SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
Кусочком провода замкни на втягивающем реле две больших клемы ( проверишь стартер), куском провода замкни + большой клемы на втягивающем реле и маленькую клему (проверишь втягивающие реле)
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Ау , здесь ещё?
denzh
15 Дек 2015
Бийск Алтайский край
Жарков Денис Владимирович
бУРКА КОРОТЫШ 80г. потом МД640 2004 г сейчас Арктик Кэт 570 13г.
В общем часа два назад пошел провода посмотреть, заметил косяк на предохранителем, был сгоревшим, и накручена проволка, которая порвалась и видисо косячила, поставил японский предохранитель и о чудо завилась машина. Прокатился, ништяк! Радосный что все сделал пошел отмечать) Поставил в гараж, сейчас пошел в посмотреть опять трыньк и борода иа же хрень и предохранитель цел
denzh
15 Дек 2015
Знать бы ещё где втягивающее реле?
denzh
15 Дек 2015
В общем вот стартер, точнее втягивающее. То есть при замыкании проводов что должно произойти? Как я проверю и пойму что из них работает либо нет? И вот кстати фотка релюхи которая цокает.
denzh
15 Дек 2015
Сейчас попробовал все как сказали, в общем замыкая верхнюю коему с большой искрануло и начало крутить стартер. Замкнул нижнюю с большой тоже цикнуло но с металлическим звуком и теперь кнопка при нажатии не только реле щелкает но и стартер начал крутить.. Чо там беда получается? Что то залипает?
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Ну помогайте )) Симптомы следующие. Заводится отлично, но не держит хх (микуни) и отрегулировать не получается. Завожу со слегка нажатым газом. Стоит в тёплом гараже, посему выкатил, завел и поехал. Едет хорошо, но стоит сбросить газ и постоять 10 секунд на малых оборотат, всё троит пердит и манечка. Выворачиваю свечи, они в масле, протираю и заводится с пол пинка и едет до следующей остановки и работы на малых оборотах. Опять свечи в масле. Что за фигня? И подскажите как проверить на герметичность двигатель, дабы исключить подсос воздуха.
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
[QUOTE="denzh, Чо там беда получается? Что то залипает?[/QUOTE]
Подключи контрольку из лампочки к маленькой клемме на стартере. Если будет загоратся когда чакает реле, а стартер не крутит, разбирай втягивающее на стартере. Если не будет загоратся, меняй реле.
denzh
15 Дек 2015
Спасибо! Огромное. Только что там во втягивающее? Я пойму?
maks1803
10 Сен 2014
Дальний Восток Приморский край
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
подскажите пожалуйста ,бурка стреляет в карб ,троит,возможно сбилось зажигание,в какую сторону его крутануть и на сколько мм?бурка старый ,свечи,катушки,карб новые!на карбе думал льет,иглу опустил вниз,не че не изменилось!
ohlopkov1979
26 Янв 2015
Викторович
нет
Помогите пожалуйста, сегодня ехал сначала холостые падать начали, потом во все искра пропала, вернее выглядит так дернул на каждой свече проскочило по искорке и все, потом дергай не дергай искры нет, минута две прошло дернул опять искорка проскочила, зажигание электронное коммутатор вот такой https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5145ecb476010f14c7d30f715c55423a&n=22, и еще проблемка шланг тонкий с ручного подсоса дал течь шланг идет от ручного подсоса к проставке карбюратора и цилиндров. Что с зажиганием и что с топливом. Буран стоит в лесу завтра еду за запчастями, что надо купить?
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Ну помогите господа )) Симптомы следующие. Заводится отлично, но не держит хх (микуни) и отрегулировать не получается. Завожу со слегка нажатым газом. Стоит в тёплом гараже, посему выкатил, завел и поехал. Едет хорошо, но стоит сбросить газ и постоять 10 секунд на малых оборотат, всё троит пердит и манечка. Выворачиваю свечи, они в масле, протираю и заводится с пол пинка и едет до следующей остановки и работы на малых оборотах. Опять свечи в масле. Что за фигня? И подскажите как проверить на герметичность двигатель, дабы исключить подсос воздуха. И ткните носом где обоймы под сальники коленвала здесь на форуме чертёж.
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
denzh
15 Дек 2015
Парни покажите как выглядит ваша запись в ПТС? есть косяк, мне продали бурку, где есть только один хозяин с 2004-го года, который снял ее с учета в том же году.
Продавал уже другой человек вообще не вписанный в ПТС, сказал что всего то мне и надо вписать свои данные и дату, печать уже стоит. вот думаю насколько это законно итд, киньте если не трудно свои записи, как это выглядит то?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Почитай http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/28801/page-48#post-4453998
denzh
15 Дек 2015
VASILIY спасибо большое, а может заодно подскажите в 2004 году на бураны сб640мд какие 34-сильные моторы ставили? 2 или 4 канала? хочу купить все прокладки и сразу ехать все менять, сальники прокладки.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Это не масло...это бензо-смесь..
denzh
15 Дек 2015
Не "жилец" у тебя двигатель..проверяй подсос...(весь в отработке)
да, я его взял на той неделе, буду перебирать. все прокладки менять... еще пугает что его эксплуатировали на 95-98 бензе... взял потому как при проверке тяга была хорошая, это радует!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Зажигание какое? контактное если, то возможно подшипники коленвала приказали долго жить.. или контакты почисти и выставь для начала..
denzh
15 Дек 2015
Мужики! вновь вопрос по замку зажигания! какое кто ставил? нет ли схемы подключения если снегоход с электростартером, тоесть надо подключить 2 контакта разрыв зажигания и 2 контакта с заводилки кнопки, тоесть в купе 4 контакта. сейчас стоит замок по видимому родной от бурана который только рвет возможность завести, и рядом кнопка заводилка. но что интересно, если ключь выключен кнопка все равно стартер крутит, только не заводит... Хотелось бы так сделать, что бы с ключа обесточить весь снежик, и с него бы и старт делать, как на авто... или это не реально?
Я хреновый электрик, если можно на пальцах?
denzh
15 Дек 2015
Ну или хотя бы схему подключения к замку если есть в интернете инфы ноль
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
А оно нужно, стартер через замок, слабое место. Глушение если что замыканием красного и черного провода
