так же то же самое...только грунт внутрь периметра от копки смотровой ямы и песка кузова пикапа.тромбовочкой прошел.водой пролил.на рамку ямы из уголка приварил арматурины,которые затем переплел стекловолоконной арматурой. заливаю кусками.уже дня три...жара сука.вечером до комара пару мешков успеваю выработать и все.Засыпал сразу, чтоб не таскать - лопатой меньше швырять, в периметр фундамента гаража, с двух сторон. два камаза пгс. Разровнял вровень с краями, пролил водой и трамбанул. Немного нерасчитал усадку и сколь не трамбовал и проливал (аж звенит и вода сверху стоит) получилось в среднем 10 см. просело +- 1 см. Не маловато под заливку плиты? бетон бадяжить буду примерно марки 250+. Просто снимать утрамбованное-пролитое ровно не получится, наковыряешься и потом опять выводить. Ещё вопрос, монолитом за день залить не успею, по любому 2 дня (4.5 куба) как лучше стыковать - ставить перемычку и примыкать к ровному, или тянуть горизонт а что оплывёт, пустить под следующую заливку?
Перемычку, однозначно.как лучше стыковать - ставить перемычку и примыкать к ровному, или тянуть горизонт а что оплывёт, пустить под следующую заливку?
У себя перед домом, парковку заливал за один раз, как раз толщиной 10-12 см, армировал сеткой - 100*100*3, при этом всю поверхность парковки поделил на секции 2,5 на 2,5 метра, это для того, что бы при пучении не ломало. Год после этого прошел, все отлично. Главное правильно ухаживать за бетоном, я накрывал всю поверхность пленкой и на протяжении двух недель, пару раз в день заливал водой, стояла жара и получилось, что-то на подобии парной , можно опилками присыпать и так-же заливать, но меня этот вариант не устроил. Сейчас даже при выезде на снегоходе от коньков остается всего лишь легкая царапинка. И да, заказывал я бетон класса В-22,5 (марка 300).Засыпал сразу, чтоб не таскать - лопатой меньше швырять, в периметр фундамента гаража, с двух сторон. два камаза пгс. Разровнял вровень с краями, пролил водой и трамбанул. Немного нерасчитал усадку и сколь не трамбовал и проливал (аж звенит и вода сверху стоит) получилось в среднем 10 см. просело +- 1 см. Не маловато под заливку плиты? бетон бадяжить буду примерно марки 250+. Просто снимать утрамбованное-пролитое ровно не получится, наковыряешься и потом опять выводить. Ещё вопрос, монолитом за день залить не успею, по любому 2 дня (4.5 куба) как лучше стыковать - ставить перемычку и примыкать к ровному, или тянуть горизонт а что оплывёт, пустить под следующую заливку?
а я чё-та этот момент проебланил...Главное правильно ухаживать за бетоном, я накрывал всю поверхность пленкой и на протяжении двух недель, пару раз в день заливал водой, .
яма должна быть нормальная как по глубине,так и по длине.иначе будешь горбатиться и плеваться.И то не глубокую, лишь бы на опе можно было сидеть - работать,.
а как быть с арматурой,которая по всей длине уложена?Перемычку, однозначно.
Думаю придётся перемычку тогда на всё что выше арматуры ставить, (в полплиты) так один фиг лучше, чем примыкание верхней (сведённой на нет) кромки. Хоть у меня секциями арматура, а буду так делать, ибо выхода концов арматуры всё равно оставлять буду, чтоб сл. подвязать - "гаубицу" буду катать внутри периметра. Посмотрел в тырнете, судя по их рецептуре - я мешаю марку 300 с запасом. (1 цемент, 2 песка и 3 щебня.) А я по крестьянски думал что 250а как быть с арматурой,которая по всей длине уложена?
Делай разделители из вспененной хуйни, их легко разрезать и на арматуру одеть. А затем сделать подпокру из доски с пропилами, чтобы тоже одеть на арматуру. Потом деревяху уберешь, а пенку оставишь - будет компенсатором расширений.а как быть с арматурой,которая по всей длине уложена?
чем глубже - тем больнее падать если не закрыл, чем длиннее - тем дольше закрывать. Выкопаю с медведева в глубину (для на табуреточки сидя работать хватит, ну и два анатолича в длинну, главное сразу всё не разбирать, типа задний мост и рулевую трапецию.яма должна быть нормальная как по глубине,так и по длине.иначе будешь горбатиться и плеваться.
О. у меня коврик туристический замызганный где-то валяется (бичи каки-то в избе оставили, спиздив весь люминь) надо подумать... Или толстовата будет, есть ещё херовина блескучая типа вспученного полиэтилена.Делай разделители из вспененной хуйни,
да в строительеном магазе этих трубочек разного калибра полно.серенькие такие.от для каналюги,до для медных трубочек холодильника.О. у меня коврик туристический замызганный где-то валяется (бичи каки-то в избе оставили, спиздив весь люминь) надо подумать... Или толстовата будет, есть ещё херовина блескучая типа вспученного полиэтилена.
дык,вопрос был риторический,т.к. этот момент я тоже проебланил...поздняк т.е.квадрата три залить осталось.Делай разделители из вспененной хуйни, их легко разрезать и на арматуру одеть. А затем сделать подпокру из доски с пропилами, чтобы тоже одеть на арматуру. Потом деревяху уберешь, а пенку оставишь - будет компенсатором расширений.
Перед моим прилетом в Самару маме машину стукнули, не находу тачка, а так бы планировал к тебе в гости заскочить. Лично "а-я-яй" бы сказал.дык,вопрос был риторический,т.к. этот момент я тоже проебланил...поздняк т.е.квадрата три залить осталось.
Ничего Василий ты не понял, не нужны там трубочки, там из листовой пое@ени режешь такую хреновину, типа макрорасчёски и меж зубьев арматуру пущаешь. Я вот сёдни поликарбонату от раздавленной снегом теплицы нарезал и болгарином пропилил, и сыграет (гофра же) и жесткая, можно доску не пилить (в том же профиле) а подпереть поперечными брусками, прикрутив их на шурупы. Зафтра лить начну! Сетку сёдни пытался выставить - хлипковата, будешь валить раствор - сыграет, решил буду чуть больше половины уровня (см 6) лить секцию плиты, потом армосетку покладу чуть притопив и дальше.да в строительеном магазе этих трубочек разного калибра полно.серенькие такие.от для каналюги,до для медных трубочек холодильника.
мне еще дорожки отливать...может успеешьПеред моим прилетом в Самару маме машину стукнули, не находу тачка, а так бы планировал к тебе в гости заскочить. Лично "а-я-яй" бы сказал.
Накрыл таки периметр плиты плёнкой, шибко нравится! И видно состояние бетона и наличие сверху воды, по мере необходимости, оттопырив край, водички с леечки тудой, пущай растекается. А солнышко с верху жарит...Главное правильно ухаживать за бетоном, я накрывал всю поверхность пленкой и на протяжении двух недель, пару раз в день заливал водой, стояла жара и получилось, что-то на подобии парной
