Ведомый вариатор от Тайги на Буран!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Это как-раз не проблема - там обычно 5-6 отверстий для этого есть, причем промаркированных цифрами
поправочка, двенадцать отверстий, четыре в полумувте, три в подвижном диске..:Beer2:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Так если 12 регулировок, пох обьем движка.. главное по диаметру вала и соосность с ведущим.. или не?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Наружный такой-же тайговский...
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
[QUOTE="Sergio31519, post: 4245823, member: 7551..... За это время подогнал валы на редукторах еще для 6-и Буранах - ни у кого проблем нет.
В зачем валы подгонять? Проще разверткой вариатор пройти,под диаметр 25..... Это при установке вариатора старого образца..[/QUOTE]
Так проще - вал в центра и всех делов.
Разверткой я свой проходил, когда первый раз делал. На втором споткнулся - не берет развертка. Расточить не получалось, станочек был маловат в то время.
В том числе и поэтому и перешел на проточку валов. Ну и если вдруг придется менять - просто купил новый, привез туда, где бросил Буран, и поехал.
Ну и еще - назад возврата не будет, однозначно.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Валы и так проблемные ,те что продаются. Растачивать,это значит снимать цементированный слой. В итоге свернуть его может. Тут чисто физика: усилие большого диаметра вариатора,на малый вала. В итоге ..... Может и не прав я. Мы зажимаем вариатор в патроне и проходим двумя номерами развертки. Проверяем по валу,как он заходит....
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Отверстия с резьбой М8 под универсальный съемник Бурана. Диаметр можно не размечать, он обозначен переходом закругления к плоскости тарелки.
Ремень бурановский на 33 коротковат, встает ниже краев миллиметров на 7-8, а мотор вперед больше не двигается. Преднатяг 5,5кг с сафари в паре едет как трактор )
Парни кто ни будь замерьте вот это расстояние длинна,ширина не знаю как назвать,вообщем наружный диаметр полумуфты нагрузочной.А лучше кто либо в курсе размер втулки большой в которой ходит полумуфта.:Spasibo:
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Диаметр
Диаметр наружный полумуфты 104 мм
Внутренний диаметр подвижного диска 107 мм
Спасибо,:handshake2: за инфу.М-да не повезло мне, нашёл капролон для выточки втулки большой( под полумуфту),да не того размера получается:Angry:,а токарь на выходные запер его(вариатор) в токарке, замерить его не было возможности.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Зачем точить? Там полоска шириной 10 мм приклеена изнутри по кругу на клей.. . Материал типа графитонаполненого капролона.
Чет подумал - со склиза старого Тайга, BRP.. материал сойдет пожалуй, но равномерно 1,3-1,5 мм наверно трудно будет снять
Илья,эт-чё заводская полоска или сам "присобачил"?Ёлки-палки ещё больше загрузил,теперь из башки не выйдет,типа где эту полоску или материал найти.:blush:
У меня надо-ть ещё саму ПОЛУмуфту шлифануть ,ну и следовательно ента полоска будет толще.Заводской размер полоски(втулки) уже не"покатит",так что уже подгонка пошла,за намёк про склиз понял:Dada:.Дважды спасибо.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Диск новый, РМ "оригинал" . Полоска с завода такая идет..
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Эта полоска в продаже есть, называется- Втулка ведомого шкива C40600515
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
У меня с завода ничего не приклеено, полоска там сидит в канавке и сама себя в ней же и держит пытаясь распремится.
VASILIY
30 Янв 2009
Её и вынять от туда, надо ещё изловчиться.
Vaseka
20 Фев 2014
Тоненькой отверткой приподнять кончик, ухватится острогубцами и как по резьбе выкрутить, если не на клею сидит конечно
