POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cectek KingCobra 550, Polaris Axys Assault 144
Не помню какие болты грузиков на прошке, на аксисе без дюймового шестигранника не открутить, имейте ввиду, сорвете болты! Запаситесь дюймовыми комплектами на авито есть
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
Это у меня есть. Я уже инструмента купил для этого снегохода как на хорошую иномарку. Спасибо
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
Я тут недавно менял втулки грузиков, брал EPI, в остальном за 4400км там ничего не износилось.
Извини, а про какие втулки грузинов ты имеешь виду? там же просто болт через грузик проходит и все
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Yamaha Nytro MTX 153 был, Arctic Cat M8 153 был, Polaris PRO RMK 800 155 есть
На схеме их нету, наверно поларис их продает вместе с грузами, а так вот EPI 53-2452 Втулки грузов вариатора для POLARIS (к-т 3 шт)
Есть еще ремкомплекты от EPI и SPI, там в комплекте ролики, слайдеры, втулки и оси роликов.
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Magellan_65ru
19 Июн 2015
Сахалин
YAMAHA RX1 MTX 40TH 2007г.,POLARIS PRO RMK 800 2014
подскажи как проверить чистили клапана или нет :) а платить официальному дилеру за чистку клапанов и потом самому чистить что то не пришло в голову
Просто снять их и посмотреть, обычно на них очень много нагара и смолы от сгоревшего масла. И под мембраной писец что творится. Моем вайт спиритом и ставим на место. Процедура вся у меня занимает около часа .
Magellan_65ru
19 Июн 2015
Сахалин
На ходу-то как проявляется не работающий клапан?
Тяга пропадает при резком нажатии курка акселератора сначала отклик не всегда , потом чаще это проявляется .
На оборотах клапан не открывается и мотор задыхается своим выхлопом .
Реакции: rust
Magellan_65ru
19 Июн 2015
Сахалин
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
У Реалбаса и Владэкстрима были, ищи EPI 53-2452
SnowRidder
13 Фев 2017
Казахстан.г.Риддер.
Volk
Polaris
Кто катал на поларисе рмк 800 и 600 сильно чувствуется разница в тяге?
снегоманьяк
13 Янв 2012
Кировская обл. Вятка
Диман
всякой много
Popoo
8 Ноя 2011
г.Москва
Мужики подскажите бачок системы охлаждения при езде полный, должно так быть? Постоит опускается до уровня, бывает на заведенном появляются много пузырей и уровень опять таки опускается до нормы.
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
Мужики подскажите бачок системы охлаждения при езде полный, должно так быть? Постоит опускается до уровня, бывает на заведенном появляются много пузырей и уровень опять таки опускается до нормы. Посмотреть вложение 1294762
Не ты один такой задавал вопросы. У меня тоже самое. А до этого не обращал внимания наверное да? У меня он тоже полный после катания, не могу понять так должно быть или газы... но через пробку не выкидывает значит нормально
снег021
26 Ноя 2015
Чебоксары
Ринат
RMK 800 155 15. Boondocker 3700 RE 800R 16
у меня тоже полный с завода. но прозрачный как слеза.
что-то с виду очень мутная ОЖ у вас. Может где и попадает в ОЖ что-то.
Popoo
8 Ноя 2011
г.Москва
мутная после сильной прогазовки, постоит и цвет нормальный становится, может стоит заменить жидкость?(а что может попадать? думаю что если бы и что то попадал то антифриз уходил, может конденсат потихоньку оседал в ОЖ? снеж стоял у предыдущего влад. в контейнере вентиляции там явно не было нормальной).
И еще заметил очень слабо греет обогрев курка газа возможно его даже нет(но курок не холодный, на нитре аж палец обжигало, кто сталкивался, может где проводка у них перетерается? пока еще руки не дошли до него.
Magellan_65ru
19 Июн 2015
Сахалин
Посмотрите братцы, может у кого-нибудь завалялся такой болтик.
Номер 2 на диаграмме.
Ruslan1994
8 Янв 2012
Руслан
Pro rmk 800
народ хочу поставить талон 67, надо будет в коробку лезть? с завода какая передатка на 155 прохе с ременной коробкой и какие груза в коробке с завода?
Ruslan1994
8 Янв 2012
Руслан
Pro rmk 800
Zahvat077
29 Авг 2017
Западная Сибирь
Polaris Pro Rmk 155/ BRP Summit X T3/ 154 G4 Summit X 154
Fritz Hekkerd
10 Фев 2017
Polaris RMK
На 2014 RMK
Поставил BMP боркит (поршни, проставка, болты), клапана mototassinari, голову SLP, банку BMP и powercommander V5.
Свечи умирают через 3 минуты... свечи сухие, просто пробитые насквозь.
Че он хочет, знает кто?
Лёва089
26 Дек 2018
Polaris RMK ASSAULT 2014 BRP 850
Привет! Ссылочка есть на талон-67 155, а то я только 153 находил, а 155 нет...
Ruslan1994
8 Янв 2012
Руслан
Pro rmk 800
На 2014 RMK
во сколько встал комплект и где брал?
