SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
У меня (на моем):D,на изготовленном в Рыбинске:laugh:транспортном ср-ве Буран,при подсоединенном к акомулятору проводу и включеном зажигании начинает троить...выключишь зажигание все нормально..где рыть?
замок зажигания ночью в полнолуние через левое плечо выкинуть соседу во двор:D. Сделать для каждого потребителя отдельный выключатель или кнопку. Все эти навороченные переключатели приводят к всяким разным болезням, проверено на себе:D
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Этот замок стоит с 1979 года,все было нормально .пока по новой электрик не переделал.Хотя он делал только на катушки и на з/ж
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Вот на замке и накосячено. Катушка зажигания(когда зажигание включено) однако соединяется с втягивающим стартера, а там и обмотка стартера в цепи и плюс с аккумулятора. Там вообше страшные процессы происходят:D, , сделайте все отдельными кнопками, а то так и катушки могут чего того не туда и погорит:dread:
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
:handshake2:Страшно подумать,вдруг в километрах двух от дома...:laugh:
стёпыч
21 Дек 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему валы ни в одной плоскости?Так и должно быть или заводской брак?Провис 7 мм. Спасибо.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
стёпыч, корпус прогнулся. Довольно частое явление, можеш выправить, а можно и забить на это, главное чтобы в районе ведущих валов ровно было.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
. Я на своем отчикал всю проводку ножницами по металу:D, и собрал заново, без замка, вместо переключателя света простой тумблер
скажи пожалуйста подробней, провод какой марки брал, много ли пайки, откуда вообще плясать как говорится с протяжкой новой
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Провода от автомобильной проводки, у меня несколько запорожцев, забор из них уже получился)) так я оттуда деру все что надо, и выключатели и все прочее. Пайки почти нет, кой где пришлось новые разъемы под свои задумки собирать. там паял немного, а так можно обойтись, хорошую скрутку и черная пвх изолента. как на новой проводке бурана, размотать очень трудно потом
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
пгва хл 0.75 марка проводов, которые изначально, буквы хл- холодостойкие, думал такие бы, и по цвету тоже "согласно схеме"
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
у меня еще не трескались провода, проверено в дубак -53 градуса, когда уже гусеницы за полчаса в дерево превращаются:shutup:, когда не едешь:laugh:
Реакции: Alle
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
я когда делал, потом еще раз переделал). сначала чтобы надежно и просто, а потом разъемы уже где надо наставил, чтобы например быстро снять приборную панель или от двигателя чтобы для ремонта все отстегивалось быстро, У нас мороз, на ремонт времени нету и руки больно), поэтому так все проверяю как в авиации))))
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
И зачем Вам замок ?:D, это надо быть инженером, чтобы угнать хотя бы заведенный чужой Б/У буран у кого нибудь, а инженеры таким не занимаются:Burumburum: :D,
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
не вижу повреждений, он так сварен однако))
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Считаешь что надо продать замок?Или спрашивать всех об образовании?
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
:laugh:, нет я про то, что не нужен замок, кнопки пойдут:). Там лучше уж какое замыкание устроить чтоб не заводился, колпачки свечные перепутать или еще что хитрое. Замок означает что вас нет дома, ушел далеко, придет когда неизвестно. больше замок не для чего не нужен
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
А образование самое крутое - это непоступленное высшее:D. Я на физика учился, не доучился. Потом стал токарем, пару месяцев учил первый курс даже. Потом в школе 5 лет отмучился, убежал в тайгу:)
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
А меня хотели сделать химиком....да закон вышел.
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Скандик 550свт 2014,Тохатсу 30,Вихрь 30 и прочая.
7 лет,как купил последний буран,ни разу ключ из замка,он вкупе с аварийной чекой,не вынимал.Почти всю зиму просто под окном на поляне перед домом,со всем бутором под сиденьем.Кому он на Х нужен?Даже заправленный...
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Проблема ли ? В прошлую пятницу соседу по даче дал прокатиться на моем Буране и .........он его утопил в пруду. Глубина 2 метра. Пролежал он там почти сутки. Подняли, покувыркали его с бока на бок, чтобы вода хоть как то слилась, выкрутили свечи, электростартером прокрутили, чтобы выплюнул воду и завели. Естесственно были "не в своем уме" (праздник все таки) - ни о каких сливных пробках даже и не подумали. Движок работал ровно, без троения и перебоев ,но при снятии клеммы с аккумулятора сразу же глох . Ну и подумали, что заводится и значит все хорошо и пошли праздновать воскрешение утопленника... На следующий день электростартер уже еле, еле крутил. Ручным не пробовал_оборван тросик.Только по приезду домой прочитал , что нужно было снимать все что возможно и сушить. Всю эту неделю Буран простоял на улице при минусовой температуре в том же виде. И простоит еще неделю,потому, что на дачу поеду только в следующие выходные. Чем все это чревато ? Что делать? Вода то хоть и немного,но по любому где то осталась...
Вся жизненноважная электрика герметична,остальное воды не боится,проверенно не единожды.В редуктор редко попадает,а двигатель посредством пробок слил и на хода.Сиденье сушить геморно,с этим не поспорю,с замерзшем еще тошнее ездить.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
С магдино два белых на регулятор, с него выходит один провод ( +) на ц.переключатель, дальше на фару два (ближний дальний) , с фары на массу один-вот и всё липетричество на Буране. :)
denzh
15 Дек 2015
Бийск Алтайский край
Жарков Денис Владимирович
бУРКА КОРОТЫШ 80г. потом МД640 2004 г сейчас Арктик Кэт 570 13г.
Мужики, в общем продал я своего коротыша 80 г.р. и уже на следующий день стал обладателем МД модели. День откатал полет нормальный! Снежик 34 коня, длинный, рулит так же приятно, электростартер. Но одна беда к вечеру. Стартер перестал реагировать на кнопку. Что то цокает под сидухой, а не крутит нихрена. Что может быть мужики подскажите? И может кто что скажет за длинных буранов год 2004 пробега всего 2640. Внешка в идеале.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
denzh
15 Дек 2015
Спасибо мистер очевидность! Конечно же я глядел, цокает реле. Но почему не крутит то?
denzh
15 Дек 2015
Ситуация разворачивалась так- Сегодня раз 10 заводил с кнопки в течении дня все здорово, тут завел с кнопки, выгнал за ворота, заглушил, закрыл ворота, подхожу тыкаю кнопку и нифига... Цокает реле где то под сидухой и все. Завел с Кик стартера и домой. Дома подставил новый АКБ, и снова нифига. Цокает и все... Может бендикс там залип? Где искать причину? Понимаю что кнопка не при делах. Проводки нигде не отпали вроде
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Возьми контрольку и прозвони на втягивающем реле маленькую клему ( проверишь работу реле стартера )
