Оружие Стрельба по рельсам квадратными пулями при наличии подмоченного "дымаря" в пороховницах
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
На фото просматривается скос на передних плоскостях пластикового стабилизатора.
Там не скос. Там попытка грубо повторить ассиметричный плосковыпуклый профиль. Он даже при нулевом угле атаки имеет подъемную силу.
Но при тупорылой морде с дыркой и сверхзвуковой скрости - как то все это не работает.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Чет слабо верится что скос на оперении, даст стабильное осевое вращение. Задумка конечно хорошая у артиллериста.
А нахрена ей еще вращение при таком отношении длины к ширине? Тупо стрела с оперением и принцип стабилизации тот же, этож не коротышка Полева.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Не думал никогда над этим, но даж без расчетов ясно, что ружейную пулю раскрутить до уровня гироскопической стабильности никакие "перья" не в состоянии, да и смыла ее стабилизировать в процессе полета нет никакого.
Поэтому наверняка у оперения там задачи бадминтонного воланчика , а не винтовочных нарезов.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Не думал никогда над этим, но даж без расчетов ясно, что ружейную пулю раскрутить до уровня гироскопической стабильности никакие "перья" не в состоянии.
Это тебе ясно,
а
:dread:
dik
2 Сен 2011
Зима-Саянск
УАЗ
Понятия не имею нах оно (вращение) её, там выше по ссылке эксперд заявил.
Павка
30 Янв 2012
Красноярский край
Маркетинг ни кто не отменял. За что то же надо брать 450 рублев. Вот вам и строганули скос.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
тоже подобное-
"Конструкция пули оказалась весьма удачной, несмотря на то, что в полёте она ведёт себя не совсем так, как полагали разработчики. Так, исследования показали, что пуля в полёте не вращается (то есть наклонные рёбра себя не оправдывают) [1], а стабилизируется только из-за хорошей аэродинамической формы. Тем не менее, пуля Майера, благодаря хорошей сбалансированности и плотной центровке в стволе даёт прекрасные результаты по меткости, практически недостижимые при стрельбе большинством других моделей пуль для гладкостволок."
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Насколько я понимаю, гладкоствольные пули "закручивают", не для достижения гироскопической стабильности, а попытка "размазать по окружности" несиметричность пули. Что б она тупо не отклонялась по траектории от несовершенства формы. И то как то выглядит натянуто.
zimovie
7 Янв 2015
Иркутская область
Тайга 500ст
На 100 метров и далее из под собаки бьёшь? Если нет, то сходи в лес и сам узнаешь, падает он в рюкзак или нет. Или у тебя все ёлки пронумерованы?
ну если не можешь ориентироваться в лесу и стрелять на далеко, то тогда тебе точно нарезной нах.. не нужен.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
То есть для тебя найти в лесу птицу битую со ста метров проблем ни составляет? Ты форточник что ли, или на болотах со снегохода не слазишь? А нарезняк мне и нах. не нужен по иным, не ведомым тебе причинам.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Я понимаю в каком диапазоне скоростей и какими средствами может быть достигнута стабилизация пули в полёте. Но понимаю далеко не всё. Так же как и многие. Попробуй Костя пояснить стабилизацию Блондо на начальном участке полёта.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Проще не бывает.
Тупая рожа дает линзу скачка уплотнения. Тяжелая жопка отнесена назад - для увеличения плеча, под боковое усилие. Когда жопка отклоняеться в бок - она скосом сталкиваеться с линзой скачка уплотнения и еп отбрасывпет обратно в зону внутри линзы. Вся геометрия - достаточно точно выверена.
Иначе или резонас и срыв или недостаточная стабилизауия и кувырок.
Там еще такая интересная штука...
Центр масс по оси должен не выходить за грани передней тупой части. Иначе моент на опрокидывание будет положительным.
Простой пример - самолеты с шасси с хвостовым колесом. На конечной фазе пробега часто разворачивпються. ( вспомни старинные фильмы.) там тож центр масс за передними колесами. А рули на малых скоростях не работают.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Есть сомнения, что понимаешь. после обсуждения Совестре.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
По нарезам понятно, если не имел виду фаза полёта. По воланчику только так и остаётся.... "наверняка", то есть "скорее всего", "возможно".
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Костя. Придраться можно и к телеграфному столбу.
Поясни пожалуйста, жопка с меньшей массой обеспечивает меньшее плечо под боковое усилие?
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
А в чем проблема найти птицу со ста метров ?
Конечно. Олег. Поясню. У нас лес. Если человек стреляет с форточки птицу на земле то проблем при хорошем попадании не возникает. В лесу же,через двадцать- тридцать-сорок шагов теряются начальные ориентиры.
Но болоте нет проблем.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Не путай мягкое с теплым. Плечо это растояние. Причем тут вообще масса?
Линза имеет вполне конкретную форму. Под нее и образмерена пуля.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Ты точно в лесу был? За сто метров птица упавшая с дерева находиться в легкую без собаки. До 200 я эту проблему решаю без собаки. Если чего.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Я не путаю. Я обращаю внимание на немаловажные детали. У Блондо центр масс смещён в заднюю часть. Надеюсь ты это особо отметил:
Потому и спрашиваю при чём здесь плечо и масса задней части.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
У нас тож лес. Ниразу не слышал про степного глухаря.
. Ниразу не терял тушки ни на 100 ни на 200 метров битые.
Ориентиры теряются от неопытности.
Их сначала нужно четко обозначить а потом тока ломиццо за тушкой не отвлекаясь.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Был. В лёгкую не находится и дерево, на котором до выстрела была птица. Где она будет после попадания пули на 100% предугадать не возможно, если птица не бита совсем уж чисто,что в свою очередь гарантировать невозможно.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
По неопытности люди заявляют, что в лесу ни когда не блудят.
