3ждыдед
- 11 Фев 2014
- 1.135
- 84
- 60
- Селиярово,ХМАО
- Геннадий
- Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Я про фильтр в баке.Похоже топлива не хватает.На топливо не грешу.
Фильтр из бака я вытащил, потому что в экстремально ситуации снимать его долго и не удобно стоит простой фильтр перед бензонасос ом, если надо заменить быстро и надёжно. Стоит на подсосе работает убираешь глохнет, свечи мокрые тут же на подсосе завожу работает. То что я с ним делал описал до этого. Подскажите какие ещё могут причины.Я про фильтр в баке.Похоже топлива не хватает.
Винт качества ХХ как учили , на 1,25 ?Проверил свечи были мокрые заменил стал заводиться и работать на подсосе, убираешь глохнет свечи мокрые
Пробовал ноль эмоцийВинт качества ХХ как учили , на 1,25 ?
Если на подсосе работает , зажигание в порядке , свечи мокрые - бензин есть. Остается либо свечи либо регулировка карба.Пробовал ноль эмоций
Если он чистый можно, если микса нет и он смешан с маслом в прошлом году-ни в коем случае! Скормить его в какой нибудь карбюраторный уаз.Извиняюсь, что влажу, посоветуйте. В баке остался бензин с прошлого года 20л. Сегодня завел, вроде работает. Можно ездить или лучше слить и залить свежий? Снегоход VK540
Спасибо, буду сливать! Бензин разведеный маслом 50/1 и есть микс еще.Если он чистый можно, если микса нет и он смешан с маслом в прошлом году-ни в коем случае! Скормить его в какой нибудь карбюраторный уаз.
Катайся ничего с бензином не будет.Бензин это не молоко.Извиняюсь, что влажу, посоветуйте. В баке остался бензин с прошлого года 20л. Сегодня завел, вроде работает. Можно ездить или лучше слить и залить свежий? Снегоход VK540
Свечи ставил разные, и иридиевые и родные и чешские Всё без толку. Карб продувал промывал разбирал что мог, менял одинаково. Я уже не знаю что делать. Вроде не тупой а руки уже опустились, мне до мастерской почти тысячу км везти. На форум зарегистрировался, жду может появятся ещё мотивация заниматься им. Не знаю что делать.Если на подсосе работает , зажигание в порядке , свечи мокрые - бензин есть. Остается либо свечи либо регулировка карба.
попробуй карбюратор у кого нибудь взять,ну все признаки что он не работает нормально,там делов то снять -поставить 10 минут,ну и заодно катушку зажигания))у меня вода в карбе замерзла точно такие же симптомы ,ехал и заводился на подсосеСвечи ставил разные, и иридиевые и родные и чешские Всё без толку. Карб продувал промывал разбирал что мог, менял одинаково. Я уже не знаю что делать. Вроде не тупой а руки уже опустились, мне до мастерской почти тысячу км везти. На форум зарегистрировался, жду может появятся ещё мотивация заниматься им. Не знаю что делать.
заглушки в карбе правильно стоят?попробуй карбюратор у кого нибудь взять,ну все признаки что он не работает нормально,там делов то снять -поставить 10 минут,ну и заодно катушку зажигания))у меня вода в карбе замерзла точно такие же симптомы ,ехал и заводился на подсосе
Слава богу мои - бензопила, бензокоса и лодочный мотор об этом не знают!Масло окисляется в бензине через два месяца. Я бы не рискнул. Знаю лично нескольких владельцев бензопил, триммеров заменивших поршневые после работы на старом (ранее размешанном с маслом) бензине.
Проверь свободный ход тросиков .Отрегулируй (если есть работу микса).Попробуй добавить обороты хх пластиковым винтом.Свечи ставил разные, и иридиевые и родные и чешские Всё без толку. Карб продувал промывал разбирал что мог, менял одинаково. Я уже не знаю что делать. Вроде не тупой а руки уже опустились, мне до мастерской почти тысячу км везти. На форум зарегистрировался, жду может появятся ещё мотивация заниматься им. Не знаю что делать.
Процесс окисления - взаимодействие молекул кислорода и молекул основного вещества. Как Вы себе представляете этот процесс при закрытом баке и находящемся в покое бензине. Следует ли из Ваших рассуждений что все масла подвержены окислению в течение двух месяцев. Лет двадцать пользую двухтактники,Масло окисляется в бензине через два месяца. Я бы не рискнул. Знаю лично нескольких владельцев бензопил, триммеров заменивших поршневые после работы на старом (ранее размешанном с маслом) бензине.
Не надо разные надо новые BR9ES . Бывает новую свечу после заливки реанимировать не получается. В начале зимы товарищ собрался движек разбирать - стук в моторе , я ему про свечи - он отвечает -все перепробовал.Свечи ставил разные, и иридиевые и родные и чешские Всё без толку. Карб продувал промывал разбирал что мог, менял одинаково. Я уже не знаю что делать. Вроде не тупой а руки уже опустились, мне до мастерской почти тысячу км везти. На форум зарегистрировался, жду может появятся ещё мотивация заниматься им. Не знаю что делать.
Извините 5лет прогрева на подсосе пока не заглох нет потом завёл и поехал, а теперь выясняется что так делать не надо. Пробовал с рабочей ямахи ставить карбюратор, тоже самое сальники кв поменял тоже самоеНе надо разные надо новые BR9ES . Бывает новую свечу после заливки реанимировать не получается. В начале зимы товарищ собрался движек разбирать - стук в моторе , я ему про свечи - он отвечает -все перепробовал.
Приехал , посмотрел -он пятью бэушными свечками жонглирует. Поставили новые по сей день ездит , причем в любую погоду. Кое-как до него дошло что не надо греть на подсосе.
Посмотри на форпост и дроме, думаю поможет сориентироваться, удачи.Приветствую всех! Купил болотоход Тингер и решил продать Викинга 4 2013 года, пробег 2100 км. Какая на сегодня его стоимость, сориентируйте кто в теме. Лучше в личку, чтоб срач не устраивать или можно по авито как ориентир???
Я свой 12.2013 в октябре за 350 взял, пробег 2900, расширитель, кофр,чехол, зп ремни в комплекте.Приветствую всех! Купил болотоход Тингер и решил продать Викинга 4 2013 года, пробег 2100 км. Какая на сегодня его стоимость, сориентируйте кто в теме. Лучше в личку, чтоб срач не устраивать или можно по авито как ориентир???
Погоди ка, а с искрой все в порядке?может пора электрику копатьСвечи ставил разные, и иридиевые и родные и чешские Всё без толку. Карб продувал промывал разбирал что мог, менял одинаково. Я уже не знаю что делать. Вроде не тупой а руки уже опустились, мне до мастерской почти тысячу км везти. На форум зарегистрировался, жду может появятся ещё мотивация заниматься им. Не знаю что делать.
