Это эксперимент Значит насос все таки неважно качает, если клапан Вазовского прокачать не может. Подравливает наверно клапанок. Вообще насосу засасывать тяжелей чем выбрасывать. В этом случае может помочь вариант установки вазовского или груши не перед насосом, о после насоса. То есть перед насосом не будет никаких препятствий кроме фильтра. Я такое у мужиков видел, с каким смыслом это делали не вникал.GarichevAA написал(а):Сегодня по совету Виктора Андреевича пустил бензин помимо вазовского насоса(ставил взамен груши), раскопал в закромах дедовскую самотельную грушу, промыл прочистил попробывал работает, поставил. Насос стал качать намного лучше, но все равно осталось ощущение что не докачивает на больших оборотах, пробывал на вывешеном буране с крутящимися гусеницами за одно гусеницы центрировал их.barmalei написал(а):Ставил я пружинку херня это,стал менять мембраны каждый сезон помогает.
Я летом движок обкатывал и кантовал его постоянно, один раз в одном карбе зависли поплавки, так из дренажной трубки такая струя летела
