YAMAHA VK540IV - ваши мнения
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Не понятно:пропала искра и заводится:blush:
Aрнаут
7 Фев 2012
ЯНАО
Ямаха 540-4
Ага. Как будто пробивает. Вчера весь день тыркал искры нет
Вал 55
22 Май 2019
Свердловская обл.
Валерий Васильевич
ВИКИНГ 540-4, Линкс 59- Ренжер
Добрый день.По поводу проставочных шайб на вторичном шкиву ,делаю как в мануле ремень изнашиваеться шайбы убираю,новый ставлю ремень ,шайбы возращаю на место ,т.е. обратно между шкивами,это очень важно.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Вал 55
22 Май 2019
Свердловская обл.
Валерий Васильевич
Добрый день.По поводу как натянуть ремеь на ВК-540-4,раз вы купили с рук ВК ,проверьте родной ли ремень стоит и его размеры ,а потом можно и натянуть ,как в мануле т.е. перемещением двигателя.И еще когда проверите размеры ремня можно проставочными шайбами на вторичном шкиву тоже согласно манулу и размерам ремня если он изношен.Вы спрашиваете потому что у Вас нет манула или не понятно как делать?
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
включи подогрев ручек .если заведется и поедет как раньше. смотри катушку зажигания . у меня отламывался провод катушки .
as_51
6 Янв 2011
VK540 IV 15-й модельный год
Подскажите какую роль выполняет этот пятак ? что куда крутить и что от этого изменится ?
Гижига
27 Мар 2020
Магадан
vk540 4
Здравствуйте ребятки, подскажите для чего служит маленькое колено приваренное к трубе выхлопа заглушенное пробкой. Если оно прогорело влияет ли это на работу двигателя? Оригинальная выхлопная система. Vk540 IV
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
Кстати история поломки такая. Был на рыбалки, собрался домой - на заводится. Крутил-крутил-крутил-крутил стартер еле завелась. На холостых не работает, при нажатии на малый газ сразу набирает обороты как на полном газу. При работы периодически сильно стреляет в глушаке и постоянно посторонний глухой гул в глушаке. После останова двигателя заводится при попытке постоянно завести его минут через 10-15 и опять такая же ситуация. Скорость на полном ходу поменялась с 90 на 55 максимум.Обе свечи рабочие. Обычно когда долго заводишь их закидывало, а тут как не бывало. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КАрбюратор разбери и промой
Владимир 1
17 Янв 2011
Новосибирская область
Викинг 540-IV
С маслом то это никак не связано.Сальник смотри.
Было холодно , добавил масло в бензин. день поездил , на следующее утро снеж не заводится .Чуть схватит и опят ноль. Пока свечи не прокалил не смог завести. На след день та же картина. Перестал масло добавлять , заводится с пол-дрыга.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Откуда у тебя масло в лодке оказалось?
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
что за масло,чтобы не купить?
Скакалин
7 Мар 2014
Скакалин Юрий Анатольевич
Yamaha VK 540 IV
Только вонючее, перешел на газпромнефть воняет меньше цена адекватная. Говорят мотюль клубникой пахнет правда
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
ель
30 Июл 2009
Челябинская обл. Горнозаводской район
Виталий
VK 540|V
Про Газпромнефть ранее спрашивал, ранее спрашивал, была гробовая тишина, а тут ты катаешься на нём, ведь оно 180р. литруха, бензопила с триммером жрут только в путь, а в Викинга сцыкую, может раскажеш: сколько пробег на нём, до каких температур догонял, при каких окружающих температурах ездил.
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
На газпроме тысячи две прошел, всего под 4, микс убрал сразу, нарты с тонной груза не таскаю, в минуса сильные не езжу, хранится в теплом гараже, запуск всегда с пол пинка. После ночной стоянки в минус 30 в лесу мотюлевская синтетика конечно лучше. Ездил и в плюс 10, греется больше, где то 180-200, а зимой 140-180 при скорости 60-70 по буранке, бака при этом на 130 примерно. Максимально грел до 220, правда не долго, при настройке карба. Прет хорошо, один по укатанке больше 100 идет, дальше страшно. Мешаю 1:50.
Evgeniy1965
3 Фев 2018
смотри аккуратнее 1 к 50 .у меня вал по палам на 8000 на мотюле .подшипники вариатора пр-ал .микс сам регулирует подачу масла . и это средние показатели расхода масла .что на малых оборотах . что на больших . больше газ больше масла а вот когда масло в бензин . набольших оборота и в мороз . большой вопрос .замечал в отношении прлюс когда 1 к 50 . всегда лучше едет.
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Не первый двухтактник, везде лил 1:50, включая Ротакс 503 на дельталете работа на химии, постоянно рваные обороты, то мг то взлетный режим, никогда не прихватывало, с 90 х годов эксплуатируем. Запороли однажды Ротакса маслом МС 20, другого тогда не было. Но это масло 4Т. Согласен, микс регулирует подачу масла от нагрузки, но убрал по причине засера свечей на мг
ель
30 Июл 2009
Виталий
VK 540|V
На газпроме ........................... ...............................................страшно. Мешаю 1:50.
За ответ благодарствую, раз такие температуры на газпромовской смеси 1/50 двигатель выдержал, наверно и через микс пойдёт, он у меня не ампутирован.
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Все (большинство) кто отключил микс не жалуются, много плюсов от этого, есть целая ветка советую почитать
DjonEA
27 Мар 2012
ХМАО, Ханты-Мансийск
Ямаха 540 IV (2013)
Как уличшить рулёжку викинга 4? Тайга в разы лучше рулится. Пока в мыслях сточить немного ограничитель на руле увеличив угол поворота руля и наварить коньки. Поделитесь опытом кто что делал и какой результат получился!
