Для владельцев
трамблерных Турбовых движков с джимини. у которых
трамблер двух проводный и на контроллере три разъема - вот распиновка их контроллера
левый разъем_____________________________________________________
1-
E1 масса с контроллера на двигатель (черно-зеленый)
2 -
WG Вестгейт клапан (тот что стравливает давление из турбины) VSV (оранж-синий)
3 -
IGT выход на модуль зажигания (оранж)
4 -
FPR Реле топливного насоса (коричневый-желтый)
5 -
PFR Реле вентилятора радиатора (синий)
7 -
DNL Лампа "Чек энжин" второй вывод лампы на +12В с замка (синий-желтый)
8 -
CCT переключатель двухпозиционный климата (Оранж-черный)
10 -
AIU что то от кондиционера
(Персиковый-зеленый)
11 -
E02 Масса (синий - черный)
12 -
# 3 Инжектор # 3 (персик- желтый)
13-
# 1 Инжектор # 1 (персик-черный)
14 -
E2 Земля датчиков (не соединять с другими землями) (Черный -желтый)
15 -
+ BP Главное реле (черный- синий)
20 -
ABS контроллер АБС (зеленый)
21 -
ACS Переключатель кондиционера (черный - персик)
22 -
MON Выход под аналоговый диагностический прибор (красный-зеленый)
25 -
ISC Электромагнитный клапан ISC (оранж -белый)
26 -
# 2 Инжектор # 2 (красный-черный)
правый разъем_______________________________________________________
27 -
+ В Главное реле (синий -черный )
29 -
THW Датчик температуры воды (желто/зеленый-белый)
30 -
TAC Датчик температуры испарителя кондея (белый-черный)
31 -
КНК Датчик детонации (серебряный-белый)
32 -
VTA Датчик положения дроссельной заслонки (желто/зеленый)
33 -
OX датчик O2 (серебряно-красный)
34 -
PM датчик абсолютного давления (желто/зеленый - желтый)
35 -
N- Датчик положения коленчатого вала (-) (один из проводов с трамблера) (серебряно белый -синий)
36-
N+ Датчик положения коленчатого вала (-) (один из проводов с трамблера) (серебряно оранжевый-синий)
38 -
MGC муфта компрессора кондиционера (персик)
39 -
E01 Масса (черный/синий)
41 -
THA Датчик температуры воздуха на впуске (желто/зеленый-черный)
42 -
DN Самодиагностика (белый -синий)
43 -
TS переключение режима вывода MON (персик- белый)
44 -
RSW Датчик скорости автомобиля (желтый)
45 -
VCC Питание датчиков +5В (ДАД и ДПДЗ) (желто/зеленый - красный)
46 -
RG Главное реле (синий)
47 -
+ BB (дежурное неотключаемое питание +12В) Белый
Средний разъем только для АКПП________________________________________________________
49 -
SP + Датчик скорости (+)
53 -
PNS Селектор КПП (P, N)
55 -
S2 Электромагнит коробки № 2
56 -
S1 Электромагнит коробки No.1
57 -
SP- Датчик скорости (-)
59 -
LS Селектор КПП (1)
60 -
2-S Селектор КПП (2)
63 -
DIU какая то неведомая хрень относящаяся к холостому ходу и VSV
64 -
S3 Электромагнит коробки No.3
