SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
denzh
15 Дек 2015
Бийск Алтайский край
Жарков Денис Владимирович
бУРКА КОРОТЫШ 80г. потом МД640 2004 г сейчас Арктик Кэт 570 13г.
Ну вот захотелось так. Неужели никто не делал?
VASILIY
30 Янв 2009
:Nevizhu: дЕНИС вЛАДИМИРОВИЧ Ссылка то в посте выше для кого дана?
Зайдите по ней. откроется страница, прямо в центре вашего монитора будет сообщение пользователя Doninskii в нём схема снегохода Буран. Это как раз то что вы ищете ни каких кнопок, все с замка зажигания и замок такой же как у Вас
P.S. Если возникнут ещё вопросы по данной теме, спрашивайте в теме http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/5047/ .
denzh
15 Дек 2015
Мужики сильно страшно? Если снутри все как с магазина?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
сильно страшно?
Ездий знай, нормальны ещё гусянки. Тока бахрому заплавь лампой паяльной или горелкой, а коль боишься пожечь, то раскаляешь на паялке пруток или рессору бурановскую старую, и ею проплавляешь нитки.
Doctor78
25 Ноя 2016
Господа помогите . Поставили на буран Lifan 2v78f заводится,работает,но как по-прогреется через 500 метров глохнет. Заводишь-заводится,ехать-30 метров и глохнет
VASILIY
30 Янв 2009
Александр001001
2 Фев 2015
Всем Привет , скажите при полном открытии дросселя сбрасывает обороты метров 20 проедет , на малых и средних без проблем, после того как глушу через секунд 10 хлопок в глушителе , свечи не сказать что сильно чёрные , но далеко не белые! Карб к65ж игла на среднем
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Знаю! Не хватает топлива, а штатный насос не справляется, такое бывает ёще: без нагрузки хватает по укатанному, а в сугроб нет тухнет, это лечится установкой топливного насоса с печки Запорожца или ему подобных/насосу/ китайских
Denis VB
6 Дек 2016
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста. Два сезона мучаюсь. Проблема в следующем: Буран глохнет на ходу. Едет, что с нагрузкой, что без нагрузки, а потом глохнет. Бывает 100 метров проедешь бывает километр. Бывает совсем заглохнет и встанет, бывает по инерции пока не остановился опять схватит и едет. Поменял шланги, карбюратор, фильтра, грушу, катушки, свечи, зажигание с коммутатором вообще раз 5 ставил (из них 2 новых комплекта). Сегодня купил новый насос для Бурана, поставил в надежде исправления ситуации, но ничего не изменилось. Что делать, ума не приложу. Прочитал в теме, что ставят насос от Тайги. На днях токарь выточит переходник и поставлю этот насос. Но как то скептически я к этому отношусь, может другие причины есть? Выручайте.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Все ж отчего не работает мотор с АКБ?Завожу стартером,хлопки в глушак...выключаю ключ заж-я все нормально работает...
Вопрос 2:Лягался двиг-ль.выставил по позже,запускается хорошо,но как то не то с приемистастью,греется(датчик) и свечи черные.На больших оборотах темпер-ра быстро поднимается,еду на средних все в пределах 100 градусов и ниже...
Помогите советом.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а как основание поставлено, вчера только рисунок был, как надо в Вопросы и ответы теме
и по совместимости основания и коммутатора, уверенность есть?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Очень мало информации, какого года выпуска Буран, пробег, какой двигатель, какое зажигание, какой карбюратор, как заводится на холодную, какая компрессия, марка свечей.
Желательно ещё фото с разных сторон, фото свечей, свечных наконечников и ВВ проводов, проводилась ли опрессовка двигателя.
И главное как это всё приключилось, что делали?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А в полиэтиленовый штуцер бензобака не заглядывали с "пристрастием"? У меня именно там однажды "засада" была - облой капроновый перекрывал отверстие почти полностью и бессистемно.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Думаю что все это с топливной системой у него,раз едет.Может дренажная,именно все зависит от полноты бака(так думаю)
Denis VB
6 Дек 2016
Год 1998, зажигание родное было снято и установлено 6 проводное, потом заменено на электронное безконтактное нового образца, брали и пробовали два новых комплекта (все по номерам сверяли). Провода высоковольтные со свечами тоже неоднократно меняли. Карбюратор К-65, тоже меняли на новый, оба вертели вдоль и поперек, иглы опускали поднимали, болтом регулировали. На холодную заводится с полтычка, да и на горячую тоже. После того как заглох грушей качать не надо, дернул и тут завелся.Началось после ремонта двигателя. Меняли сальники и поршневую. Как все происходило не знаю, делал моторист, по причине моей занятости. Но с его слов, поставил все правильно.
pinus
19 Июн 2015
Ханты-манс р-н
"Бархан"
Подъехал к дому, заглушил Буран, через полчаса заводить-0, пропала искра сразу на обеих свечах. Сразу мысль- коммутатор, а может замок зажигания- как проверить?
Denis VB
6 Дек 2016
Да. Отдельно шланг напрямую кидал в бак.
Denis VB
6 Дек 2016
А из-за бракованных сальников, или неправильно установленной поршневой может быть?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
урал8102
22 Ноя 2016
ХМАО
урал
буран
всем добра!!! из за чего грушу сплющивает подскажите?! по форуму искать времени нету...и и карбюратор мокрый..
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Двигатель 28 сил?
Обкатали правильно после капремонта.
Какой бензин, масло, какая пропорция.
Как температура?
Мне кажется подклинивает двигатель, я бы сдёрнул цилиндры, посмотрел состояние внутри, промерил зазоры.
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
Не давно стал обладателем бурана 2007 г.в. Хотелось бы иметь цепь в запасе. Подскажите от жигулей подойдет мне или нет. Щеки 8-ой на старой цепи.
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
посмотри отверстие на крышке бензобака может забилось
