мм но уж больно много переделывать надо. На данный момент двиг 9лс плюс сафари. Тяги достаточно но проваливается в мало мальский снег и зарывается. С пятисоткой наверно сильно вес добавится.
Hunter7
17 Янв 2017
Московская область г. Фрязино
Мухтар 15, Рыбинка 2 и д.р.
Здравствуйте! Не думаю что вес сильно увеличится за счёт замены гусеницы на 500 мм - если сравнить Рыбинку 2 (380 мм, 2400 мм) и Мухтар 7 (500 мм, 2200 мм) то масса у них одинаковая приблизительно 110 кг. На счёт проходимости Мухтара 7 не скажу ни чего, но с приобретением Мухтара 15 (гусиница 500 мм, 2800 мм) с удивлением ощутил что он идёт по верху сугроба.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Всем здравствуйте. У знакомого есть "Рыбинка". Постоянно мучается с намерзанием снега в тоннеле в районе движка. Кто как решил сию проблему, подскажите, плиз?. Или ссылочку? Заранее благодарен.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Ходовой постоянный чехол на ДВС от снежной пыли - из китайской пенки 3мм. самопальный, окромя глушителя прикрывает.
Стояночный чехол - суконная куртка сварщика.
Владимир.
Talgat53
6 Окт 2013
Добрый день.
Владимир.
Имел ввиду намерзание между гусей и тоннелем.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Для Юрия Вела.
Hunter7
17 Янв 2017
Здравствуйте! Не знаю зачем ал.анн. привёл выкопировку из эксплуатации Рыбинки по натяжению гусеницы, но остальной народ пишет правильно. Я сам страдал проблеммой забивания снега. Сделал варезы в пластиковом коробе - делал оккуратно выжигателем купленном за 500 р (гусеницу не снимал), сначало пробовал пояльником (плохой опыт - поверхность жала большая выжигание идёт в итоге медленно - сжёг пояльник). В последних версиях Рыбинки 2 по гарантии готовы были заменить короб на новый (вырезы не надо делать - предусмотрено конструкцией). После того как сделали вырезы ехал с зади в волокуше видел как снег через них вылетает. Рыбинка вообще не идёт по снегу - особенно мокрому, поэтому в случае сильного забивания гусеницы рекомендую её периодически поднимать прокручивать в холостую и вычищать (фото для подъёма выкладывал ранее). Но могу сказать что по неглубокому снегу идёт отлично, и даже в прошлом году в период оттепели по шуге (март 2016) при одном пассажире с волокушей и небольшим грузом идёт хорошо (с 2-мя пассажирами уже вязнет).
Hunter7
17 Янв 2017
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
А можно я ссылку скину как мы сегодня катались? Ярославль на улице -4 к февралю снег слежался и можно ехать почти везде. Напомню что Рыбинка с двигателем Лифан 9лс и вариком Сафари. По ощущениям мотор не раскручивается до своих сил по оборотам но тяги хватает.
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
https://vk.com/video265121346_456239028 болт максимальной открытости дросселя вывернут на макс.
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Домкратишь снежик и газ в пол. Обороты хорошо берет. звезды 14-41
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте. Вот ещё один маленький опыт с моим переделанным снегоходом..
yfd_wZfgfLA
Hunter7
17 Янв 2017
Скинь! С удовольствием посмотрю!
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
А что ссылка не открывается? Та что чуть выше.
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Сегодня пойдем кататься, могу снять новое видео. Если интересуют какие то подробности то дай знать. Сделаю акцент в этом видео
ПВОПВОПВО
8 Янв 2016
владимир
смм рыбинка 2
Всем добрый вечер! Нужна схема электрическая на Р2 . Свою гдето оставил. Заранее благодарен.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Всем здравствуйте.Наступила весна,а вместе с ней разочарование.В конце февраля,начале марта температура воздуха на улице стала около нулевой и я решил проверить свой снеж по мокрому липкому снегу.Если худо бедно пустой ещё медленно движется , то с санями и взрослым человеком в них нет. (Снег чуть выше колена).Потом поехали вдвоём на рыбалку,там заехали в снег с водой 30-40 см.и тут же встали.Промочили ноги,вытащили снегоход,выматерились и поехали сушиться.Выше я писал что по глубокому снегу едет со взрослым в корыте спокойно,получается что нет.Вот как то так.
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Итак всем привет из Ярославля. Давно не писал да и форум как обычно летом отдыхает. Руки чешутся поковырять Рыбинку. В общем решил я братцы карбюратор попробовать махнуть на другой. Сначала взял КА65 с Минска "новый" с неделю с ним по настраивался и все. Не понравился что плохо заводится. Разные жиклеры ему пихал. В итоге купил карбюратор от Питбайка 250 куб. PZ30. Еще не устанавливал но фланец переходной уже заготовил. Если к зиме не отрепетирую верну все на место. На данный момент нет времени ковыряться, позже отпишусь как да что. Напоминаю что мотор Лифан 9лс.
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Снова здравствуйте. Зима близко. Нужно форум начинать раскачивать к сезону. Совсем эта ветка скисла. Как и обещал ранее пишу о установке карбюратора pz30. Этот карбюратор используется на китай-мото 200 и 250 куб. Стелсы и Рейсеры разные. Ценник от 1200 рублей. Является типа копией Кейхен. В общем изготовил переходной фланец. На это ушло около двух часов времени из которых половина работа это напильником. Кстати входное отверстие в головку 27мм. На родном карбе замер дифузора показал 24мм. то есть двигатель придушен это точно. Для настройки пришлось снимать ведущую цепь. Иначе никак или задирать гусю. Завелся не очень легко. Позже выяснилось что при заводке нужно имитировать работу прежнего карбюратора. А именно закрыть заслонку обогатителя а дроссель вытянуть на максимум. Если это правило соблюдать то заводится отлично. Горячий тоже по такому же принципу заводить нужно. Думаю виноват декомпрессор. Первые запуски выявили провалы в работе на оборотах выше среднего. Явно не хватало топлива. пришлось установить главный жиклер немного больше. Номерков на обоих не обнаружил. После этого появилась уверенная работа во всем диапазоне оборотов. Запаха гари нет то есть не льет. Холостой очень ровный, газульку чувствует лучше. максимум не раскручивал но те обороты что давал явно выше чем было. И время выхода на них гораздо быстрее. В конце сравнил жиклеры родного карбюратора и того что поставил, у нового проходное отверстие больше примерно на треть. Жду снега для испытаний. В ближайшее время сниму ролик об этой переделке.
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Вот сравнил карбюраторы
видно что дифузоры сильно отличаются
