Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Блин, а чтож картинка не открылась. Вот такие радиаторы.
wacko
18 Апр 2017
санёк
Что делать с этим блоком BCM продавцы не знают что это такое,машина от этого мотора в утиле,нечего не осталось. Что делать хз,может подойти от чего-то другого? Или там привязка к чему-то?
Александр2015
27 Авг 2015
Междуреченск Кем. обл.
К6А модель: HA24V , год выпуска: 2006
Всем привет :) Наконец-то подключил приборку. Напомню: движок от сузуки альто 2004г, газ электронный, приборка от джимни , вроде 2000г. Все работает, единственное на проверил указатель температуры, т.к. антифриза было маловато - не стал греть.
Был приятно удивлен тем,что движок свободно крутится до 7000 об/мин. На слух казалось отсечка где-то на 5000 об/мин
А вентилятор радиатора стал отключаться? У меня крутится. Как его победить? 257-й выход прозвонил,на холодную 1200,прогретый около100 показывает.
anton72ivanov
24 Окт 2016
Тайга 500
как подключал приборку
Александр2015
27 Авг 2015
Щитка приборов у меня нет. его Lexa_A подключал с таким же мотором. У меня от четвёрки указатель температуры скрещенный с ниссановским датчиком температуры который показывает "погоду" (датчик врезал в малый круг), три лампочки: чек, масло, зажигание. Вместо тахометра бортовой комп. Сегодня делал запуск с прогревом. вентилятор крутит и на холодном и на горячем, ну и да хай с ним. Подождал, когда термостат откроется, не дождался,водичка с расширителя пошла. Снял,разобрал,вскипятил. При кипении шток у термостата на 3 мм выходит...
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
У меня указатель температуры от ваз 06 , а датчик от ваз 09 врезан в отлив рядом с родным. Всё отлично кажет.
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
День добрый!
Может кому чего надо: после установки мех.заслонки и полной проводки с К6А высвободились: коса ДВС и подкапота (БСМ нет), блок ЭБУ, электрозаслонка.
Александр2015
27 Авг 2015
Хотел повесить обманку на датчик температуры коробки, а там заглушки на 7 и 11 пине. Эбу 60*60.
indey76
14 Янв 2013
Тверь
СБ 640 с к6А. CF moto 500 2a
Так это ж диод...
wacko
18 Апр 2017
санёк
Да диод,но не Body Control как уверяли участники этой ветки.
Andre a Sanhes
5 Фев 2017
рысь 500
Форумчане подскажите кто имел дело с магазином ВНЕДОРОЖНИК с японкара хотелось бы быть увереным в их порядочности .
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Имел дело с шестью продавцами с японкара, все как бы нормальные. С внедорожником вёл переговоры, ноне подошёл моторчик к моим требованиям. С частниками не связывался, что то очково. Если ищите моторчик , то запрашивайте побольше фото и внимательно рассматривайте. В этом шельмуют паразиты, пишут что всё целое не битое не резаное, а прийдёт мотор , то датчик какой разбит, то части косы нет. Из восьми движков только два без проблемных попались.
AntonSamara
22 Май 2017
Самара
Suzuki
Форумчане. Может кому надо. Есть мотор живой с мозгами и моторной косой K6A пробег 90600. Могу завести все показать. Видео и фото выложу. Все вопросы в личку. Antonio.fox@mail.ru
Есть еще мозги январь 5.1 доработанные под 3 цилиндра, без прошивки.
Andre a Sanhes
5 Фев 2017
рысь 500
Игорь, я так понял это размеры конуса, куда насаживается вариатор? А может у Вас есть размеры фланца в том месте, где фланец прикручивается к коленвалу 6 болтами. Ну и того места где венец (маховик). Диаметр, высота.
Mehanikl
3 Мар 2017
Здравствуйте Все! Извиняюсь за вопрос, так как уже было - какую именно из жигулёвских электронных педалей газа на К6А используют?
Пошёл сегодня в магазин, а там их штук 5 разных.....
Александр2015
27 Авг 2015
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Ski Doo Summit 800 E-TEC, УАЗ 3153 5VZ-FE
P_S_M
17 Дек 2015
на январе можно запустить любой бензиновый двигатель от 2 до 6 горшков с литровым объемом 0,5 - 8 литров.
до 4 горшков с фазированным впрыском, остальное с попарно параллельным. в турбовом и атмосферном вариантах.
на двух январях можно до 12 горшков запустить.. даже ЗИЛовские движки есть на январях .
просто для запуска на январе нужен доработанный январь и откатанная для этого движка прошивка.
если прошивки откатанной нет, то
1. прошивка инженерного января под нужное количество цилиндров
2. инженерный январь
3. Газоанализатор... ловчее Innovate
4. Бук с программой ИОН или Матрица.
5. терпение и гора свободного времени.
откатка режимов идет на самом аппарате условно автоматически... программа подстраивает режимы в прошивке под базовые установки по газоанализатору и штатному датчику детонации.
при доведенной прошивке двигатель работает сильно лучше чем на родных мозгах... т.к. нет экологических ограничений и прошивка не серийная, а откатанная конкретно под этот двигатель.. т.е с движка снимается максимум его возможностей
Александр Леонидович, как можно с вами связаться? Нужна помощь в выборе подходящего мотора К6А. От какой сузуки лучше взять, с каких моделей, каких годов выпуска? Нужен двигатель с акпп, нужно, чтобы был 2WD, двигатель вертикальный, простой по мозгам, без иммобилайзера. Если не трудно, киньте ссылку на подходящий мотор. Могу оплатить консультацию с вами, если это вам напряжно... Заранее спасибо. Строю вездеход, болотоход. Вот мой первенец с двигателем дэу матиз
P_S_M
17 Дек 2015
Мужики, кто силен в двигателях К6А. Помогите с выбором. Их очень много, на разных моделях, кто может подсказать, с каких моделей авто сузуки лучше искать. Мне надо на вездеход, чтобы цилиндры были вертикально, чтобы дроссельная заслонка была механическая, акпп на 2WD. Ну и мозги простые, чтобы можно было уже по имеющимся схемам сплести нужную косу, все заранее спасибо, кто откликнется. АКПП желательно безмозговая.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Suzuki Every DA62V к6а атмосферник лежачий.Непутить с к6ат (турбовый-совершенно другой мотор)
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я брал другой. Все менял.
P_S_M
17 Дек 2015
Я же писал, что мне нужен мотор с вертикальным расположением цилиндров
