И снова здрасти. Выходные у меня пошли наперекосяк, но сегодня утром я всё же устанрвил вариатор. Кпк и ожидалось столкнулся с двумя затыками- первый это у меня вал 204-ый оказался длиннее, чем два других, на которых я ориентировался, да впрочем это не беда- выточу прижимную шайбу с роднутрением. Проточил полумуфту до размера маска 14мм, как вычитал ранее, аариатор садится на вал идеально, от руки, но с рывком. А аот шпон пазы на валу имели разбег, чуть подточил шпонку на половине высоты. Засада сейчас состоит в том, что я не могу выставить правильное положение по плоскостям. Сначала я не трогал настройки вариатора, но мой ремень 33х1120 оказался слишком прослаблен- у меня альпина- можно натянуть. Вариатора с завода настроен был на 35 ремень, я перерегулировал на 33. Ремень натянулся как положено. При попытке утопить ремень полностью- он не проваливается до регулировочных болтов, запас ещё приличный. Более того- га полных оборотоах ремень выходит на иакую же высоту на альпине, как и до замены.
Моя задача пилить пазы в пластине подмоторной, чтоб мотор двинуть ещё левее. Видно, как ремень закручивает от неправильной установки.
