Arctic Cat M1100 Turbo
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Arctic Cat M1100 Turbo (Хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
Если с 1100 турбо снять всё что относится к "турбо", он поедет
нет, даже если просто патрудок с турбины с воздухом снимите уже не поедет. думаю замена только мозгов не поможет.
nicko-dzh
23 Ноя 2014
Камчатка
выкинешь деньги на ветер ставь оригинал у меня от квадрика ровно 3 км прослужил заказал родной
спасибо, я тоже так подумал, взял Caltric 817 437 5000р, внешне не отличается от наших, (на одной фабрике клепают), на выходных поставлю, отпишусь,
смотрел наши регуляторы на АЛИбабе ( не путать с алиэкспресс) заказ от 20 шт, по 15$ за штуку + доставка + таможня.
nicko-dzh
23 Ноя 2014
Камчатка
почему сгорел? есть предположения?
я свой спалил наверное, когда пытался завести ( уже с пустоватым аккумом ) на веревке. гена раскручивался и давал ток - а его все потребители расхватывали и лампочки и обогреватели, и подклинивший топливный насос и и акуум заряжаться пытался - видимо релюшка выдохлась тогда.
потому еще, что проблема с зарядкой вылезла сразу после замены насоса топливного, снежик поехал, но без зарядки.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Кто-нибудь ремонтировал панель приборов? После купания :blush: на панели ни чего не высвечивается, горит только подсветка и лампочки температуры, дальний... Стрелка тоже не двигается....
nicko-dzh
23 Ноя 2014
Камчатка
генератор проверил, выдает переменку как положено по мануалу, и на холостых и на оборотах, что еще посоветуете проверить перед подключением регулятора?
nicko-dzh
23 Ноя 2014
Камчатка
на работу двигателя не влияет? заводится?
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Да,всё работает, только панель перестала быть информативной...
mitia74
28 Апр 2016
Артик Кэт xf 1100 турбо
Да реле сгорает если акум дохлый и пытаешься прикурить
mitia74
28 Апр 2016
Да набралось бы человек 20 я бы взял в запас , а то в прошлом году месяц потерял
Starover47
10 Дек 2012
Тосно
Коты
Понято! хотя по сути железо-то одно. Значит только карты впрыска меняются для правильного смесеобразования из-за разного кол-ва подаваемого воздуха.
mitia74
28 Апр 2016
вопрос зачем турбин отключать умерла что ли ??
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
помогла бы чистка и сушка в соли или сахаре, ещё есть спреи специальные убирают все следы воды с микросхем, но это всё нужно сразу делать не включая по возможности, а если постоял ещё и в тепле то не факт что поможет.
разобрать убрать всю ржавчину и окисление желательно спиртом и потом обработать таким спреем, может и оживёт.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Опасения были напрасны:D. Просушил и всё заработало :up::clap:
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
........ всё нужно сразу делать не включая по возможности........
В том то и дело, что запустил не просушив :dread::olen::D Все разъёмы продул,просушил, а про капот забыл :blush: Но к счастью всё обошлось.
Starover47
10 Дек 2012
Тосно
Коты
Да нет, просто супруге снегоход подбираю-а тут есть предложение на турбо хорошее, но боюсь 170 лошадок ей будет многовато)
mitia74
28 Апр 2016
Пробку от шампанского под курок газа примотай )))
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
у меня учится на турбовом, пока не улетела ни куда, просто пока по ровным полянам только даю, чтоб привыкла к поведению и газу, не турбо 4т не поедет мне кажется совсем, тогда уж нужно 2т брать, он и легче, с этим мне кажется девушка в 50 кт сильно не совладает в плане маневренности.
Starover47
10 Дек 2012
Тосно
Коты
Ну моя девушка больше чем 50 кг)))) что касается пробки-вот это совет хороший!) что касается направлений-так в принципе только по полям и собирается ездить. Что касается 2т-от неё был запрос, чтобы не воняло!) А что касается не поедет- мы до этого года на 57 лошадках носились и были счастливы! а тут 120!!! как так не поедет?))
Причем это именно ей снегоход, я на него претендовать не собираюсь! себе 800-ку) уже купил!)
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
ну не под 100 же, я 87 мне кажется не хватает веса, когда вдвоём едем стоя в обнимку, намного легче на скорости маневрировать, ну возможно опта нет. а вот пробка это не вариант для дамы, пусть сразу ощущает всю возможность, ну потеряет пару раз это не страшно, тем более в полях. а вот без возможности газануть где нужно зароется быстро, проверил на этих выходных, снежик на обкатке ещё, иногда прям без газа ни как.
Starover47
10 Дек 2012
Тосно
Коты
А можно ещё один глупый вопрос- а двигатель этот 1100 турбо, он вообще от чего? где-то слышал от машин Сузуки? или что-то путаю?
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
mitia74
28 Апр 2016
Пробка это очень хорошо при обкатки да и пойчиться полезно будет, у меня человек без опыта сел на мой и его выкинуло через 20 м после трогонья .
Четоб не зарывался берите гуслю длиннее я сейчас себе 162 вкатил вообще песня стал и рулиться не хуже чем 141
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
у меня 162 стоит, по не глубокому то понятно что можно и на малых, а вот в рыхлом как без подгозовки и работы курком.
зачем ролик стоит дополнительный?
mitia74
28 Апр 2016
Склизы целее будут там обычно выработка в виде ямки образуется
mitia74
28 Апр 2016
Ткните носом кто шестерни на сервоприводов делает .
Спасибо
