Sanek12rus
- 8 Янв 2019
- 253
- 28
- 34
- Козьмодемьянск
- Александра
- Рысь 440
20/41 если мотор родной.
Особенность цепей такого вида в том что они не могут работать на малом диаметре. В руках поизгибай, покрути сам увидишьспасибо ясно с этим .А как будет вести себя цепь котовская с шестерней на 17 пишут что она неудачный вариант скоро зима ато цепь новая рвалась только прибалтика.
Я ставил с набором 19( делал на заказ) -39 цепь 70 пластин,встает с задней нормально без мороки, если на 72 звена цепь котовская, то встает с набором 20-41.На 500 ке у меня сейчас такой набор и стоит, насчет набора 17-39 на цепи 70 пластин от кота- не пробывал, но думаю длинновата будет, это наверное 68 пластин надо подбиратьздраствуйте рысеводы . вопрос .имею рысь 500+ с шестерняни кпп 17.41.20 хочю поставить цепь кота 1602-041 сзаменой шестерни z17на z19 возможно это сочетание
мля незнал что у нас в раене такие умные люди живутСходи ночью в Гомзово, посчитают...))
20*39 на 119 ставились.парни помогите цепь подобрать ,у меня рысь 119 но мотор поставил рмз550 и гусянка от ямахи тф ки (предисловие). Я так пнимаю надо зубья посчитать
Я ставил с набором 19( делал на заказ) -39 цепь 70 пластин,встает с задней нормально без мороки, если на 72 звена цепь котовская, то встает с набором 20-41.На 500 ке у меня сейчас такой набор и стоит, насчет набора 17-39 на цепи 70 пластин от кота- не пробывал, но думаю длинновата будет, это наверное 68 пластин надо подбирать[/Q
подскажите где можно купить звездочку на 20 и цепь 72 звена
Ты сам то откуда?Куплю цепь арктик кат 72 звена
Кузьма родимаяТы сам то откуда?
Земляк!Кузьма родимая
Подвоха нету. Для того, чтобы импортная цепь нормально легла, нужно зубья сделать чуть тоньше. У звезды 19z для импортной цепи зубья более тонкие, и цепь полностью ложится на звезду.На цепи на звеньях S37 . в чем подвох ?
Вообще, как я понял, чтобы импортная цепь встала сразу с задней передачей, необходимо обточить зубья на 20-зубовой ведущей и 39-зубовой звездах. Обтачивать со стороны, противоположной зацеплению. Аккуратно.
В этом сезоне поставил на 72 звена и звезды 20/41 не обтачтвал, как есть , проблем нет.Подвоха нету. Для того, чтобы импортная цепь нормально легла, нужно зубья сделать чуть тоньше. У звезды 19z для импортной цепи зубья более тонкие, и цепь полностью ложится на звезду.
подойдет! но прежде посчитай количество зубьев на шестерняхПравильно я понимаю, на Рысь 119 подойдет цепь 70 звеньев 0107-216 от Кота ?
