Arctic Cat M1100 Turbo
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
А что с твоей?
Есть. Вся в сборе.
рокки калуга
1 Авг 2019
Калуга
Митяй.
21 Ноя 2018
Митяй
m 1100 turbo
Парни хочу взять вот этот снежик
https://www.avito.ru/sergiev_posad/...a/snegohod_arctic_cat_turbo_180l.s_1360927570
Но хозяин не знает какая база гусянки
Может кто что подскажет стоит с ним связываться да и пробег там не маленький
по докам написано кот XF 1100
Скорее всего 141
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Arctic Cat M1100 Turbo (Хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
Митяй.
21 Ноя 2018
Митяй
m 1100 turbo
У многих возникает вопрос как определить гусеницу (трак) на снегоходе. В этом видео доходчиво, хотя и на английском.
БурСа
17 Окт 2016
Великий Двор
Всё есть и всё мало.
Пробег для этой ракеты маленький совсем. Первая замена масла в двигателе подошла. Если опыта езды нет на снегоходе, то я бы не советовал его брать. Для калужского снега этой гусеницы хватит спокойно. А так это кроссовый вариант.
АлексейС
4 Янв 2019
Привет народ! Подскажите нужно ли ставить воздуховод прикрепленный в выделенной сетке с внутренней стороны? При покупке отсутствовал.
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
всем здравствуйте. подскажите кто делал, сменили масло в коробке без разбора, просто ослабив часть болтов, ароде всё затянули хорошо, а по низу масло капает, в чём причина может быть?
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Нет не нужно,это сетка для дополнительной вентиляции вариатора.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Посмотри может уплотнительная резинка выжата,или порвана, или при сливе вышла из паза .... А может по сальнику течёт... У меня была похожая ситуация......Сажал крышку на герметик...не помогало:dread: оказалось трещина в крышке :angry:
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
нее течёт именно по стыку крышки и корпуса, прокладка вроде на месте там крышку то отодвигали на 3 мм, прокладка же вроде в пазу, не должна ни куда деться.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Всякое бывает...
Митяй.
21 Ноя 2018
Митяй
m 1100 turbo
Привет. В коробке на направляющих осях механизма переключения задней передачи есть шайба, она стоит между крышкой которую отодвигал и рейкой, как правило прилипает на масле к крышке, а потом сползает. Возможно она попала под крышку (как вариант). Либо в корпусе были кусочки металла, которые тоже могли попасть под уплотнение.
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
а крышку коробки можно снять не снимая маслобака с неё и не сливая масел с движка и коробки, если на бок положить?
sahara
18 Авг 2012
Arctic Cat Snow Pro Fx1100
Возможно Вы перетянули нижние болтики (выглядят они как саморезы) и как следствие сломали нижние ушки крепления крышки коробки.
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Данил Александрович
15 Дек 2018
Кемерово
Данил
Arctic Cat M 1100 Turbo Snopro 162 Limited был , (RM Vector 551i был), Тайга Варяг 500, Stels Ставр MS600
Скорей всего прокладка не обжалась.
sahara
18 Авг 2012
Тогда повезло, у меня подломились нижние ушки крышки. И масло сочилось. Пришлось притягиваться крышку снизу за кожух рамы. А вообще кото как решал этотвопрос с крышкой? Не покупать же новую. Теперь боюсь её трогать при смене масла. И высосать масло компрессором тоже не получается - густое.
Данил Александрович
15 Дек 2018
Кемерово
Данил
Масло можно разогреть чтоб более жидкое стало для откачки. Я все вычастил, отмыл и прокладку смазал тонким слоем герметика. Без фанотизма протянул болты и на следующий день залил масло. Все сухо))), также и с маслобаком)))
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Чтобы не трогать крышку коробки при замене масла надо в отливе правого нижнего болта просверлить отверстие три миллиметра. При замене масла выкручиваться болт, масло из него вытекает,закручиваеш на место, заливаем новое масло.
Данил Александрович
15 Дек 2018
Кемерово
Данил
Это самый хороший вариант)) Вот почему с завода так не сделали....
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
всё легко и просто оказывается, буду менять второй раз с разбором сделаю так.
а по поводу масла подскажите у нас есть в магазинах синтетика и минералка всё котовское и всё для цепных коробок, разница в цене, можно минералку лить?
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Я заливаю простую трансмиссионку 75w90 .
Цена 300 р.
