Почему прихватило поршень??? СПЕЦЫ, ПРОШУ СОВЕТА!!!
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Polaris Virage TX; Yamaha FX-1
Может поэтому и холостых нет, и проблемы со стартом.
Как вариант: мотор должен набирать обороты на одном цилиндре, на любом. Посмотри как это делают тут
[youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UEzN67xol38[/youtube]
Каждый цилиндр включают по отдельности и движок раскручивают.
Можно попробывать штангенциркулем замерить, один поршень поднять в ВМТ два других должны быть на одинаковом расстоянии. Разброс в мануале не больше 5% помоему.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Тогда бы стабильно глючил 1-2 цилиндра, тут не ясная картина, то один, то другой...
Поршни промерить на геометрию, в зависимости от конусности и принимать решение растачивать или оставить.
43-й
10 Янв 2013
Омск
POLARIS SL1050
Здравствуйте все ! ))) Я зимой тоже восстанавливал мотор POLARIS SL 1050. Темы здесь : viewtopic.php?f=13&t=69757 и здесь : viewtopic.php?f=13&t=75560
Были размазаны 1 и 3 поршни и цилиндры. Обрыв третьего шатуна. Порши тоже ставил WSM Platinum. Зазоры в цилиндрах - 0,016. Коленвал восстановленный из Штатов. Только закончил обкатку ( 10 часов, выкатал 4 бака топлива ). На данный момент вроде все в порядке (тьфу тьфу). Прет очень хорошо. Думаю что у Вас все таки проблема с зазором (меня об этом особо предупреждали, сделаешь маленький зазор - размажешь поршни ! ) Но и 0,02 - считаю слишком много ! Компрессия сейчас после обкатки 14,5 в 1 и 3 цилиндре, 15 во втором. Перетачивай цилиндры (обязательно обработай кромки окон, в моей теме я об этом писал) и думаю все будет нормально.
43-й
10 Янв 2013
Омск
POLARIS SL1050
Кстати по поводу оборотов такая же ситуация, резко дашь газу с холостых - глохнет ! Прогретый заводится на холостых, если резко даешь газ - глохнет, если по чуть разгазовываешь до 3000 оборотов потом сразу набирает обороты. Если при заводке дать полный газ - не заведется ! Закрываю подсос, кручу стартером подергивая газ, схватывает, убираю подсос до половины - заводится, после этого сразу полностью убираю подсос и газу - прет. Но скинешь меньше 2500 - вяло раскручивает и мозет опять заглохнуть. Холостые на телеге 2500 - 2700. На воде 1100 - 1200.
43-й
10 Янв 2013
Омск
POLARIS SL1050
И еще : Есть у кого нибудь мануал по Поларисам ? Не могу найти никакой информации, ни спецификаций, ни регулировок, ни настройки карбов ! ((( Все делал интуитивно (сам моторист более 25 лет , НО по дизелям и топливной, бензинки практически не знаю, только по мотоциклам помню кое что из молодости) ((((.
trifon54
23 Июл 2009
VK10-Prof, Bearcat Z1, Polaris Touring 850, OutlanderMAX400, RXT215, Bayliner245
Читал ваши темы про ремонт. А изначально, до капиталки, из-за чего поршни размазало?
После обкатки пробовали на полном газу ходить, ну минут 5-10 хотя бы? А то у меня мажет только после прохватов на полном газу. Обкатку (с кратковременным полным газом) я тоже без проблем прошел :( .
С запуском на горячую всегда такая ерунда была. Сейчас выставили холостые на воде 1800-1900, провалов нет. С запуском проблем нет. Но на телеге 4000 получается :eek: .
А вот у Владимира из Владивостока с холостыми все идеально, и провалов нет.
43-й
10 Янв 2013
Омск
POLARIS SL1050
Изначальной причины не знаю. Он мне таким достался, с размазанными поршнями и оборванным шатуном. У знакомого около трех лет стоял, частично разобранный, пока я не решился восстановить его.
На полном газу больше 3 минут не ходил, только обкатал ведь, теперь вообще че то боюсь газовать после ваших тем. )))
1800-1900 - не многовато холостых ? Мой на 1200 оборотах уже плывет 3,5 - 4,5 мили.
Где бы информацию найти по регулировкам....
trifon54
23 Июл 2009
Конечно, много. Но только так удалось избежать провалов при старте и уверенного запуска в любых условиях.
Кстати, на моем RXT215 (да и вообще на всех 4Т BRP) холостые на воде примерно 1800.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
trifon54 43-й Да какбэ не сглазить, смотрю на ваши темы и начинаю нервничать =)
Я как накатал часов 8 примерно, спалил два бака. Компрессию не мерил (пока, но думаю замерить скоро).
Маслонасос и маслобак убрал от греха подальше. Первые пару часов катал на ХХ - 2т оборотов.
Ну и временно увеличивал обороты. На прошлых выходных давал ему люлей. В отсечку выкручивал ненадолго, ну и крутил по всякому (не глядя на оброты).
А так катаю 4-5 т.об.м. Неторопясь, с регулярным открытием дросселя на полную.
Кстати господа, поведайте тайну, на скольки оборотах у вас мотоцикл выходит на глиссер?
43-й
10 Янв 2013
Омск
POLARIS SL1050
nippon написал(а):
trifon54 43-й
После 3000 об., точно не вспомню, где то при 3500 - 3700 . В следующий выезд запомню и отпишу. (пока не катаюсь, погода испортилась, дожди и грозы)
trifon54
23 Июл 2009
Так у нас троих лодки разные! Sl одноместный, у меня 2-х местный, а Вираж вроде для троих?
Сегодня скинули опять все цилиндры. Зазор .12-.13. На двух других поршнях тефлон местами поцарапан. Похоже, и их чуть не прихватило.
