trifon54
- 23 Июл 2009
- 596
- 4
- 49
- Новосибирск
- Алексей
- VK10-Prof, Bearcat Z1, Polaris Touring 850, OutlanderMAX400, RXT215, Bayliner245
Прошел год. За это время заменена сборка карбюраторов полностью (б.у с е-бэй). Холостых не появилось. После 500 метров прохвата на полном газу - опять размазанный поршень, точно так же, только теперь в 1-ом цилиндре. Опять замена поршня, хонинговка, вытаскивание мотора и опрессовка. Вроде нашли утечку по стыку корпуса магнето с картером (там герметик). Правда, есть подозрение, что утечка могла быть результатом опрессовки (качнули 3 атм). Подсос устранили, опресовали, но холостые так и не появились. Если в воде работает устойчиво, то на телеге орет на 4000об. Если нормально на телеге отрегулировать - в воде глохнет, и главное - совсем не едет с низов. Резко газ нажимаешь - и он глохнет. То есть без нагрузки все отлично, в воде на малых оборотах не работает. Со средних оживает и до максимума выкручивается моментально. Больше 5 секунд прохват я уж боюсь делать - вдруг опять мазанет.
Мастера говорят, что не знают что еще сделать! Поршневая в идеале, подсоса нет, карбы опять старые воткнули (говорят, что полностью настроены по мануалу), клапана в порядке. Свечи - 1 черная, 2 нормальная, 3 чуть светлее. Винты L выкручены на 1,5 об по мануалу, винтов H на моей модели нет (там глухая отливка).
Теперь мне двигают тему про утечки между цилиндрами, типа там лабиринт износиться мог. Это возможно вообще??? Фото аналогичного картера прикрепляю. Что там могло так износится, что возникла такая утечка между цилиндрами, чтоплавит поршни и нет мощности на низах?
А может быть проблема в ватербоксе, например?
Помогайте уже, второй год борьба, а результата не видно
398,8 KB Просмотры: 660
