Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Я оставил родной фильтр. Металлический. Стоит сразу после насоса на выходе из бака. Сразу перед топливной рампой. А обратка уже свободно сливается в бак.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
надо переделывать а как не знаю.
Купить железный топливный фильтр от шеви нивы
с сосками под резиновые шланги и поставить между насосом и рампой в любом месте.
стоит 3 копейки... на ниве ходит около 15 тык от замены до замены.
степень очистки высокая.
+ в баке латунная сетка на входном шланге .
больше ничего не нужно
drakone13
7 Дек 2009
игорь
все
Федорович у меня вот такой кончик щупа и на нем все видно,но в причину того ,что у меня поддон подрезан,
а заливаю 2.9,то на щупе чуть больше метки .Думаю не шипко критично
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Про фильтр понял, и еще вопрос - при пуске холодного движка двигатель подымает обороты до 3000 об, потом постепенно сбрасывает. Это нормально?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
там в нижнике дросселя есть заслонка с биметаллической пружиной.
именно она омывается ОЖ которая подводится к дросселю.
пока ОЖ не нагреется - заслонка открыта... идет приток доп воздуха... высокие обороты
его количество в непрогретом режиме определяется проворотом крышечки на дроссельном узле с ушком под болтик
  • 397,2 KB Просмотры: 256
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Николай, да нормально. Мой быстренько скидывает до меньше тысячи , точно сказать не могу , тах вазовский , а он врёт. Игорь щуп такой же, и поддон резан. Входит чуть больше 3 литров. Не я выше верхней метки не заливаю. По видео , обороты рп 3-4 тыс , опракинулся почти в верх гусянкой, стекло не много сломал. А так сказать сопун, я заткнул паралоном , воздух проходит а масло при опр ручьём не выбегает. Кто то здесь же и подсказал. По фильтру, у меня перед насосом стоит маленький прозрачный фильтрик, после каждого сезона меняю, заправляюсь с конистр, всё равно какой то дудор попадает.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
После насоса фильтр ставить только в металлическом корпусе. Пластиковый может порвать. Сапун затыкать нельзя, воздуху выходить некуда будет. Я поставил кривую резиновую трубку с расширителем на конце. Туда поролон затолкал. Вохдух выходит, а масло вытечь не успевает. Обороты при прогреве так и должны подниматься. Это прогревочные. Потом быстро скидывают до 700. Я поддон тоже подрезал, а для того, что бы вернуть прежний объем масла, я его увеличил в стороны, расширил. Теперь масла вмещается больше, чем было с прежним поддоном. Почти 4 литра. Щуп у меня металлический. Выше верхней метки не лью масло. Даже ниже лью, на треть где то.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Теперь допек,у меня расширительный бачек стоит на одном уровне с дросселем, выше ставить некуда, и эта часть дросселя постоянно воздушится, пока не погонит тосол по системе и не протолкнет воздух так и будет.Конечно можно и покрутить
Про паролон в сапуне. Может у вас и так, а мне на турбовом в поддоне нужен небольшой вакуум что бы масло с турбины сливалось в поддон и не лезло в выхлопную трубу и во впускной коллектор. Пришлось делать примитивный маслоотделитель - из сапуна в баночку из той же баночки другой трубкой во впускную трубу (после фильтра)
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
если система гермитична, то пофиг на каком уровне стоит расширительный, воздуха в ней быть не должно.
первично попавший воздух выгоняется в процессе работы в пароприемник и стравливается из него в атмосферу через клапан при нагреве и расширении жидкости...
при остывании вместо него в систему подсасывает жидкость из расширительного.. и так до тех пор пока воздуха не останется... соответственно завоздушиваться не должно
wacko
18 Апр 2017
санёк
приветствую всех,прошу вашей помощи есть двс SUZUKI JIMNY JB23W K6AT 2014 года выпуска от сузуки джимми нужна схема электропроводки.
Sombik
8 Сен 2015
Татарстан 1079 км М7 Волга
Есть
Мотор нульц. Схему врать ли найдёте, если только на разборе целую проводку с блоками предохранителей найдёте.Свежие модели слишком мудрёные.
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Ski Doo Summit 800 E-TEC, УАЗ 3153 5VZ-FE
На фото не всю проводку видно, но есть фишки для салонного блока... сам блок, светлого цвета есть?
wacko
18 Апр 2017
санёк
блока пока нет,ищу подходящею,какие фишки идут на сам блок?а коса которая рублена она куда?
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
Тебе прямая дорога к Алексею Леонидовичу, светлая голова, он мне помог почти в не решаемой ситуации. Огромное ему спасибо.
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
хонда, и самострой(строящийся)
добрый день мужики, а схему распиновки блока ЭБУ 60+60 с мех педалью, обсуждали на форуме, сложные моменты есть?
помню про обсуждение разьема 60+60 но с электронной педалью.
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Это правый разъём, на двигатель который с механическим дроселем. КПП механика.
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
Здравия вам,комрады! Не пинайте сильно, у меня спина больная! :rotate: Знаю обсуждалось и много раз наверняка, но может кто подскажет. Дело такое,на викинга имахо буду ставить к6а. С какой машины и комплектации нуно брать. И ещё, а что думаете по поводу ф6а с сузы эвери лежачего? Есть карб+трамблер.. Все по простому...
indey76
14 Янв 2013
Тверь
СБ 640 с к6А. CF moto 500 2a
Ф6 чугунный, тяжелый и маломощный
К6 51 вагончик , 22 альто
А так ищи с мозгами распиновка, которых есть, начиная с 21 страницы
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
51 вагончик это трамблер... да. хороший.
если хочется катушечный то вагон MC 21 самый правильный.
Ну а если прет по лежачим то K6A c SUZUKI EVERY КузовDA62V
контроллер правильный, только стартер был на коробке, по этому маховик без венца, сразу ищи маховик от стоячего автомата.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Лежачий будет завален вперед на снеже? Есть ли смысл?
wacko
18 Апр 2017
санёк
wacko
18 Апр 2017
санёк
я так понял там не так много фишек идёт на блок.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
не много, от 40 до 80... в зависимости от контроллера