Буду .2 точить. Норма ВСМ 0.157-0.178. Для жестких покатух .2 самое оно.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
На царапки тефлона не обращая внимание, его всеравно со временем стирает. Точи 0,17 и делай премикс, чтобы голова не болела.
43-й
10 Янв 2013
Омск
POLARIS SL1050
Нет ! ))) у меня SL 1050 - двухместный. У тебя SLTX ? Практически одинаковые, за исключением мелких ньюансов, но корпуса и моторы - точно одинаковые. ))) И все же считаю 2 - многовато, после обкатки возможно понижение компрессии... ИМХО.
trifon54
23 Июл 2009
SLXH, это уже другой корпус, следующий модельный ряд. Сиденье из 2х половин. А мотор тот же самый 1050. . И приборка одинаковая
КУТКИН
14 Июн 2010
Куткин Михаил
Джип Landcruiser PRADO, гидроцикл Polaris SLXH - 3 штуки, снегоход Polaris 600 widetrak IQ, квадроцикл Stels D 700
Вчера смотрел SL 1050, лодка та же самая, верх другой. Смотрится на много старее.
У меня вроде пока гоняет - гашетку в руль с места. Иногда глючит 3 цилиндр - раз и отключился, пропадает искра. Как неожиданно пропадает, так и появляется. На двух едет 46 m/h, на трех до 64-66 m/h. Может у кого какие мысли есть по этому поводу. Чувствуется, что где-то в коробочке пропадает контакт - знать бы какой провод идет на тот самый 3 цилиндр.
Езжу на масле HADO, на обычном 2т - автоле. Сейчас для меня привезли HADO TWC-3, 20 литров, последнюю пятёрочку старого искатаю и перейду на него.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
КУТКИН
Нужно смотреть начиная от статора, датчик положения, все провода на предмет повреждений, и внутрь электрокоробки.
Насколько я знаю, статор у вас 8-ми проводной.
Зеленый провод со статора - сигнал на искру третьего цилиндра
Из блока CDI к катушке не третий цилиндр идет черный/зеленый
ПЫСЫ: с помощью батарейки можно прозвонить статор не демонтируя, в мануале описано как это сделать. Достаточно будет снять фишку статора.
КУТКИН
14 Июн 2010
Куткин Михаил
nippon, спасибо большое. Схему эту видел в твоей теме, но не понял, что за крест. А мануал то же на таком же языке, с которым я не дружу и где его взять.
Как там у тебя дела с импеллерным узлом, там такая тема, что береги руку Сеня.
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Причина размазывания поршня найдена?
Устранена?
trifon54
23 Июл 2009
Устранена?
ДА :up: ! Раньше боялся написать, чтобы не сглазить. Но теперь, по прошествии двух уикэндов и скатанных 200 литров бензина, наверное, уже можно все рассказать.
Вобщем, когда делали капиталку два года назад, поставили самодельные прокладки на выходе воды из крышек головок в рейку сброса воды. Причем тот, кто делал эти прокладки, вырезал их по диаметру отверстий в рейке, а они там разные: в 3-м маленькое, в среднем среднее, в 1-ом большое. Вода подается снизу в районе 3-го цилиндра, и через 3-ий опять сбрасывается. Чтобы была циркуляция через весь мотор, на входе в рейку сброса отверстия разные.
Так вот, при сборке эти прокладки, разумеется, перепутались, так как крышки все три одинаковые. В итоге покладка 3-го цилиндра, видимо, сначала встала на 2-ой, вследствии чего в прошлом году при максимальной нагрузке охлаждения ему не хватало, и поршень залипал. В процессе замены 2-го поршня и ревизии остальных, крышка со 2-го цилиндра с ПРИЛИПШЕЙ К НЕЙ прокладкой встала на 1-ый (это точно, она подписана была). После чего вода в него шла не в полном объеме! На максимальной нагрузке охлаждения не хватало.
Понятно, что это последствия неквалифицированного ремонта, но тем не менее, те квалифицированные мастера, которым я его отдал впоследствии, несколько раз разбирали и собирали мотор, и так и не обратили внимание на эти прокладки. К слову, когда ставили очередной поршень, я приехал к ним и сам все внимательно осмотрел. И сам же и нашел эти частично перекрытые отверстия в крышках. А так бы получил еще один намазанный поршень.
Жаль потраченных время и денег, но результат есть. Гидр прет, да еще как!
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Да, уж, как в анекдоте про хирурга, который зажим в теле забыл.
Рад, что причину нашли! Самое херовое, косяки чужие искать и устранять.
Рома с Дона
8 Фев 2012
BMW м5, АС-570 ХТ, X5 H.O. EPS
Устранена?
Да, кто бы мог подумать :dontgetit:
EADS
30 Янв 2015
Кирилл
polaris slxh 98, honda cbr1100xx 02
всем доброго времени суток. недавно приобрел Polaris slxh 98. с мертвым двигателем и вторым мертвым в нагрузку. Все это разобрал. на одном отсутствуют шатун на первом цилиндре, на другом на третьем цилиндре и соответственно поршни в кашу. цилиндры почти не задраны.
подумывал сначала восстановить колено, но потом пришел к выводу, что заказать восстановленное выгоднее и качественнее. ну и как минимум один поршень под расточку. где лучше заказать колено и поршень\поршни? кстати на одном двиге поршни сток 81мм, на другом про-х аж 83мм. и где взять сервис мануал на него на англ?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
trifon54
23 Июл 2009
Привет!
Город какой? На твой мотор есть две оригинальные гильзы б/у на 0,5 и три поршня WSM с кольцами, пальцами, подшипниками. У меня со Штатов в свое время лишнее пришло :D .
В личку пиши, если надо.
