У меня такой на все случаи жизни http://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/...i-pylesos-karcher-wd-3.500-p-1.629-680/#tab-2Мужики, подскажите, хочу пылесос для гаража. Может есть опыт у кого ?
А пол в гараже какой?Мужики, подскажите, хочу пылесос для гаража. Может есть опыт у кого ?
Замерь ширину плечь. А то заепешься разворачиваться . Вдруг у тебя "косая сажень" в плечах.начал рыть яму смотровую...от колеса до колеса-метр двадцать.прикинул,яма шириной метр.потом в яме выложу стенки в полкирпича...минус еще 24 см...75 см ширина ямы в итоге.вроде нормально?
Если вода рядом то лучше железную сварить.начал рыть яму смотровую...от колеса до колеса-метр двадцать.прикинул,яма шириной метр.потом в яме выложу стенки в полкирпича...минус еще 24 см...75 см ширина ямы в итоге.вроде нормально?
да хоть три сажени,шире колес яму не сделаешь.Замерь ширину плечь. А то заепешься разворачиваться . Вдруг у тебя "косая сажень" в плечах.
не,вода глубоко.Если вода рядом то лучше железную сварить.
Помню в 80-х годах построить гараж было проблематично, места давали под металлические гаражи и понятно не в лучьших местах.Если вода рядом то лучше железную сварить.
к яме приваривают карманы снаружи и внутри к дну кран , для спуска давления воды.Помню в 80-х годах построить гараж было проблематично, места давали под металлические гаражи и понятно не в лучьших местах.
В том месте все ставили гаражи, а один решил сделать подвал, но там близко вода, все ему говорили об этом. Он решил проблему радикально. Сварил металлическое корыто под весь гараж и закопал. Сверху поставил металлический гараж. Так вот весной все ходили смотреть как этот гараж вместе с машиной всплыл как баржа.
Щас спецом померил ширину ямы. 85 см.
Вася копай ширше.Щас спецом померил ширину ямы. 85 см.
нахрен...лучше кирпич на ребряк положуВася копай ширше.
так и у меня также получиться должно.Щас спецом померил ширину ямы. 85 см.
сколько глубины?С глубиной и длинной не промахнись.
Это смотри под свой рост, чтобы удобно было. Лучьше поглубже, если что можно трап подложить, а вот если мелко то совсем херово, на полусогнутых долго не протянешь.сколько глубины?
И всё? А масло поменять, глушак подътянуть, тормоза прокачать, да и мало ли что посмотреть. Ну, а если ремонт какой то без ямы никак.так и думал.крестовины на ниве шприцевать.
У нас в 2015 году, когда Обь в гаражи заходила, кессоны спецом водой заливали, так как их поднимало.Так вот весной все ходили смотреть как этот гараж вместе с машиной всплыл как баржа.
Васек и на полуметре развернется без затруднений. Изворотлив.Васька будет боком ходить, у него плечи шире чем у Ваньки.
+100Это смотри под свой рост, чтобы удобно было. Лучьше поглубже, если что можно трап подложить, а вот если мелко то совсем херово, на полусогнутых долго не протянешь.
Из опыта, на уровне плеч.
