на январе можно запустить любой бензиновый двигатель от 2 до 6 горшков с литровым объемом 0,5 - 8 литров.
до 4 горшков с фазированным впрыском, остальное с попарно параллельным. в турбовом и атмосферном вариантах.
на двух январях можно до 12 горшков запустить.. даже ЗИЛовские движки есть на январях .
просто для запуска на январе нужен доработанный январь и откатанная для этого движка прошивка.
если прошивки откатанной нет, то
1. прошивка инженерного января под нужное количество цилиндров
2. инженерный январь
3. Газоанализатор... ловчее Innovate
4. Бук с программой ИОН или Матрица.
5. терпение и гора свободного времени.
откатка режимов идет на самом аппарате условно автоматически... программа подстраивает режимы в прошивке под базовые установки по газоанализатору и штатному датчику детонации.
при доведенной прошивке двигатель работает сильно лучше чем на родных мозгах... т.к. нет экологических ограничений и прошивка не серийная, а откатанная конкретно под этот двигатель.. т.е с движка снимается максимум его возможностей
Александр Леонидович, как можно с вами связаться? Нужна помощь в выборе подходящего мотора К6А. От какой сузуки лучше взять, с каких моделей, каких годов выпуска? Нужен двигатель с акпп, нужно, чтобы был 2WD, двигатель вертикальный, простой по мозгам, без иммобилайзера. Если не трудно, киньте ссылку на подходящий мотор. Могу оплатить консультацию с вами, если это вам напряжно... Заранее спасибо. Строю вездеход, болотоход. Вот мой первенец с двигателем дэу матиз
