Так, может кому пригодится. Сопливость датчика скорости устранил следующим способом. Снял его с кпп, отделил его цилиндрическую часть с 4мя прорезями от гайки пластиковой, вымыл обезжирил и тупо посадочное где есть тонюсенькое резиновое колечко промазал красным импортным герметиком, соединил все в обратной последовательности. Через сутки, поставил датчик на кпп, залил масло, все отлично! Важно, когда устанавливаешь датчик нельзя теперь его цилиндрическую часть прокручивать относительно гайки, да и вообще судя по конструкции не продуманной вообще нельзя это делать, тк там при прокручивании можно повредить резиновое колечко, что собственно у меня и было.
Спасибо DenisPerm, Танк1 за наводку при поиске причины!
PS Будьте внимательны, легко потерять резинку которая между датчиком и кпп, искал 2 часа, повезло, нашел)
