Вадим 08355
- 30 Дек 2012
- 4.019
- 207
- Республика Коми г.Ухта
- Вадим
- Тундра LT550
На фото просматривается скос на передних плоскостях пластикового стабилизатора.
Там не скос. Там попытка грубо повторить ассиметричный плосковыпуклый профиль. Он даже при нулевом угле атаки имеет подъемную силу.На фото просматривается скос на передних плоскостях пластикового стабилизатора.
А нахрена ей еще вращение при таком отношении длины к ширине? Тупо стрела с оперением и принцип стабилизации тот же, этож не коротышка Полева.Чет слабо верится что скос на оперении, даст стабильное осевое вращение. Задумка конечно хорошая у артиллериста.
Не думал никогда над этим, но даж без расчетов ясно, что ружейную пулю раскрутить до уровня гироскопической стабильности никакие "перья" не в состоянии, да и смыла ее стабилизировать в процессе полета нет никакого.А нахрена ей еще вращение при таком отношении длины к ширине? Тупо стрела с оперением и принцип стабилизации тот же, этож не коротышка Полева.
Это тебе ясно,Не думал никогда над этим, но даж без расчетов ясно, что ружейную пулю раскрутить до уровня гироскопической стабильности никакие "перья" не в состоянии.
Понятия не имею нах оно (вращение) её, там выше по ссылке эксперд заявил.А нахрена ей еще вращение при таком отношении длины к ширине? Тупо стрела с оперением и принцип стабилизации тот же, этож не коротышка Полева.
Насколько я понимаю, гладкоствольные пули "закручивают", не для достижения гироскопической стабильности, а попытка "размазать по окружности" несиметричность пули. Что б она тупо не отклонялась по траектории от несовершенства формы. И то как то выглядит натянуто.Не думал никогда над этим, но даж без расчетов ясно, что ружейную пулю раскрутить до уровня гироскопической стабильности никакие "перья" не в состоянии, да и смыла ее стабилизировать в процессе полета нет никакого.
Поэтому наверняка у оперения там задачи бадминтонного воланчика , а не винтовочных нарезов.
ну если не можешь ориентироваться в лесу и стрелять на далеко, то тогда тебе точно нарезной нах.. не нужен.На 100 метров и далее из под собаки бьёшь? Если нет, то сходи в лес и сам узнаешь, падает он в рюкзак или нет. Или у тебя все ёлки пронумерованы?
То есть для тебя найти в лесу птицу битую со ста метров проблем ни составляет? Ты форточник что ли, или на болотах со снегохода не слазишь? А нарезняк мне и нах. не нужен по иным, не ведомым тебе причинам.ну если не можешь ориентироваться в лесу и стрелять на далеко, то тогда тебе точно нарезной нах.. не нужен.
Я понимаю в каком диапазоне скоростей и какими средствами может быть достигнута стабилизация пули в полёте. Но понимаю далеко не всё. Так же как и многие. Попробуй Костя пояснить стабилизацию Блондо на начальном участке полёта.Но при тупорылой морде с дыркой и сверхзвуковой скрости - как то все это не работает.
Проще не бывает.Я понимаю в каком диапазоне скоростей и какими средствами может быть достигнута стабилизация пули в полёте. Но понимаю далеко не всё. Так же как и многие. Попробуй Костя пояснить стабилизацию Блондо на начальном участке полёта.
Есть сомнения, что понимаешь. после обсуждения Совестре.Я понимаю в каком диапазоне скоростей и какими средствами может быть достигнута стабилизация пули в полёте. Но понимаю далеко не всё. Так же как и многие. Попробуй Костя пояснить стабилизацию Блондо на начальном участке полёта.
По нарезам понятно, если не имел виду фаза полёта. По воланчику только так и остаётся.... "наверняка", то есть "скорее всего", "возможно".Поэтому наверняка у оперения там задачи бадминтонного воланчика , а не винтовочных нарезов.
А в чем проблема найти птицу со ста метров ?То есть для тебя найти в лесу птицу битую со ста метров проблем ни составляет? .
Костя. Придраться можно и к телеграфному столбу.Есть сомнения, что понимаешь. после обсуждения Совестре.
Поясни пожалуйста, жопка с меньшей массой обеспечивает меньшее плечо под боковое усилие?Тяжелая жопка отнесена назад - для увеличения плеча, под боковое усилие.
Конечно. Олег. Поясню. У нас лес. Если человек стреляет с форточки птицу на земле то проблем при хорошем попадании не возникает. В лесу же,через двадцать- тридцать-сорок шагов теряются начальные ориентиры.А в чем проблема найти птицу со ста метров ?
Не путай мягкое с теплым. Плечо это растояние. Причем тут вообще масса?Поясни пожалуйста, жопка с меньшей массой обеспечивает меньшее плечо под боковое усилие?
Ты точно в лесу был? За сто метров птица упавшая с дерева находиться в легкую без собаки. До 200 я эту проблему решаю без собаки. Если чего.Конечно. Олег. Поясню. У нас лес. Если человек стреляет с форточки птицу на земле то проблем при хорошем попадании не возникает. В лесу же,через двадцать- тридцать-сорок шагов теряются начальные ориентиры.
Но болоте нет проблем.
Потому и спрашиваю при чём здесь плечо и масса задней части.Тяжелая жопка отнесена назад - для увеличения плеча, под боковое усилие.
У нас тож лес. Ниразу не слышал про степного глухаря.Конечно. Олег. Поясню. У нас лес. Если человек стреляет с форточки птицу на земле то проблем при хорошем попадании не возникает. В лесу же,через двадцать- тридцать-сорок шагов теряются начальные ориентиры.
Был. В лёгкую не находится и дерево, на котором до выстрела была птица. Где она будет после попадания пули на 100% предугадать не возможно, если птица не бита совсем уж чисто,что в свою очередь гарантировать невозможно.Ты точно в лесу был?
По неопытности люди заявляют, что в лесу ни когда не блудят.Ориентиры теряются от неопытности.
Их сначала нужно четко обозначить а потом тока ломиццо за тушкой не отвлекаясь.
