72 звена доложно хватить и с задней если 20 на 3920-39-цепь-70 звеньев ито без задней,а 20-41-цепь 72 звена нужно.
А зачем обтачивать? Если звезда на 20 верхнея можно и так поставить, если на 17 то обточка не поможет.Народ, я где то видел схему как надо обтачивать звёзды. Теперь не могу найти. Приобрёл котовскую цепь - надо ставить. Кто может быть поделится ссылкой?
Здравствуйте на 70 вньев я правильно пнял судя по звездамЦепи от Ямаха Вентура и Котовская отлично встают с задней, если набор звёзд:
20*20*39 или 19*24*39
У меня на 2 снежиках стоит от Ямахи, клеймо один в один как на Котовской, только дешевле.
Да, 70 на 13Здравствуйте на 70 вньев я правильно пнял судя по звездам
ЮРА !ЮРА!Женя, если стандарт звезды на 119 модели , то какую надо цепь все же , что бы без шаманства подошла?
Саша,это нормальноЮРА !ЮРА!
первая содержит в звене 11 пластин, вторая 13. Ставят обе, для 1ой важно выставить точно шестерни в одной плоскости, т.к. она уже. На 20- 39 сразу обе не влезут. Нужно поездить без задней, либо обдирать звезды. В идеале нужна верхняя звезда 19 или 18 зубьев.0107-216 Chain 70, есть еще 1602-041 Cain 70Р-13. Какая из них ставится без всяких д
На 20-39 и 17-41 ставится одна и таже цепь т.е на 20-39 должна ставится без проблем, 18-41 встает жестко но с задней. 3 года откатал.первая содержит в звене 11 пластин, вторая 13. Ставят обе, для 1ой важно выставить точно шестерни в одной плоскости, т.к. она уже. На 20- 39 сразу обе не влезут. Нужно поездить без задней, либо обдирать звезды. В идеале нужна верхняя звезда 19 или 18 зубьев.
Не совсем понял. Со звёздами 20-39 Цепь Котовская 70 звеньев встаёт с задней передачей или без?На 20-39 и 17-41 ставится одна и таже цепь т.е на 20-39 должна ставится без проблем, 18-41 встает жестко но с задней. 3 года откатал.
ЮРА если нет во тииСогласно тех документации ведущая звезда z 20, ведомая z 39 стоят в коробке. Прочитал тут у вас , что цепь от Артик кет просто так не подходит без переделок. Или это зависти от модели цепи? Кто может точно модель указать? Например узучая каталоги артик кет старых моделей, нашел такую 0107-216 Chain 70, есть еще 1602-041 Cain 70Р-13. Какая из них ставится без всяких доработок и что бы все работало как надо?
новая встанет без задней ! или с силой надо будет запинать .Не совсем понял. Со звёздами 20-39 Цепь Котовская 70 звеньев встаёт с задней передачей или без?
Скоро будут, человек с Рыбинска сделал пробную, сейчас отдали в заказ партию. Если не ошибаюсь, цена 1400 будет. Заказали вроде как на РМ их.Спасибо. Нашел инфу, что ведущая нужна z19, если ведомая z 39. Интересно бывают ли z 19 в продаже?
20-39 100% не встанет новая цепь сразу без доп манипуляций! Испробовано на себе. 17- 41 наверно встанет сразу т.к.17+41=58, а 20+39=59. Была здесь информация , что узкая цепь 11 пластин встает сразу на 20- 39На 20-39 и 17-41 ставится одна и таже цепь т.е на 20-39 должна ставится без пробл
72 звена значит на 20 39 норм?20-39 100% не встанет новая цепь сразу без доп манипуляций! Испробовано на себе. 17- 41 наверно встанет сразу т.к.17+41=58, а 20+39=59. Была здесь информация , что узкая цепь 11 пластин встает сразу на 20- 39
