Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Тайга-5к.,Мото-Тула,AUDI A-6Quattro
Re: Отчёты о доработке и модернизации бурана.
dmitriy36 написал(а):
Virus-asd написал(а):
Разобрал сегодня движку. Второй поршень запёкся :down: Отгорел и размотался алюминевый скотч и перекрыл обдув 2-го циллиндра на 80%. Вот это %опа :blink:Так что после обмотки коллектора скотчем не поленитесь обмотать его тоненькой проволокой что бы всё в норме было :up: Завтра со сранья паду за поршнем в магаз...жалко,поршень то польский был :(
Ставь ЦИТД, будеш причину искать до того, как поршни поплавятся ;)
блин. Не могу опредилиться какой лучше. Может кто нибудь поделица своим опытом о то какой ставить?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Алексей, после того, как загрузил сообщение, не нажимай стрелку "назад", а то по этой причине сообщение отправляется повторно.
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
МЛЯ!!! Фотик сестрёнкам унесла. Кстати кто-нить юзал широкие резинки на коретках.
23 Дек 2007
Прибайкалье
А смысл? Что, обычные мало ходят?
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Они не заточены под нож.Сестёнка фотик принесёт покажу.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Да видел я их на фотках, только не пойму, какая разница? Смысл менять 24 катка?
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
У меня всёравно Бур разобраный и не очень свежий.Подшипники и резину менять полюбому.Вот и спрашиваю.Друган поставил,но проездил мало.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Тогда поставь и лет так через 5 расскажеш форумчанам, т.к. родные ходют не меньше 15 тыс.
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Лет через ПЯТЬ в личку скину.А вопрос ко всем.
fakir
25 Дек 2008
Красноярский край
Буран 640А
Я поставил КОСО, брал у Дастина. Одно, НО. Нужно вначале настраивать датчик подсоединив АКБ, потом подцеплять + к замку.
fakir
25 Дек 2008
Красноярский край
Буран 640А
Я имел ввиду настройка датчика на критическую температуру, если снегоход без эл.стартера
Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Датчик этот электронный или мех-ий? Под свечи или на выхлоп или между рёбер?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Просветите, как правильно ставяться прокладки под головки цилиндров (новый мотор не разу не разбирал) широкой металлической отбортовкой на прокладке к головке или к цилиндрам?
На "РМ" учат так:
Прокладки головки цилиндров: широкая металлич полоска прокладки должна быть прижата к головке, а узкая - к цилиндру.
Для прокладки выхлопного коллектора наоборот: широкая металлич полоска прокладки должна быть прижата к цилиндру, а узкая - к выхлопн. коллектору.
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Вот несколько фоток
сын анатолия ивановича
27 Ноя 2007
город оренбург
снегоход рысь 500м ваз 21099,камаз,москвич пирожок,мотоцикл минск,каракат не доделаный
про фару можешь по подробней рассказать
27 Ноя 2007
город оренбург
вот сделал для лучшего охлождения.
Большое спасибо буранчику
Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Трубу вот так вот обернул и проволкой обмотал
Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Вот так усилил конструкцию поласами из 4-ки. Дополнительно поставил уголок 25мм.(в угол подножки и боковой стенки)
Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
И движочек заново перелопатил по быстрому...и чё то звенит неимоверно-по ходу винт охлаждения не%нулся :(
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Это не фара противотуманка другану дальний свет не нужен.
Кос
2 Июл 2007
Омск
ВиKтор Класный крючёк у тебя .
Мой штатный тоже развалился верней потерял.
Из чего такой красивый и как делал ?
Защёлка
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Крук стоит на том Буране который продал,делал товарищ.Спрошу как-чо отпишусь.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Я изначально об этом подумал :D Поэтому вырезав дырки перемычки оставлял расширенные кверху, там только жестяной короб и надо было оставить большую площадь опоры. Потом на перемычки наварил из 3 мм железа, чуть поуже оставленного железа. Края оставленного железа обогнул по бокам приваренных перемычек и прихватил. Получилось крепко и надежно, что и подвердилось в эксплуатации, особенно в этом году. Буран за две недели напрыгался больше чем за 24 года жизни
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
буранчик покажи глушитель впуска плиз.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Опытный образец, похабно сделан из подручных материалов и стыдно показывать :wub: Функции правда выполняет отменно. Думаю из чего сварганить аналог.
